FB_DALIV2QueryColourTypeFeatures
Die Variable COLOUR TYPE FEATURES wird aus dem DALI-Vorschaltgerät ausgelesen. Dieser enthält die vom DALI-Vorschaltgerät unterstützten Farbdarstellungen.
Der Funktionsbaustein unterstützt die Farbdarstellungen:
- xy-Koordinaten
- Farbtemperatur Tc
- Primär(farbe) N
- RGBWAF
![]() | Dieser Befehl gehört zu den anwendungsbezogenen Erweiterungsbefehlen für Lampen zur Farb-/Farbtemperatursteuerung mit DALI-Schnittstelle. Diese funktionieren nur dann, wenn ihnen der Befehl Enable Device Type 8 vorangeht, welcher mit dem Funktionsbaustein FB_DALIV2EnableDeviceType gesendet werden kann. Der Befehl Enable Device Type 8 wird bereits allen anwendungsbezogenen Erweiterungsbefehlen für Lampen zur Farb-/Farbtemperatursteuerung mit DALI-Schnittstelle intern automatisch vorangestellt. |
Eingänge
bStart : BOOL;
nAddr : BYTE;
bStart | BOOL | Über eine positive Flanke an diesem Eingang wird der Funktionsbaustein aktiviert. |
nAddr | BYTE | Adresse eines Teilnehmers oder einer Gruppe |
eAddrType | Kurzadresse, Gruppenadresse oder Sammelruf (Broadcast) | |
eCommandPriority | Priorität (hoch, mittel oder niedrig), mit der der Befehl von der Library abgearbeitet wird. |
Ein-/Ausgänge
stCommandBuffer | ST_DALIV2CommandBuffer | Verweis auf die interne Struktur zur Kommunikation mit FB_KL6811Communication (KL6811) oder FB_KL6821Communication (KL6821). |
Ausgänge
nErrorId : UDINT;
bSupportsXyCoordinate : BOOL;
bSupportsColourTemperatureTc : BOOL;
nNumberOfPrimaryColors : BYTE;
nNumberOfRGBWAFChannels : BYTE;
bBusy | BOOL | Bei der Aktivierung des Funktionsbausteins wird der Ausgang gesetzt und bleibt so lange aktiv, bis der Befehl abgearbeitet wurde. |
bSupportsXyCoordinate | BOOL | Das Vorschaltgerät ist xy-coordinate fähig. |
bSupportsColourTemperatureTc | BOOL | Das Vorschaltgerät ist Colour temperature Tc fähig. |
nNumberOfPrimaryColors | BYTE | Anzahl der vom Vorschaltgerät unterstützten Primärfarben. Ein Wert von 0 bedeutet, dass diese Farbdarstellung nicht unterstützt wird. |
nNumberOfRGBWAFChannels | BYTE | Anzahl der vom Vorschaltgerät unterstützten RGBWAF-Kanäle. Ein Wert von 0 bedeutet, dass diese Farbdarstellung nicht unterstützt wird. |
TwinCAT ab v3.1.4020.14 | Tc2_DALI ab v3.4.3.0 |
