0x80n0 | Konfigurationsdaten
Index 80n0 AI Settings Ch. (n+1), (für n = 0 (Ch. 1) … n = 1 (Ch. 2))
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
80n0:0
AI Settings
Maximaler Subindex
UINT8
RO
0x18 (24dez)
80n0:01
Enable user scale
Die Anwender Skalierung ist aktiv.
BOOLEAN
RW
0x00 (0dez)
80n0:02
Presentation
Darstellung:
0: Signed presentation
1: Unsigned presentation
2: Absolute value with MSB as sign
Betragsvorzeichendarstellung
BIT3
RW
0x00 (0dez)
80n0:05
Siemens Bits
Die S5 Bits werden in den drei niederwertigen Bits eingeblendet.
BOOLEAN
RW
0x00 (0dez)
80n0:06
Enable Filter 1
Filter 1 aktivieren, dadurch entfällt der SPS‑zyklussynchrone Datenaustausch
BOOLEAN
RW
0x01 (1dez)
80n0:07
Enable Limit 1
Limit 1 aktiviert
BOOLEAN
RW
0x00 (0dez)
80n0:08
Enable Limit 2
Limit 2 aktiviert
BOOLEAN
RW
0x00 (0dez)
80n0:0A
Enable User Calibration
Freigabe des Anwender Abgleichs
BOOLEAN
RW
0x00 (0dez)
80n0:0B
Enable Vendor Calibration
Freigabe des Hersteller Abgleichs
BOOLEAN
RW
0x01 (1dez)
80n0:0E
Swap Limit Bits
Tauschen der Limit‑Bits
BOOLEAN
RW
0x00 (0dez)
80n0:11
User Scale Offset
Offset der Anwenderskalierung
INT16
RW
0x0000 (0dez)
80n0:12
User Scale Gain
Gain der Anwenderskalierung.
Der Gain besitzt eine Festkommadarstellung mit dem Faktor 2-16.
Der Wert 1 entspricht 65535dez (0x00010000hex) und wird begrenzt auf +/-0x7FFFF.
INT32
RW
0x00010000 (65536dez)
80n0:13
Limit 1
Erster Grenzwert zum Setzen der Statusbits
INT16
RW
0x0000 (0dez)
80n0:14
Limit 2
Zweiter Grenzwert zum Setzen der Status‑Bits
INT16
RW
0x0000 (0dez)
80n0:15
Filter Settings
Dieses Objekt bestimmt die digitalen Filtereinstellungen, wenn es über „Enable Filter“ (Index 0x8000:06) aktiv ist.
Die möglichen Einstellungen sind fortlaufend nummeriert.
0: 50 Hz FIR
1: 60 Hz FIR
2: IIR 1
3: IIR 2
4: IIR 3
5: IIR 4
6: IIR 5
7: IIR 6
8: IIR 7
9: IIR 8
Beachten Sie den Hinweis zur Einstellung der Filtereigenschaften
UINT16
RW
0x0000 (0dez)
80n0:17
User Calibration Offset
Anwender Offset Abgleich
INT16
RW
0x0000 (0dez)
80n0:18
User Calibration Gain
Anwender Gain Abgleich
INT16
RW
0x4000 (16384dez)
0x80n0 | Konfigurationsdaten 1:
Einstellung der Filtereigenschaften über Index 0x8000:15
Die Filterfrequenzen werden für alle Kanäle zentral über den Index 0x8000:15 (Kanal 1) eingestellt. Alle anderen entsprechenden Indizes 0x80n0:15 haben keine Parametrierungsfunktion! Bei der aktuellsten Firmware (siehe Status-Tabelle) wird eine EtherCAT-konforme Fehlermeldung zurückgegeben, wenn die Filter-Eigenschaften der weiteren Kanäle (Index 0x80n0:06, 0x80n0:15) gesetzt werden.
