Steuerkommandos eines Kanals
Überlesemodus NC-Satz
Schaltet den Überlesemodus auf Interpreterebene für das NC-Programm EIN/AUS. Der Status des Überlesemodus wird nur am NC-Programmstart ausgewertet. Eine Umschaltung während der Ausführung eines NC-Programms hat keine Wirkung.
Steuerkommandos eines Kanals 1:Datentyp
MCControlBoolUnit, s. Beschreibung Control Unit
Besonderheiten
Zugriff
PLC liest Request + State und schreibt Command + Enable
ST-Pfad
pMC[channel_idx]^.addr^.MCControlDecoder_Data.MCControlBoolUnit_ProgramBlockIgnore
Kommandierter, angeforderter und Rückgabewert
ST-Element
.X_Command
.X_Request
. X_State
Datentyp
Wertebereich
[TRUE = Überlesemodus NC-Satz EIN, FALSE = Überlesemodus NC-Satz AUS, FALSE]
Umleitung
ST-Element
. X_Enable
Einzelsatzmodus auf Interpreterebene NC-Satz
Schaltet den Einzelsatzmodus auf Interpreterebene EIN/AUS. Für jeden Satz muss ein erneuter Start vorliegen
Steuerkommandos eines Kanals 2:Datentyp
Besonderheiten
Wird derzeit noch nicht unterstützt
Zugriff
ST-Pfad
pMC[channel_idx]^.addr^.MCControlDecoder_Data.MCControlBoolUnit_SingleBlock
ST-Element
.X_Command
.X_Request
. X_State
Datentyp
Wertebereich
[TRUE = Einzelsatzmodus EIN, FALSE]
Umleitung
ST-Element
. X_Enable
Freigabe Bearbeitung nächster NC-Satz
Freigabe zur Bearbeitung des nächsten NC-Satzes. Dieses Element dient zur Synchronisation der Geometriekette mit der PLC. Die PLC blockiert hierzu die Einzelsatzweiterschaltung und stoppt damit den Interpreter.
Steuerkommandos eines Kanals 3:Datentyp
Besonderheiten
Wird derzeit noch nicht unterstützt.
Zugriff
ST-Pfad
pMC[channel_idx]^.addr^.MCControlDecoder_Data.MCControlBoolUnit_ContinueMachining
ST-Element
.X_Command
.X_Request
. X_State
Datentyp
Wertebereich
[TRUE, FALSE]
Umleitung
ST-Element
. X_Enable
Fortsetzung NC-Programm-Dekodierung
Setzt die Dekodierung eines NC-Programms fort, nachdem ein Fehler aufgetreten ist, wenn Syntaxcheck (Simulationsbetrieb) und interaktive Weiterschaltung der Dekodierung aktiviert ist (Decoderparameter, Kenngröße: syn_chk.interaktiv = 1).
Steuerkommandos eines Kanals 4:Datentyp
Besonderheiten
Zugriff
ST-Pfad
pMC[channel_idx]^.addr^.MCControlDecoder_Data.MCControlBoolUnit_ReleaseStop
ST-Element
.X_Command
.X_Request
. X_State
Datentyp
Wertebereich
[TRUE, FALSE]
Umleitung
ST-Element
. X_Enable
Stopp NC-Programm-Dekodierung
Stoppt die Dekodierung eines NC-Programmes, wenn im Simulationsbetrieb Syntaxcheck die interaktive Freigabe der Weiterverarbeitung des NC-Programms aktiviert wurde.
