Betriebsmodi und Einstellungen
Darstellung (Presentation), Index 0x80x0:02
Die Ausgabe des Messwertes erfolgt in ab Werk in Zweierkomplement-Darstellung (Signed Integer).
Index 0x80x0:02 bietet die Möglichkeit zur Veränderung der Darstellungsweise des Messwertes.
Messbereich
+/- 10 V
Messbereich
+/- 5 V
Messbereich
+/- 2,5 V
Messbereich
+/- 1,25 V
Ausgabewert
+ 10 V
+ 5 V
+ 2,5 V
+ 1,25 V
7F FF FF FF
+ 5 V
+ 2,5 V
+ 1,25 V
+ 0,625 V
3F FF FF FF
0 V
0 V
0 V
0 V
00 00 00 00
- 5 V
- 2,5 V
- 1,25 V
- 0,625 V
C0 00 00 00
- 10 V
- 5 V
- 2,5 V
- 1,25 V
80 00 00 01
Maximaler Darstellungsbereich EL3602-0010:
Messbereich
+/- 75 mV
Ausgabewert
+ 0,075 V
7F FF FF FF
+ 0,0375 V
3F FF FF FF
0 V
00 00 00 00
- 0,0375 V
C0 00 00 00
- 0,075 V
80 00 00 01
Maximaler Darstellungsbereich EL3602-0002:
Messbereich
+/- 200 mV
Ausgabewert
+ 200 mV
7F FF FF FF
+ 100 mV
3F FF FF FF
0 V
00 00 00 00
- 100 mV
C0 00 00 00
- 200 mV
80 00 00 01
Maximaler Darstellungsbereich EL3612:
Messbereich
0...20 mA
Ausgabewert
20 mA
7F FF FF FF
10 mA
3F FF FF FF
0 mA
00 00 00 00
Maximaler Darstellungsbereich EL3621-0020:
Messbereich
4...20 mA
Ausgabewert
20 mA
7F FF FF FF
12 mA
3F FF FF FF
4 mA
00 00 00 00
Messbereich
+/- 10 V
Messbereich
+/- 5 V
Messbereich
+/- 2,5 V
Messbereich
+/- 1,25 V
Ausgabewert
+ 10 V
+ 5 V
+ 2,5 V
+ 1,25 V
7F FF FF 00
+ 5 V
+ 2,5 V
+ 1,25 V
+ 0,625 V
3F FF FF 00
+ 0 V
+ 0 V
+ 0 V
+ 0 V
00 00 00 00
- 0 V
- 0 V
- 0 V
- 0 V
80 00 00 00
- 5 V
- 2,5 V
- 1,25 V
- 0,625 V
C0 00 00 00
- 10 V
- 5 V
- 2,5 V
- 1,25 V
FF FF FF FF
Messbereich
+/- 75 mV
Ausgabewert
+ 0,075 V
7F FF FF 00
+ 0,0375 V
3F FF FF 00
+ 0 V
00 00 00 00
- 0 V
80 00 00 00
- 0,0375 V
C0 00 00 00
- 0,075 V
FF FF FF FF
Messbereich
+/- 200 mV
Ausgabewert
+ 200 mV
7F FF FF 00
+ 100 mV
3F FF FF 00
+0 V
00 00 00 00
-0 V
80 00 00 00
- 100 mV
C0 00 00 00
- 200 mV
FF FF FF FF
Messbereich
0...20 mA
Ausgabewert
20 mA
7F FF FF 00
10 mA
3F FF FF 00
0 mA
00 00 00 00
Messbereich
4...20 mA
Ausgabewert
20 mA
7F FF FF 00
12 mA
3F FF FF 00
4 mA
00 00 00 00
Messbereich
+/- 10 V
Messbereich
+/- 5 V
Messbereich
+/- 2,5 V
Messbereich
+/- 1,25 V
Ausgabewert
+ 10 V
+ 5 V
+ 2,5 V
+ 1,25 V
00 7F FF FF
+ 5 V
+ 2,5 V
+ 1,25 V
+ 0,625 V
00 3F FF FF
0 V
0 V
0 V
0 V
00 00 00 00
- 5 V
- 2,5 V
- 1,25 V
- 0,625 V
FF C0 00 00
- 10 V
- 5 V
- 2,5 V
- 1,25 V
FF 80 00 00
Messbereich
+/- 75 mV
Ausgabewert
+ 0,075 V
00 7F FF FF
+ 0,0375 V
00 3F FF FF
0 V
00 00 00 00
- 0,0375 V
