Konfigurationsdaten
Index 8000 AI Settings Ch.1
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
8000:0
AI Settings Ch.1
Maximaler Subindex
UINT8
RO
EL3602:
0x19 (25dez)
EL3602-0002:
0x18 (24dez)
EL3602-0010:
0x1A (26dez)
EL3612,
EL3621-0020:
0x18 (24dez)
8000:01
Enable user scale
Die Anwender Skalierung ist aktiv.
BOOLEAN
RW
0x00 (0dez)
8000:02
Presentation
0: Signed presentation
1: Absolute value with MSB as sign
Betragsvorzeichendarstellung
2: right adjust 24 Bit
Der Wert wird mit einer Auflösung von 24 Bit ausgegeben
BIT3
RW
0x00000000 (0dez)
8000:05
Siemens bits
Die S5 Bits werden in den drei niederwertigen Bits eingeblendet
BOOLEAN
RW
0x00 (0dez)
8000:06
Enable filter
Filter ist unabhängig von dieser Einstellung immer aktiv, siehe Hinweis!
BOOLEAN
RW
0x00 (0dez)
8000:07
Enable limit 1
Limit 1 aktiviert
BOOLEAN
RW
0x00 (0dez)
8000:08
Enable limit 2
Limit 2 aktiviert
BOOLEAN
RW
0x00 (0dez)
8000:0A
Enable user calibration
Freigabe des Anwender Abgleichs
BOOLEAN
RW
0x00 (0dez)
8000:0B
Enable vendor calibration
Freigabe des Hersteller Abgleichs
BOOLEAN
RW
0x01 (1dez)
8000:11
User scale offset
Offset der Anwenderskalierung
INT32
RW
0x00000000 (0dez)
8000:12
User scale gain
Gain der Anwenderskalierung.
Der Gain besitzt eine Festkommadarstellung mit dem Faktor 2-16.
Der Wert 1 entspricht 65535 (0x00010000)
INT32
RW
0x00010000 (65536dez)
8000:13
Limit 1
Erster Grenzwert zum Setzen der Statusbits
INT32
RW
0x00000000 (0dez)
8000:14
Limit 2
Zweiter Grenzwert zum Setzen der Statusbits
INT32
RW
0x00000000 (0dez)
8000:15
Filter settings
Dieses Objekt bestimmt die digitalen Filtereinstellungen, wenn es über Enable filter (Index 0x8000:06) aktiv ist.
Die möglichen Einstellungen sind fortlaufend nummeriert.
0: 50 Hz
1: 60 Hz
2: 100 Hz
3: 500 Hz
4: 1 kHz
5: 2 kHz
6: 3,75 kHz
7: 7,5 kHz
8: 15 kHz
9: 30 kHz
10: 5 Hz
11:10 Hz
UINT32
RW
0x00000000 (0dez)
8000:17
User calibration offset
Anwender Offset Abgleich
INT16
RW
0x0000 (0dez)
8000:18
User calibration gain
Anwender Gain Abgleich
UINT32
RW
0x007FFFFF (8388607dez)
8000:19
nur EL3602 (EL3602-0000)
Range
Messbereich
0: +/- 10 Volt
1: +/- 5 Volt
2: +/- 2,5 Volt
3: +/- 1,25 Volt
UINT32
RW
0x00000000 (0dez)
Index 8010 AI Settings Ch.2, nur EL3602 (EL3602-xxxx), EL3612 (EL3612-xxxx)
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
8010:0
AI Settings Ch.2
Maximaler Subindex
UINT8
RO
EL3602:
0x19 (25dez)
EL3602-0002:
0x18 (24dez)
EL3602-0010:
0x1A (26dez)
EL3612:
0x18 (24dez)
8010:01
Enable user scale
BOOLEAN
RW
0x00 (0dez)
8010:02
Presentation
2: right adjust 24Bit
BIT3
RW
0x00000000 (0dez)
8010:05
Siemens bits
BOOLEAN
RW
0x00 (0dez)
8010:06
Enable filter
Filter aktivieren, dadurch entfällt der SPS-zyklussynchrone Datenaustausch
BOOLEAN
RW
0x00 (0dez)
8010:07
Enable limit 1
Limit 1 aktiviert
BOOLEAN
RW
0x00 (0dez)
8010:08
Enable limit 2
Limit 2 aktiviert
BOOLEAN
RW
0x00 (0dez)
8010:0A
BOOLEAN
RW
0x00 (0dez)
8010:0B
BOOLEAN
RW
0x01 (1dez)
8010:11
User scale offset
INT32
RW
0x00000000 (0dez)
8010:12
User scale gain
INT32
RW
8010:13
Limit 1
INT32
RW
0x00000000 (0dez)
8010:14
Limit 2
INT32
RW
0x00000000 (0dez)
8010:15
Filter settings
Dieses Objekt bestimmt die digitalen Filtereinstellungen, wenn es über Enable filter (Index 0x8010:06) aktiv ist.
0: 50 Hz
1: 60 Hz
2: 100 Hz
3: 500 Hz
4: 1 kHz
5: 2 kHz
6: 3,75 kHz
7: 7,5 kHz
8: 15 kHz
9: 30 kHz
10: 5 Hz
11:10 Hz
UINT32
RW
0x00000000 (0dez)
8010:17
INT16
RW
0x0000 (0dez)
8010:18
UINT32
RW
8010:19
Range
Messbereich
0: +/- 10 Volt
1: +/- 5 Volt
2: +/- 2,5 Volt
3: +/- 1,25 Volt
UINT32
RW
0x00000000 (0dez)