Steuerkommandos eines Kanals 5:Datentyp
Besonderheiten
Zugriff
ST-Pfad
pMC[channel_idx]^.addr^.MCControlDecoder_Data.MCControlBoolUnit_DecStop
ST-Element
.X_Command
.X_Request
. X_State
Datentyp
Wertebereich
[TRUE, FALSE]
Umleitung
ST-Element
. X_Enable
Kanalbetriebsart
Anwahl einer speziellen Kanalbetriebsart, wie z.B. Syntaxcheck oder Fertigungszeitberechnung
Steuerkommandos eines Kanals 6:Datentyp
MCControlSGN32Unit, s. Beschreibung Control Unit
Besonderheiten
Zugriff
ST-Pfad
pMC[channel_idx]^.addr^.MCControlDecoder_Data.MCControlSGN32Unit_ExecutionMode
ST-Element
.D_Command
.D_Request
. D_State
Datentyp
DINT
Wertebereich
0x0000 ISG_STANDARD Normalbetrieb
0x0001 SV Satzvorlauf
0x0002 SOLLKON Simulation Sollkonturvisualisierung mit Ausgabe der Visualisierungsdaten
0x0802 SOLLKON Simulation Sollkonturvisualisierung ohne Ausgabe der Visualisierungsdaten
0x0004 ON_LINE Simulation Onlinevisualisierung
0x0008 SYNCHK Simulation Syntaxcheck
0x0010 PROD_TIME Simulation Fertigungszeitberechnung
0x0020 ONLINE_PROD_TIME Simulation Online-
0x0040 MACHINE_LOCK Dry run ohne Achsbewegung
0x0080 TECHNO_FILTER Dry run TECHNO-Filter
0x0100 KIN_TRAFO_OFF Überschreibt die automatische
Freischaltung für kinematische Transformationen durch eine im
SDA_MDS (sda_mds*.lis) definierte Kenngröße.
Umleitung
ST-Element
. X_Enable
Index der Platzversatzgruppe
Durch einen Platzversatz wird eine zusätzliche Verschiebung definiert, mit der z.B. unterschiedliche Aufspannpositionen eines Werkstückes im Arbeitsraum einer Maschine berücksichtigt werden können.
Platzversätze werden in den Platzversatzdaten festgelegt. Innerhalb einer Platzversatzgruppe werden die Platzversätze für jede Achse angegeben. Die Auswahl einer Platzversatzgruppe erfolgt über den Index der Gruppe. Die Daten der Platzversätze werden beim Programmstart vom CNC ausgewertet.
Steuerkommandos eines Kanals 7:Datentyp
MCControlSGN16Unit, s. Beschreibung Control Unit
Besonderheiten
Zugriff
ST-Pfad
pMC[channel_idx]^.addr^.MCControlDecoder_Data.MCControlSGN16Unit_ClampPosition
ST-Element
.D_Command
.D_Request
.D_State
Datentyp
INT
Wertebereich
[0, 67]
Umleitung
ST-Element
. X_Enable
Vorschubstopp EIN/AUS
Kanalspezifischer Vorschubstopp.
Das Setzen dieses Elements auf TRUE bewirkt während der Interpolation ein sofortiges Abrampen der Vorschubgeschwindigkeit entsprechend den eingestellten Beschleunigungen auf den Vorschub = 0.
Steuerkommandos eines Kanals 8:Datentyp
Besonderheiten
Zugriff
ST-Pfad
pMC[channel_idx]^.addr^.MCControlBahn_Data.MCControlBoolUnit_FeedHold
ST-Element
.X_Command
.X_Request
.X_State
Datentyp
Wertebereich
[TRUE = Vorschubstopp EIN, FALSE]
Umleitung
ST-Element
. X_Enable
Der Kanal kann durch das Setzen des Vorschubstopps (FEEDHOLD) oder durch ein MCM-STOP-Kommando in der aktuellen Betriebsart (s Zustandsgraph der Betriebsarten) angehalten werden. In beiden Fällen zeigt die Betriebsart den Zustand HOLD an.
Ebenso kann nach einem Anhalten der Kanal durch das Wegnehmen des Vorschubstopps oder durch eine MCM-RESUME wieder fortgesetzt werden.
D.h. die beiden Signale FEEDHOLD oder MCM-STOP können symmetrisch verwendet werden. Bei einem MCM-STOP wird intern eine FEEDHOLD ausgelöst. D.h. die SPS muss die Vorschubstopp-Control Unit versorgen, damit das MCM-STOP-Kommando durchgesetzt wird.
Steuerkommandos eines Kanals 9:Abb.9: Abbildung 4-1: Interaktion Vorschubstop und MCM-STOP
Nothalt, Kanal
Wenn dieses Element für Nothalt aktiv (TRUE) gesetzt wird, erfolgt ein sofortiges Abbrechen der Interpolation durch Ausgabe des Sollwertes Null bzw. durch eine Verzögerung entsprechend der Notfallverzögerung. Der NC-Kern geht in den Fehlerzustand über.