FF C0 00 00
- 0,075 V
FF 80 00 00
Messbereich
+/- 200 mV
Ausgabewert
+ 200 mV
00 7F FF FF
+ 100 mV
00 3F FF FF
0 V
00 00 00 00
- 100 mV
FF C0 00 00
- 200 mV
FF 80 00 00
Maximaler Darstellungsberiech EL3612:
Messbereich
0...20 mA
Ausgabewert
20 mA
00 7F FF FF
10 mA
00 3F FF FF
0 mA
00 00 00 00
Maximaler Darstellungsberiech EL3621-0020:
Messbereich
4...20 mA
Ausgabewert
20 mA
00 7F FF FF
12 mA
00 3F FF FF
4 mA
00 00 00 00
Siemens Bits, Index 0x80x0:05
Mit Setzen dieses Bits werden auf den niedrigsten 3 Bits Statusanzeigen eingeblendet. Im Fehlerfall "Overrange" bzw. "Underrange" wird Bit 0 gesetzt.
Unterschreitung und Überschreitung des Messbereiches (Underrange, Overrange), Index 0x6000:01, 0x6000:02
Unterschreitung:
Index 0x60x0:01 und Index 0x60x0:07 (Underrange- und Error-Bit) werden gesetzt. Die Linearisierung der Kennlinie wird mit den Koeffizienten der unteren Bereichsgrenze bis zum Endanschlag des A/D-Wandlers bzw. bis minimal 0x80 00 00 01 fortgesetzt.
Überschreitung:
Index 0x60x0:02 und Index 0x60x0:07 (Overrange- und Error-Bit) werden gesetzt. Die Linearisierung der Kennlinie wird mit den Koeffizienten der oberen Bereichsgrenze bis zum Endanschlag des A/D-Wandlers bzw. bis zum Maximalwert 0x7F FF FF FF fortgesetzt.
Bei Overrange bzw. Underrange wird die rote Error-LED eingeschaltet. Beachten Sie dazu den nachfolgenden Hinweis
Betriebsmodi und Einstellungen 1:
Error-Bit (Index 0x60x0:07) und Error-LED
Das Error-Bit und die Error-LED sind nicht gleichbedeutend!
Bei gesetztem Error-Bit ist der jeweilige Messbereich über- oder unterschritten; die Error-LED indiziert den Endanschlag des A/D-Konverters, d.h. der jeweilige Messbereich ist wesentlich über- oder unterschritten.
Notch- Filter, Wandlungszeiten, Index 0x80x0:06
Die Klemmen EL36xx sind mit 2 Filtern ausgestattet:
- zuerst ein Analoges Tiefpassfilter (s. Technische Daten)
- dann ein digitales einstellbares Filter: Der SigmaDelta-Wandler sampelt die Eingangsspannung mit > 1 MHz und filtert dann nach der lt. CoE Index 0x8000:15 vorgegebenen Filtereinstellung.
Das Filter arbeitet als Notch-Filter (Kerbfilter) und bestimmt die Wandlungszeit des Kanals bzw. der Klemme. Je höher die Filterfrequenz, desto schneller ist die Wandlungszeit. Die Wandlungszeit kann durch vom default-Zustand abweichende CoE-Einstellung wie Enable User Scale zu längeren Wandlungszeiten hin beeinflusst werden. Die EL36xx verfügen über keinen FastMode.
