FB_ClampHmi
FB_ClampHmi 1:
HMI-Parallelklasse der FB_Clamp Klasse.
FB_ClampHmi 2:
Clamp-Verriegelung nur bei NC-Trafo-Achsen aktiv
Die Verwendung eines Lock-Segmentes wird nur bei einer NC-Trafo-Achse eingefügt! Für hydraulische Achsen wird das normale Clamping der FB_PtpMotion Klasse verwendet.
Syntax:
FUNCTION_BLOCK FB_ClampHmi EXTENDS FB_PtpMotionHmi
FB_ClampHmi 3: Eigenschaften
Typ
Zugriff
Initialwert
STRING
Get, Set
<SourceName>
Gibt den Namen der Klasseninstanz an.
FB_ClampHmi
LockDistance
LREAL
Get, Set
3.5
Verriegelungsdistanz ab dem letzten Segment von Moves(1) in dessen parametrierter Richtung.
LockLimiting
LREAL
Get, Set
100.0 [%]
Begrenzung (z.B. Drehmoment) der Verriegelung
LockVelocity
LREAL
Get, Set
5.0
Geschwindigkeit, mit der nach dem letzten PTP-Punkt auf die Verriegelungsposition gefahren wird.
ManualCloseOpen
I_ManualFunctionHmi
Get
<Local>
HMI-Schnittstelle für die Implementierung einer Handfunktion.
UnlockLimiting
LREAL
Get, Set
100.0 [%]
Begrenzung (z.B. Drehmoment) der Entriegelung
UnlockPosition
LREAL
Get, Set
0.0
Entriegelungsposition, ab der die regulären PTP-Segmente übernehmen.
UnlockVelocity
LREAL
Get, Set
1.0
Geschwindigkeit, mit der auf die Entriegelungsposition gefahren wird.
LockPosition1
LREAL
Get, Set
3.5
Verriegelungsposition. Das Vorzeichen wird invertiert interpretiert.
Alternativ: LockDistance
FB_PtpMotionHmi
ActiveMove
INT
Get, Set
0
Index des aktiven Clusters.
ActiveSegment
INT
Get, Set
0
Index des aktiven Segments.
AxisMove
REFERENCE TO FB_AxisMoveHmi
Get
<Local>
Objekt der Bewegungskonfiguration.
EnableRecipe
Get, Set
FALSE
Aktiviert das Rezepthandling per I_Recipe.
NativeCams
I_CamsHmi
Get, Set
<Local>
Interne Instanz von FB_CamsHmi zum Abfragen der Nockenschalterwerte.
FB_AxisHmi
EncoderZeroShift
LREAL
Get, (Set)
0.0
Nullpunktverschiebung der Achse.
LimitingReference
LREAL
Get
100.0 [%]
Referenzwert (Maximum) für kommandierte Limitierungswerte (Druck- oder Drehmomentlimit).
MaxAcceleration
LREAL
Get
0.0
Maximale Beschleunigung der Achse.
MaxDeceleration
LREAL
Get
0.0
Maximale Verzögerung der Achse.
MaxJerk
LREAL
Get
0.0
Maximaler Ruck der Achse.
MaxPosition
LREAL
Get
0.0
Maximale Position der Achse.
MaxVelocity
LREAL
Get
0.0
Maximale Geschwindigkeit der Achse.
MinPostion
LREAL
Get
0.0
Minimale Position der Achse.
MinVelocity
LREAL
Get
0.0
Minimale Geschwindigkeit der Achse.
Referencing
I_ReferencingHmi
Get
<Local>
Parametersätze und Kommandos für das Referenzieren der Achse.
SetPosition
LREAL
Get, Set
0.0
Position, die beim Aufruf von FB_Axis.SetPosition() verwendet wird.
UnitGroup
STRING(64)
Get, Set
‘Length‘
Physikalische Größe mit der die Achse parametriert und betrieben wird.
FB_MotionHmi
ActPosition
LREAL
Get
0.0
Aktuelle Position des verbundenen Bewegungsobjektes
ActVelocity
LREAL
Get
0.0
Aktuelle Geschwindigkeit des verbundenen Bewegungsobjektes
JogLimitingNegative
LREAL
Get, Set
0.0
Limitierung des Jog-Kommandos über die FB_Motion.JogNegative() Methode
Ignoriert für den Betrieb mit einem Actuator.