Diese Art der Bewegungsbeeinflussung hat höchste Priorität.
Steuerkommandos eines Kanals 10:Datentyp
Besonderheiten
Zugriff
ST-Pfad
pMC[channel_idx]^.addr^.MCControlBahn_Data.MCControlBoolUnit_EmergencyStop
ST-Element
. X_Command
.X_Request
.X_State
Datentyp
Wertebereich
[TRUE = Nothalt aktiv, FALSE]
Umleitung
ST-Element
.X_Enable
Einzelsatzbetrieb
Einzelsatzbetrieb ein-/ausschalten.
Der Einzelsatzbetrieb bezieht sich nur auf Bewegungssätze. Solange der Einzelsatzbetrieb eingeschaltet ist, wird am Ende jedes Bewegungssatzes auf Vorschub = 0 abgebremst. Nachfolgende Sätze können nur dann durch Setzen des Elements „continue motion“ ausgeführt werden, wenn sich alle Achsen im Regelfenster befinden.
Steuerkommandos eines Kanals 11:Datentyp
Besonderheiten
Zugriff
ST-Pfad
pMC[channel_idx]^.addr^.MCControlBahn_Data.MCControlBoolUnit_SingleBlock
ST-Element
.X_Command
.X_Request
.X_State
Datentyp
Wertebereich
[TRUE, FALSE]
Umleitung
ST-Element
.X_Enable
Wahlweiser Halt
Wahlweisen Halt ein-/ausschalten.
Wenn im aktuellen Satz des NC-Programms die Funktion M01 (Wahlweiser Halt) programmiert ist, kann durch das Setzen dieses Elements auf den Wert TRUE am Satzende angehalten werden (rampenförmiges Abbremsen gemäss den zulässigen Beschleunigungen).
Der nachfolgende Satz kann durch Aktivieren des Elements „continue machining“ freigegeben werden, wenn der NC-Kern Durch Rücksetzen der Statusanzeige X_WaitAxesInPosition anzeigt, dass sich alle Achsen im Regelfenster befinden.
Steuerkommandos eines Kanals 12:Datentyp
Besonderheiten
Zugriff
ST-Pfad
pMC[channel_idx]^.addr^.MCControlBahn_Data.MCControlBoolUnit_M01StopEnable
ST-Element
.X_Command
.X_Request
.X_State
Datentyp
Wertebereich
[TRUE = Wahlweiser Halt aktiv, FALSE]
Umleitung
ST-Element
.X_Enable
Fortsetzung der Bewegung
Wird der Wert des Elements „Fortsetzung der Bewegung“ auf TRUE gesetzt, so wird die durch die Anwahl von „Einzelsatzbetrieb“ und/oder „Wahlweiser Halt“ und/oder durch M00 im NC-Programm programmierten Halt unterbrochene Programmbearbeitung wieder aufgenommen. Voraussetzung dafür ist, dass sich alle Achsen im Regelfenster befinden.
Bei jeder steigenden Flanke an diesen Eingang wird ein NC-Satz abgearbeitet.
Steuerkommandos eines Kanals 13:Datentyp
Besonderheiten
Flankenauswertung
Zugriff
ST-Pfad
pMC[channel_idx]^.addr^.MCControlBahn_Data.MCControlBoolUnit_ContinueMotion
ST-Element
.X_Command
.X_Request
.X_State
Datentyp
Wertebereich
[TRUE, FALSE]
Umleitung
ST-Element
.X_Enable
Bearbeitungssimulation EIN/AUS
Ein-/Ausschalten der Bearbeitungssimulation.
Während der Bearbeitungssimulation werden alle Technologiefunktionen des NC-Programms nicht an die PLC ausgegeben, sondern intern quittiert.
Steuerkommandos eines Kanals 14:Datentyp
Zugriff
ST-Pfad
pMC[channel_idx]^.addr^.MCControlBahn_Data.MCControlBoolUnit_MachiningSimulation
ST-Element
.X_Command
.X_Request
.X_State
Datentyp
Wertebereich
[TRUE, FALSE]
Umleitung
ST-Element
. X_Enable
Vorschuboverride
Durch den Vorschuboverride kann die programmierte Bahngeschwindigkeit mit einem zusätzlichen Faktor gewichtet werden.
