Auswahl der Betriebsart
Mit der Auswahl der Betriebsart bestimmen Sie die Regelgröße und die Reglerstruktur. Wählen Sie Betriebsart und Prozessdaten entsprechend der gewünschten Regelgröße:
Regelgröße
Betriebsart über CoE-Online
Index 0x7010:03 „Modes of operation“
Predefined PDO über Prozessdaten
Position 1)
CSP
(Cyclic Synchronous Position) (Werkseinstellung)
Predefined PDO „Position“
Geschwindigkeit
CSV
(Cyclic Synchronous Velocity)
Predefined PDO „Velocity“:
Drehmoment
CST
(Cyclic Synchronous Torque)
Predefined PDO „Torque“:
Drehmoment u.
Kommutierungswinkel
CSTCA
(Cyclic Synchronous Torque with Commutation Angle)
PDO 0x1603 „DRV Commutation angle“
Drive Motion Control
DMC
(Drive Motion Control)
64-Bit-Steuerung:
Predefined PDO “Drive motion control (For TC3 DriveMotionControl Lib)”
32-Bit-Steuerung
Predefined PDO “Drive motion control (32 Bit)”
1) Sie können die Position auch mit der Betriebsart CSV regeln. Siehe Kapitel CSV (Geschwindigkeitsregelung). Die Regelung mit CSP ist aber performanter.
Einstellung der Betriebsart über das CoE-Verzeichnis
Gehen Sie wie folgt vor, um die gewählte Betriebsart einzustellen:
Hinweis
Beschädigung des Gerätes möglich!
Es wird dringend davon abgeraten, die Einstellungen in den CoE-Objekten zu ändern während die Achse aktiv ist, da die Regelung beeinträchtigt werden könnte.
1. Den Karteireiter „CoE - Online“ anklicken.
2. In Parameter 0x7010:03 „Modes of operation“ die Betriebsart einstellen.
Auswahl der Betriebsart 1:
Betriebsart einstellen über Index 0x7010:03
Hinweis
Veränderungen im CoE-Verzeichnis (CAN over EtherCAT), Programmzugriff
Beachten Sie bei Verwendung/Manipulation der CoE-Parameter die allgemeinen CoE-Hinweise im Kapitel „CoE-Interface“ der EtherCAT-System-Dokumentation:
Auswahl der Prozessdaten über das Predefined PDO Assignment
1. Den Karteireiter „Process Data“ anklicken.
2. „Predefined PDO Assignment“ anklicken.
Auswahl der Betriebsart 2:
Predefined PDO Assignment wählen gemäß Betriebsart
3. Wählen Sie den richtigen Eintrag gemäß der folgenden Tabelle.
Die gewählten Prozessdaten werden in der Baumstruktur angezeigt.
Betriebsart
Inputs (SM3)
Outputs (SM2)
CSP
„Position“:
0x1A00 „FB Position“
0x1A01 „DRV Statusword“
0x1A06 „DRV Following error actual value“
0x1600 „DRV Controlword“
0x1606 „DRV Target position“
CSV
„Velocity“:
0x1601 „DRV Target velocity“
CST
„Torque“:
0x1602 „DRV Target torque“
CSTCA
„Torque“
PDO 0x1603„DRV Commutation angle“
DMC
64-Bit-Steuerung
“Drive motion control (For TC3 DrivemMotionControl)”
0x1A40 „DMC Inputs“
0x1640 „DMC Outputs“
DMC
32-Bit-Steuerung
0x1A41 „DMC Inputs 32 Bit“
0x1641 „DMC Outputs 32 Bit“