Betriebsmodi und Einstellungen 2:
Index 0x80x0:06
Die Filterfunktion ist auch bei nicht gesetztem Bit immer aktiv, da dies für den Messprozess obligatorisch ist!
Betriebsmodi und Einstellungen 3:
Einstellung der Filtereigenschaften über Index 0x8000:15
Die Filterfrequenzen werden für alle Kanäle der Klemmen EL36xx zentral über den Index 0x8000:15 (Kanal 1) eingestellt.
Die entsprechende Index 0x8010:15 (Kanal 2) hat keine Parametrierungsfunktion.
Typische Wandlungszeiten EL36xx
Wandlungszeit (Updatezeit)
Filterfrequenz
1 Kanal Betrieb
2 Kanal Betrieb
5 Hz
200 ms
400 ms
10 Hz
100 ms
200 ms
50 Hz
20,5 ms
41 ms
60 Hz
17 ms
34 ms
100 Hz
10,5 ms
21 ms
500 Hz
3 ms
6 ms
1000 Hz
1,8 ms
4 ms
2000 Hz
1,3 ms
3 ms
3750 Hz
1 ms
3 ms
7500 Hz
1 ms
3 ms
15000 Hz
1 ms
3 ms
30000 Hz
1 ms
3 ms
Tab. 2: Wandlungszeiten in Abhängigkeit der Filterfrequenzen (Änderungen vorbehalten!)
1/2-Kanal Betrieb
Durch die Prozessdatenauswahl kann die EL36xx auf 1-kanaligen Betrieb umgestellt werden. Standardmäßig arbeitet die EL36xx im 2-kanaligen Betrieb.
Dazu ist im SyncManager 3 (SM3, "Inputs") das Aktivierungshäkchen vor 0x1A01 zu entfernen, dann ist nach einem EtherCAT/TwinCAT-Neustart nur noch Kanal 1 aktiv.
Betriebsmodi und Einstellungen 4:Abb.142: Prozessdatenauswahl
Limit 1 und Limit 2, Index 0x80x0:13, Index 0x80x0:14
Beim Über- bzw. Unterschreiten der Werte, die in den Indizes 0x80x0:13 und 0x80x0:14 eingegeben werden können, werden die Bits in den Indizes 0x60x0:03 und 0x60x0:05 entsprechen gesetzt (siehe unteres Beispiel). Zur Aktivierung der Grenzwertüberwachung dienen die Indizes 0x80x0:07 bzw. 0x80x0:08.
Beispiel für EL3602:
Kanal 1; Limit 1 und Limit 2 enabled
Limit 1 = 2,8 V
Limit 2 = 7,4 V
Messbereich: +/- 10
Darstellung: signed integer
Eingabe in Index (Limit 1): 0x8000:13
(2,8 V / 10 V) x 232 / 2 - 1 = 601.295.421dez
Eingabe in Index (Limit 2): 0x8000:14
(7,4 V / 10 V) x 232/2 - 1 = 1.589.137.899dez
Ausgabe:
Eingang Kanal 1: 1,8 V:
Index 0x60x0:03: 0x02hex, (Limit 1, Grenzbereich unterschritten),
Index 0x60x0:05: 0x02hex, (Limit 2, Grenzbereich unterschritten),
Eingang Kanal 1: 4,2 V:
Index 0x60x0:03: 0x01hex, (Limit 1, Grenzbereich überschritten),
Eingang Kanal 1: 8,5 V:
Index 0x60x0:05: 0x01hex, (Limit 2, Grenzbereich überschritten)
Anwender Skalierung, Index 0x80x0:01
Die Freigabe der Anwender-Skalierung erfolgt über den Index 0x80x0:01. Die Parametrierung erfolgt über die Indizes
0x80x0:11
Offset Anwender Skalierung
0x80x0:12
Gain Anwender Skalierung
Hersteller Abgleich, Index 0x80x0:0B
Die Freigabe des Hersteller-Abgleichs erfolgt über den Index 0x80x0:0B. Die Parametrierung erfolgt über die Indizes