Steuerkommandos eines Kanals 15:Datentyp
MCControlUNS16Unit, s. Beschreibung Control Unit
Zugriff
ST-Pfad
pMC[channel_idx]^.addr^.MCControlBahn_Data.MCControlUNS16Unit_OverrideFeedrate
ST-Element
.D_Command
.D_Request
.D_State
Einheit
0.1 %
Datentyp
UINT
Wertebereich
[0, P-CHAN-00056]
Beim Parameter P-CHAN-00056 handelt es sich um einen kanalspezifischen Parameter. Sein Wert ist typischerweise 1000. Siehe [CHAN].
Umleitung
ST-Element
.X_Enable
Eilgangoverride
Durch den Eilgangoverride können G0 Verfahrbewegungen mit einem Faktor gewichtet werden.
Siehe auch Besonderheiten!
Steuerkommandos eines Kanals 16:Datentyp
Zugriff
PLC Request + State und schreibt Command + Enable
ST-Pfad
pMC[channel_idx]^.addr^.MCControlBahn_Data.MCControlUNS16Unit_OverrideRapidMove
ST-Element
.D_Command
.D_Request
.D_State
Einheit
0.1 %
Datentyp
UINT
Wertebereich
[0, 1000]
Umleitung
ST-Element
.X_Enable
Besonderheiten
Parametrierung / Wirkungsweise
Der Eilgangoverride ist nur wirksam, wenn diese Funktionalität auch in der Kanalparameterliste eingeschaltet wird, ansonsten wird zwischen Vorschub- und Eilgangsätzen nicht unterschieden!
Einstellmöglichkeiten über den Kanalparameter P-CHAN-00181:
  • Der Eilgangoverride ist inaktiv. Der Vorschuboverride wirkt auf Vorschub- und Eilgangsätze.
  • Der Eilgangoverride ist aktiv. Bei Vorschubsätzen wirkt der Vorschuboverride, bei Eilgangsätzen wirkt das Minimum von Vorschub- und Eilgangoverride.
  • Der Eilgangoverride ist aktiv. Bei Vorschubsätzen wirkt der Vorschuboverride, bei Eilgangsätzen wirkt nur der Eilgangoverride.
Beschleunigungsoverride
Durch den Beschleunigungsoverride kann die aktive Bahnbeschleunigung mit einem zusätzlichen Faktor gewichtet werden.
Wenn erforderlich wird die Bahnbeschleunigung in dynamischen Bewegungsphasen auf den Nennnwert gesetzt.
Bei aktivem Feedhold wird der Overridewert ignoriert. Die Schnittstelle ist nur wirksam, wenn der Kanalparameter
Steuerkommandos eines Kanals 17:Datentyp
Zugriff
ST-Pfad
pMC[channel_idx]^.addr^.MCControlBahn_Data.MCControlUNS16Unit_OverrideAcceleration
ST-Element
.D_Command
.D_Request
.D_State
Einheit
0.1 %
Datentyp
UINT
Wertebereich
[50, 1000]
Umleitung
ST-Element
.X_Enable
Sollwertausgabe auf reale Achsen unterbrechen
Hierdurch wird die Ausgabe von Sollwerten des NC-Kanals auf die physikalischen Achsen unterbrochen. Der NC-Kanal wird angehalten und die Zuordnung zu den realen Achsen wird aufgehoben.
Die physikalischen Achsen können danach durch einen anderen Kanal angefordert und verfahren werden. Hierbei kann eine unterschiedliche logische Achse der physikalischen Achse zugeordnet werden.
Nach Aufheben dieser Unterbrechung können die Achsen wieder angefordert werden und der ursprüngliche Kanal fährt mit seiner Bewegung fort.
Steuerkommandos eines Kanals 18:Datentyp
MCControlBoolUnit, s. BeschreibungControl Unit
Zugriff
ST-Pfad
pMC[channel_idx]^.addr^.MCControlBahn_Data.MCControlBoolUnit_SuspendAxisOutput
ST-Element
.X_Command
.X_Request
.X_State
Datentyp
Wertebereich
[TRUE - , FALSE]
Umleitung
ST-Element
.X_Enable
Externe Vorgabe Bahngeschwindigkeit
Externe Vorgabe der Bahngeschwindigkeit. Die Aktivierung der eingestellten Bahngeschwindigkeit erfolgt mit der Control Unit MCControlBoolUnit_ExtCommandSpeedValid.
