Konfigurationsdaten
Index 80n0 IND Boolean Settings Ch. (n+1) (für n = 0 [Kanal 1], n = 1 [Kanal 2])
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
80n0:0
Maximaler Subindex
UINT8
RO
0x0B (11dez)
80n0:05
Sign inversion
0: Signal Invertierung deaktiviert (default)
1: Signal Invertierung aktiviert
BOOLEAN
RW
0x00 (0dez)
80n0:06
Enable continuous digital input
Festlegung, ob eine erneute Aktivierung des Befehls erforderlich ist:
BOOLEAN
RW
0x00 (0dez)
80n0:08
Enable excitation
0: Erregerspannung deaktiviert (default)
1: Erregerspannung aktiviert
BOOLEAN
RW
0x00 (0dez)
80n0:0A
Enable user calibration
0: Anwenderabgleich deaktiviert (default)
1: Anwenderabgleich aktiviert
BOOLEAN
RW
0x00 (0dez)
80n0:0B
Enable lookup table
0:“lookup table“ deaktiviert (default)
1:“lookup table“ aktiviert
BOOLEAN
RW
0x00 (0dez)
Index 80n1 IND Settings Ch. (n+1) (für n = 0 [Kanal 1], n = 1 [Kanal 2])
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
80n1:0
Maximaler Subindex
UINT8
RO
0x21 (33dez)
80n1:12
Connection type
Anschlussart, Auswahlmöglichkeiten.
4dez: „4-wire LVDT“ (default)
5dez:“5-wire LVDT“
6dez: „6-wire LVDT“
13dez:“3-wire Half Bridge“
15dez:“5-wire Half Bridge“
From FW04, ESI‑Revision -0019:
45dez:“5-wire LVDT Type 2“
UINT16
RW
0x0004 (4dez)
80n1:13
Sensor impedance
Einstellung Sensorimpedanz:
0dez: „High impedance / Marposs®“ (default)
1dez: „Mahr® impedance“
2dez: „Tesa® impedance“
UINT16
RW
0x0000 (0dez)
80n1:14
Excitation frequency
Einstellung der Erregerfrequenz
1000dez: 1 kHz
2000dez: 2 kHz
2500dez: 2,5 kHz
4000dez: 4 kHz
5000dez: 5 kHz (default)
7500dez: 7,5 kHz
10000dez: 10 kHz
12500dez: 12,5 kHz
13000dez: 13 kHz
15000dez: 15 kHz
19400dez: 19,4 kHz
20000dez: 20 kHz
UINT16
RW
0x1388 (5000dez)
80n1:15
Excitation voltage
Einstellung der Erregerspannung
500dez: 0,5 Vrms (default)
1000dez: 1 Vrms
1500dez: 1,5 Vrms
2000dez: 2 Vrms
2500dez: 2,5 Vrms
3000dez: 3 Vrms
3500dez: 3,5 Vrms
4000dez: 4 Vrms
4500dez: 4,5 Vrms
5000dez: 5 Vrms
5500dez: 5,5 Vrms
6000dez: 6 Vrms
6500dez: 6,5 Vrms
7000dez: 7 Vrms
UINT16
RW
0x01F4 (500dez)
80n1:16
Sensitivity [mV/V/mm]
Angabe der Empfindlichkeit des Sensors, Wert in mV/V/mm
REAL32
RW
0x42C80000 (100float)
80n1:18
Overall sensor range [±mm]
Maximaler Verfahrweg des Sensors, symmetrische Angabe in ±mm
REAL32
RW
0x41200000 (10float)
80n1:19
Mech. Operating frequency
Auswahl der Filterfrequenz
20dez: 20 Hz
30dez: 30 Hz
40dez: 40 Hz
50dez: 50 Hz
60dez: 60 Hz (default)
80dez: 80 Hz
100dez: 100 Hz
200dez: 200 Hz
1001dez: Synchron Level 1
1002dez: Synchron Level 2
1003dez: Synchron Level 3
1004dez: Synchron Level 4
1005dez: Synchron Level 5
1006dez: Synchron Level 6
1007dez: Synchron Level 7
1008dez: Synchron Level 8
UINT16
RW
0x003C (60dez)
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
80n1:1B
Digital input latch polarity
Pegel, bei dem der Positionswert auf einen vorgegebenen Wert gesetzt werden soll:
0dez: Eingang deaktiviert
10dez: Latch bei positiver Flanke (default)
11dez: Latch bei negativer Flanke
UINT16
RW
0x000A (10dez)
80n1:1C
User offset
Anwender Offset-Abgleich des Positionswertes, default: 0
REAL32
RW
0x00000000 (0float)
80n1:1D
User gain
Anwender Gain-Abgleich des Positionswertes, default: 1
REAL32
RW
0x3F800000 (1float)
80n1:21
Lookup table length
Anzahl der x-/y-Werte in der Stützstellentabelle (Lookup table)
Maximale Anzahl = 40dez
(entspricht 20 Stützstellen mit 20 x‑/y‑Wertepaaren)
UINT16
RW
0x000A
(10dez)
Index 80n5 IND Scaler Settings Ch. (n+1) (für n = 0 [Kanal 1], n = 1 [Kanal 2])
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
80n5:0
Stützstellentabelle ( Lookup table)
UINT8
RO
0x28 (40dez)
80n5:01
Scaler Value 1
Stützstellen- / Lookup x-Wert 1
INT32
RW
0x00000000 (0dez)
80n5:02
Scaler Value 2
Stützstellen- / Lookup y-Wert 1
INT32
RW
0x00000000 (0dez)
80n5:27
Scaler Vaue 39
Stützstellen- / Lookup x-Wert 20
INT32
RW
0x00000000 (0dez)
80n5:28
Scaler Value 40
Stützstellen- / Lookup y-Wert 20
INT32
RW
0x00000000 (0dez)
