Eingangsdaten
Index 6000 ENC Inputs
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
6000:0
ENC Inputs
Maximaler Subindex
UINT8
RO
0x1E (30dez)
6000:01
Latch C valid
Der Zählerstand wurde mit dem „C“‑Eingang verriegelt.
Die Daten in „Latch value“ (Index 0x6000:12) entsprechen dem gelatchten Wert bei gesetztem Bit. Um den Latch‑Eingang neu zu aktivieren, muss „Enable latch C“ (Index 0x7000:01) erst zurückgenommen und dann neu gesetzt werden.
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
6000:02
Latch extern valid
Der Zählerstand wurde über den externen Latch‑Eingang verriegelt.
Die Daten in „Latch value“ (Index 0x6000:12) entsprechen dem gelatchten Wert bei gesetztem Bit. Um den Latch‑Eingang neu zu aktivieren, muss „Enable latch extern on positive edge“ (Index 0x7000:02) bzw. „Enable latch extern on negative edge“ (Index 0x7000:04) erst zurückgenommen und dann neu gesetzt werden.
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
6000:03
Set counter done
Der Zähler wurde gesetzt.
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
6000:08
Extrapolation stall
Der extrapolierte Teil des Zählers ist ungültig.
Die zur Nutzung der Mikroinkremente benötigte Mindestgeschwindigkeit wird unterschritten.
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
6000:09
Status of input A
Status von Eingang A
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
6000:0A
Status of input B
Status von Eingang B
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
6000:0B
Status of input C
Status von Eingang C
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
6000:0D
Status of extern latch
Der Zustand des Gate‑ / Latch‑Eingangs
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
6000:0E
Sync Error
Das „Sync error“‑Bit wird nur für den DC‑Mode benötigt und zeigt an, ob in dem abgelaufenen Zyklus ein Synchronisierungsfehler aufgetreten ist.
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
6000:10
TxPDO Toggle
Der TxPDO Toggle wird vom Slave getoggelt, wenn die Daten der zugehörigen TxPDO aktualisiert wurden.
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
6000:11
Counter value
Wert des Zählerstandes
UINT32
RO
0x00000000 (0dez)
6000:12
Latch value
Latch-Wert
UINT32
RO
0x00000000 (0dez)
6000:13
Frequency value
Die Frequenz (Einstellung der Skalierung in Index 0x8000:13 und der Auflösung in Index 0x8000:15)
UINT32
RO
0x00000000 (0dez)
6000:14
Period value
Die Periodendauer (Einstellung der Skalierung in Index 0x8000:14 und der Auflösung in Index 0x8000:16)
UINT32
RO
0x00000000 (0dez)
6000:16
Timestamp
Zeitstempel der letzten Zähleränderung.
UINT64
RO
6000:1C
Frequency value (uint 16)
Frequenz (16 Bit Wert)
UINT16
RO
0x0000 (0dez)
6000:1D
Counter value (uint 16)
Wert des Zählerstandes (16 Bit Wert)
UINT16
RO
0x0000 (0dez)
6000:1E
Period value (uint 16)
Die Periodendauer (16 Bit Wert)
UINT16
RO
0x0000 (0dez)