Steuerkommandos eines Kanals 19:Datentyp
MCControlUNS32Unit, s. BeschreibungControl Unit
Besonderheiten
Die in dieser Schnittstelle übergebene Bahngeschwindigkeit wird automatisch auf die in den Achsparametern eingestellten Grenzwerte begrenzt.
Einheit
1μm/s
Zugriff
ST-Pfad
pMC[channel_idx]^.addr^.MCControlBahn_Data.MCControlUNS32Unit_ExtCommandSpeed
Kommandierter und angeforderter Wert
ST-Element
.D_Command
.D_Request
Datentyp
UDINT
Rückgabewert
ST-Element
.D_State
Datentyp
UDINT
Besonderheiten
In D_State wird die tatsächlich im Interpolator verwendete Bahngeschwindigkeit angezeigt, inclusive einer eventuellen Beeinflussung durch den Override.
Umleitung
ST-Element
.X_Enable
Aktivierung externe Bahngeschwindigkeit
Aktivierung der in der Control Unit MCControlUNS32Unit_ExtCommandSpeed kommandierten Geschwindigkeit. Zur Erreichung der kommandierten Geschwindigkeit werden die an der Bewegung beteiligten Achsen beschleunigt oder verzögert.
Steuerkommandos eines Kanals 20:Datentyp
Zugriff
ST-Pfad
pMC[channel_idx]^.addr^.MCControlBahn_Data.MCControlBoolUnit_ExtCommandSpeedValid
ST-Element
. X_Command
.X_Request
.X_State
Datentyp
Wertebereich
[TRUE, FALSE]
Umleitung
ST-Element
.X_Enable
Einlesesperre Interpolator
Sperren des Einlesens von Sätzen im Interpolator. Bei Aktivierung der Control Unit stoppt der Interpolator nachdem er die bereits eingelesenen Sätze abgearbeitet hat.
Steuerkommandos eines Kanals 21:Datentyp
Zugriff
ST-Pfad
pMC[channel_idx]^.addr^.MCControlBahn_Data.MCControlBoolUnit_InputDisable
ST-Element
. X_Command
.X_Request
. X_State
Datentyp
Wertebereich
[TRUE, FALSE]
Umleitung
ST-Element
. X_Enable
OTC Radius Offset
Durch Setzen dieses Verschleißoffsets kann der Werkzeugradius entsprechend dem Verschleiß angepasst werden.
Einheit: 0.1µm
Steuerkommandos eines Kanals 22:Datentyp
Besonderheiten
Der Verschleißoffset wird in der CNC nicht in einem Takt ausgegeben, sondern er wird über mehrere Takte ausgefahren.
Zugriff
ST-Pfad
pMC[channel_idx]^.addr^.MCControlBahn_Data.MCControlSGN32Unit_OTCRadiusOffset
ST-Element
.X_Command
.X_Request
. X_State
Datentyp
DINT
Wertebereich
[-P-TOOL-00031, P-TOOL-00031]
Umleitung
ST-Element
. X_Enable
Reduzierte Geschwindigkeit, Kanal
Durch setzen dieses Signals wird die Bahngeschwindigkeit auf die in den Achsparametern P-AXIS-00214 bzw. P-AXIS-00155 defiinierten Werte reduziert. Siehe auch [Achsparameter].
Steuerkommandos eines Kanals 23:Datentyp
Besonderheiten
Es werden die Grenzwerte der an der Bewegung beteiligten Achsen berücksichtigt. Der wirksame Wert für die reduzierte Geschwindigkeit wird so ermittelt, dass keine er an der Bewegung beteiligten Achsen ihren konfigurierten Grenzwert überschreitet.