Index 80nC AI User Calibration Data Ch. (n+1), (für n = 0 (Ch. 1) … n = 1 (Ch. 2))
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
80nC:0
Max. Subindex
UINT8
RO
0x0D (13dez)
80nC:01
Calibration Date
4 Byte freier Speicherraum;
hier besteht die Möglichkeit z. B. in Form von 8 CHAR das Kalibrierdatum zu hinterlegen
OCTET-STRING[4]
RW
{0}
80nC:03
S0
Real32-Koeffizient S0
REAL32
RW
0x00000000 (0dez)
80nC:04
S1
Real32-Koeffizient S1
REAL32
RW
0x00000000 (0dez)
80nC:05
S2
Real32-Koeffizient S2
REAL32
RW
0x00000000 (0dez)
80nC:06
S3
Real32-Koeffizient S3
REAL32
RW
0x00000000 (0dez)
80nC:0D
S1n
Real32-Koeffizient S1n
REAL32
RW
0x00000000 (0dez)
Index 80nD AI Advanced Settings Ch. (n+1), (für n = 0 (Ch. 1) … n = 1 (Ch. 2))
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
80nD:0
Max. Subindex
UINT8
RO
0x2A (42dez)
80nD:11
Input Interface
Werte Input Interface:
0 - None
2 - V ±10V
14 - V 0-10V
17 - I ±20mA
18 - I 0-20mA
19 - I 4-20mA
20 - I 4-20mA NAMUR
UINT16
RW
0x0002 (2dez)
80nD:12
Integer Scaler
Werte Integer Scaler:
0 - Extended Range
3 - Legacy Range
UINT16
RW
0x0000 (0dez)
80nD:17
Low Range Error
Grenzwert „Low Range“ (siehe Kapitel “Range error”)
INT32
RW
0xFFFF8000 (-32768dez)
80nD:018
High Range Error
Grenzwert „High Range“ (siehe Kapitel “Range error”)
INT32
RW
0x00007FFF (32767dez)
80nD:1A
Filter 2 Settings
Werte Filter 2 Settings:
0 - Off
1 - HP 0.001 Hz
2 - HP 0.01 Hz
3 - HP 0.1 Hz
4 - HP 1 Hz
5 - HP 10 Hz
UINT16
RW
0x0000 (0dez)
80nD:1C
User Scale Offset (Real32)
Offset der Anwenderskalierung (Real32)
REAL32
RW
0x00000000 (0.0)
80nD:1D
User Scale Gain (Real32)
Gain der Anwenderskalierung (Real32)
REAL32
RW
0x3F800000 (1.0)
80nD:27
Low Range Error (Real32)
Grenzwert „Low Range (Real32)“ (siehe Kapitel “Range error”)
REAL32
RW
0xC12BCC79 (-10.7374201)
80nD:28
High Range Error (Real32)
Grenzwert „High Range (Real32)“ (siehe Kapitel “Range error”)
REAL32
RW
0x412BCC79 (10.7374201)
80nD:29
Limit 1 (Real32)
Grenzwert Limit 1
REAL32
RW
0x00000000 (0.0)
80nD:2A
Limit 2 (Real32)
Limit 2 (INT16) in den AI Settings wird automatisch angepasst
REAL32
RW
0x00000000 (0.0)
80nD:2B
Steady State Window
Zeitkonstante für das „Steady State“‑Bit (siehe Kapitel „Steady State“)
UINT16
RW
0x0064 (100dez)
80nD:2C
Steady State Tolerance
Toleranzfenster für das „Steady State“ Bit
REAL32
RW
0x3F800000 (1065353216dez)
80nD:2D
Low Range Warning (Real32)
Grenzwert “Low Range (Real32)”‑Warnung (siehe Kapitel „Range Warning“)
REAL32
RW
0xC1200000 (-1054867456dez)
80nD:2E
High Range Warning (Real32)
Grenzwert “High Range (Real32)”‑Warnung (siehe Kapitel „Range Warning“)
REAL32
RW
0x41200000 (1092616192dez)
