Konfigurationsdaten
Index 8000 ENC Settings
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
8000:0
ENC Settings
Maximaler Subindex
UINT8
RO
0x17 (23dez)
8000:01
Enable C reset
Reset des Zählers erfolgt über den C‑Eingang.
BOOLEAN
RW
0x00 (0dez)
8000:02
Enable extern reset
Reset des Zählers erfolgt über den externen Latch‑Eingang.
BOOLEAN
RW
0x00 (0dez)
8000:03
Enable up/down counter
Freigabe des V/R-Zählers an Stelle des Encoders bei gesetztem Bit.
BOOLEAN
RW
0x00 (0dez)
8000:04
Gate polarity
0: Gate nicht aktiv
1: Enable pos. gate (Gate sperrt mit HIGH‑Pegel)
2: Enable neg. gate (Gate sperrt mit LOW‑Pegel)
BIT2
RW
0x00 (0dez)
8000:08
Disable filter
Deaktiviert die Eingangsfilter.
BOOLEAN
RW
0x00 (0dez)
8000:0A
Enable micro increments
Der Zählerstand wird um 8 Bit extrapoliert.
BOOLEAN
RW
0x00 (0dez)
8000:0E
Reversion of rotation
Aktiviert die Drehrichtungsumkehr
BOOLEAN
RW
0x00 (0dez)
8000:0F
Frequency window base
Basiseinheit von „Frequency window“ (Index 0x8000:11)
0: µs
1: ms
BIT1
RW
0x00 (0dez)
8000:10
Extern reset polarity
0: Fall (mit fallender Flanke wird der Zähler auf null gesetzt)
1: Rise (mit steigender Flanke wird der Zähler auf null gesetzt)
BIT1
RW
0x01 (1dez)
8000:11
Frequency window
Dies ist die minimale Zeit, über die die Frequenz ermittelt wird [1 µs], default: 10 ms.
Messfenster < 600 ms:
Messung erfolgt in Frequenzmodus A.
Messfenster > 600 ms:
Messung erfolgt in Frequenzmodus B
Die ermittelte Frequenz wird in Index 0x6000:13 ausgegeben.
UINT16
RW
0x2710 (10000dez)
8000:13
Frequency scaling
Skalierung der Frequenzmessung (durch diesen Wert muss dividiert werden, damit man die Einheit in Hz erhält):
100: "0,01 Hz"
UINT16
RW
0x0064 (100dez)
8000:14
Period scaling
Skalierung der Periodendauer im Prozessdatum: (durch diesen Wert muss dividiert werden, damit man die Einheit in ns erhält):
100: „100 ns“ Periodendauerwert ist Vielfaches von 100 ns
Hier ist aktuell nur die Einstellung „100“ möglich.
UINT16
RW
0x0064 (100dez)
8000:15
Frequency resolution
Auflösung der Frequenzmessung:
100: "0,01 Hz"
UINT16
RW
0x0064 (100dez)
8000:16
Period resolution
Interne Auflösung der Periodendauermessung:
100: „100 ns“
200: „200 ns“
Intern wird die Periode mit 100 ns Auflösung gerechnet. Die max. messbare Periode beträgt 1,6 s.
Nur 100 ns und 200 ns sind einstellbar.
UINT16
RW
0x00C8 (200dez)
8000:17
Frequency Wait Time
Wartezeit [ms] der Frequenzmessung
Default: 1,6 s (maximal möglicher Wert)
Ist die Zeit aus Index 0x8000:11 „Frequency window“ abgelaufen, wird noch solange auf die nächste positive Flanke aus Spur A gewartet (nur Frequenzmodus A). In Abhängigkeit von den erwarteten Frequenzen kann so die schnellstmögliche Aktualisierung des Prozessdatums „Frequency“ erreicht werden. Hier sollte mindestens die doppelte Periodendauer der minimal zu messenden Frequenz eingetragen werden. T >= 2* (1 / fmin).
UINT16
RW
0x0640 (1600dez)