Zugriff
ST-Pfad
pMC[channel_idx]^.addr^.MCControlBahn_Data.MCControlBoolUnit_ReducedFeed
ST-Element
.X_Command
.X_Request
. X_State
Datentyp
Wertebereich
[TRUE = Reduzierte Geschwindigkeit aktiv, Reduzierte Geschwindigkeit nicht aktiv]
Umleitung
ST-Element
. X_Enable
Reduzierte Geschwindigkeit in Zone 1, Kanal
Durch setzen dieses Signals wird die Bahngeschwindigkeit auf die im Achsparameter P-AXIS-00030 definierte Geschwindigkeit begrenzt wenn sich die Achse innerhalb des durch die Parameter P-AXIS-00085 und P-AXIS-00093 definierten Bereiches befindet. Falls notwendig erfolgt eine Verzögerung der Achse nach eintreten in den Bereich. Siehe auch [Achsparameter].
Steuerkommandos eines Kanals 24:Datentyp
Besonderheiten
Zugriff
ST-Pfad
pMC[channel_idx]^.addr^.MCControlBahn_Data.MCControlBoolUnit_ReducedFeedZone
ST-Element
.X_Command
.X_Request
. X_State
Datentyp
Wertebereich
[TRUE = Reduzierte Geschwindigkeit für Zone 1 aktiv, Reduzierte Geschwindigkeit für Zone 1 nicht aktiv]
Umleitung
ST-Element
. X_Enable
Reduzierte Geschwindigkeit in Zone 2, Kanal
Durch Setzen dieses Signals wird die Bahngeschwindigkeit auf die im Achsparameter P-AXIS-00030 definierte Geschwindigkeit begrenzt wenn sich die Achse innerhalb des durch die Parameter P-AXIS-00097 und P-AXIS-00105 definierten Bereiches befindet. Falls notwendig erfolgt eine Verzögerung der Achse nach eintreten in den Bereich. Siehe auch [Achsparameter].
Steuerkommandos eines Kanals 25:Datentyp
Besonderheiten
Zugriff
ST-Pfad
pMC[channel_idx]^.addr^.MCControlBahn_Data.MCControlBoolUnit_ReducedFeedZone2
ST-Element
.X_Command
.X_Request
. X_State
Datentyp
Wertebereich
[TRUE = Reduzierte Geschwindigkeit für Zone 2 aktiv, Reduzierte Geschwindigkeit für Zone 2 nicht aktiv]
Umleitung
ST-Element
. X_Enable
Zeitoverride gültig
Zeitoverride ist aktiviert.
Steuerkommandos eines Kanals 26:Datentyp
Besonderheiten
Zugriff
ST-Pfad
pMC[channel_idx]^.addr^.MCControlBahn_Data.MCControlBoolUnit_OverrideTimeValid
ST-Element
.X_Command
.X_Request
. X_State
Datentyp
Wertebereich
[TRUE = Zeitoverride ist aktiviert, Zeitoverride ist nicht aktiviert]
Umleitung
ST-Element
. X_Enable
Hinweis
Durch den Zeitoverride wird neben dem Bahnvorschub die Beschleunigung unabhängig von Echtzeitfunktionen wie Feedhold oder Sicherheitsfunktionen wie Reduced Speed gewichtet. Dies hat der Anwender bei der Nutzung dieser Funktion zu berücksichtigen
Zeitoverride
Durch den Zeitoverride kann die CNC-interne Zeitbasis für Bewegungen beeinflusst werden. Die Wirkung entspricht einer Zeitlupenfunktion.
Dabei wirkt sich der Zeitoverride unterschiedlich auf die Bahngeschwindigkeit und -beschleunigung aus.
Beispiel:
Bei 50% Zeitoverride (command_w = 500) wird die Geschwindigkeit um Faktor 2 und die Beschleunigung um Faktor 4 reduziert.
Steuerkommandos eines Kanals 27:Datentyp
Besonderheiten
Über den Kanalparameter P-CHAN-00111 kann der Anwender die Wirkungsweise des Zeitoverride auch auf die Funktionalität Verweilzeit wirken lassen. Siehe [Kanalparameter].see "Extracted nested table 10"
Zugriff
ST-Pfad
pMC[channel_idx]^.addr^.MCControlBahn_Data.MCControlUNS16Unit_OverrideTime
ST-Element
.D_Command
.D_Request
.D_S tate
Einheit
0.1 %
Datentyp
UINT
Wertebereich
[100, 1000]
Umleitung
ST-Element
.X_E nable