0x80xF:01
Offset (Herstellerabgleich)
0x80xF:02
EL3602: Gain + 10 V Bereich (Herstellerabgleich)
EL3602-0010: Gain pos. (Herstellerabgleich)
EL3612: Gain 1 (Herstellerabgleich)
0x80xF:03
EL3602: Gain - 10 V Bereich (Herstellerabgleich)
EL3602-0010: Gain neg. (Herstellerabgleich)
EL3612: Gain 2 (Herstellerabgleich)
0x80xF:04
EL3602: Gain + 5 V Bereich (Herstellerabgleich)
EL3612: Gain 3 (Herstellerabgleich)
0x80xF:05
EL3602: Gain - 5 V Bereich (Herstellerabgleich)
EL3612: Gain 4 (Herstellerabgleich)
0x80xF:06
EL3602: Gain + 2,5 V Bereich (Herstellerabgleich)
EL3612: Gain 5 (Herstellerabgleich)
0x80xF:07
EL3602: Gain - 2,5 V Bereich (Herstellerabgleich)
0x80xF:08
EL3602: Gain + 1,25 V Bereich (Herstellerabgleich)
EL3612: Gain 7 (Herstellerabgleich)
0x80xF:09
EL3602: Gain - 1,25 V Bereich (Herstellerabgleich)
EL3612: Gain 8 (Herstellerabgleich)
Betriebsmodi und Einstellungen 5:
Hersteller Abgleich
Der Hersteller behält sich die Grundkalibrierung der Klemmen vor. Der Hersteller-Abgleich ist daher nicht veränderbar.
Anwender-Abgleich, Index 0x80x0:17, 0x80x0:18
Die Freigabe des Anwender-Abgleichs erfolgt über den Index 0x80x0:0A. Die Parametrierung erfolgt über die Indizes
0x80x0:17
Anwender Offset Abgleich
0x80x0:18
Anwender Gain Abgleich
Berechnung Prozessdaten
Die Klemme nimmt permanent Messwerte auf und legt die Rohwerte ihres A/D-Wandlers ins ADC raw value-Objekt 0x80xE:011 bzw. 0x80xE:02. Nach jeder Erfassung des Analogsignals erfolgt die Korrekturberechnung mit den Hersteller-Kalibrierwerten. Anschließend folgt (optional) noch die Anwenderskalierung:
YH = (XADC - BK) x AK
Messwert nach Hersteller-Kalibrierung (entspricht YA , wenn Index 0x80x0:0A inaktiv)
YA =  YH x AW x  22 -16+ BW
Messwert nach Anwender-Skalierung
Legende
Bezeichnung
Index (hex)
XADC
Ausgabe Wert des A/D Wandlers
80xE:01, 80xE:02
BK
Offset der Hersteller-Kalibrierung  (nur veränderbar, wenn das Objekt Producer codewordF008 gesetzt wird)
80xF:01, 80xF:03
AK
Gain der Hersteller-Kalibrierung (nur veränderbar, wenn das Objekt Producer codewordF008 gesetzt wird)
80xF:02, 80xF:04
BW
Offset der Anwender-Skalierung (aktivierbar über Index 0x80x0:0A)
80x0:17
AW
Gain der Anwender-Skalierung (aktivierbar über Index 0x80x0:0A)
80x0:18
YA
Prozessdaten zur Steuerung
Messbereich (Range), Index 0x80x0:19 (nur EL3602)
Die EL3602 kann vier Messbereiche darstellen, die über den Index 0x80x0:19 eingestellt werden können (+/- 1,25 V; +/- 2,5 V; +/- 5 V; +/- 10 V)
Producer Codeword
Betriebsmodi und Einstellungen 6:
Producer Codeword
Der Hersteller behält sich die Grundkalibrierung der Klemmen vor. Das Producer codeword ist daher z. Zt. reserviert.