JogLimitingPositive
LREAL
Get, Set
0.0
Limitierung des Jog-Kommandos über die FB_Motion.JogPositive() Methode
JogVelocityNegative
LREAL
Get, Set
0.0
Geschwindigkeit des Jog-Kommandos über die FB_Motion.JogNegative() Methode
JogVelocityPositive
LREAL
Get, Set
0.0
ManualPower
I_ManualFunctionHmi
Get, Set
<Local>
Schnittstelle für eine Handfunktion zum Einschalten des Bewegungsobjektes.
Specific
REFERENCE TO FB_MotionSpecificHmi
Get
<Local>
Zugriff auf die technologiespezifischen Funktionen
FB_Base
BaseState
E_BaseState
Get
eNotHandled
Initialisierungszustand der Klasseninstanz.
Error
Get
FALSE
Klasse befindet sich in einem Fehlerzustand.
ResultMessage
I_AppMessage
Get
Zugriff auf den Klassen-internen EventLogger.
[PROTECTED] _Name
STRING
Get
<SourceName>
.Name ohne führendes ‚fb‘.
FB_ClampHmi 4: Lokale HMI-Variablen
Datentyp
fbParamHandle
FB_MdHandleHmi
Handhabungsschnittstelle zum Laden und Speichern der Maschinendaten.
FB_ClampHmi
fbManualCloseOpen
FB_ManualFunctionHmi
fbParamClamp
FB_MdClampHmi
Einträge der HMI-Parameterliste unter Schließeinheit.
FB_PtpMotionHmi
aRecipe
ARRAY[] OF FB_MoveClusterRecipe
Strukturierte Rezeptwerte für die Bewegungskonfiguration.
fbAxisMove
FB_AxisMoveHmi
fbNativeCams
FB_NativeCamsHmi
Interne Nockenschalterliste zur Verbindung mit dem TF8550 CamControl.
fbParamPtpMotion
FB_MdPtpMotionHmi
Einträge der HMI-Parameterliste unter Linearbewegung.
FB_AxisHmi
fbParamAxis
FB_MdAxisHmi
Einträge der HMI-Parameterliste unter Achse.
fbParamHoming
FB_MdHomingHmi
Einträge der HMI-Parameterliste unter Homing.
fbReferencing
FB_ReferencingHmi
Parametersätze und Kommandos für das Referenzieren.
FB_MotionHmi
fbManualPower
fbSpecific
Technologiespezifische Funktionen des Bewegungsobjektes.
FB_ClampHmi 5: Methoden
Reset()
Setzt den Fehlerzustand der Klasse zurück.
FB_PtpMotionHmi
Moves(x)
Gibt ein Interface zum x-ten Move-Cluster zurück.
FB_BaseHmi
Init(ipBase)
Standardinitialisierungsmethode zum Übergeben der Basisklasse.
FB_Base
GetHMI()
Gibt das zugewiesene HMI-Objekt zurück.
In der FB_Base-Klasse ist die Methode nicht implementiert. Wird die Methode nicht durch Vererbung überschrieben, wird immer eine Pseudovariable zurückgegeben.
SetHMI(ipBase)
Allgemeine Zuweisungsmethode für eine FB_BaseHmi erweiternde Klasse als lokale HMI-Schnittselle.
In der FB_Base-Klasse ist die Methode nicht implementiert. Wird die Methode nicht durch Vererbung überschrieben, schlägt diese immer fehl.
[PROTECTED] _IsMyself(iCmp)
Identifiziert, ob das übergebene Objekt der eigenen Instanz entspricht.
[PROTECTED] _QueryNamespace()
Extrahiert den ersten Teil des Instanz-Pfades als Objektnamensraum.
[PROTECTED] _QueryObjectName()
Extrahiert den letzten Teil des Instanz-Pfades als Objektnamen.
FB_ClampHmi 6:
Vermeidung von Exceptions
Die Listen-Zugriffsfunktionen (e.g. Channels(x), Groups(x), etc…) geben bei ungültig angefordertem Index eine Pseudovariable zurück. Zuzüglich wird eine Message im EventLogger geworfen.
FB_ClampHmi 7: Schnittstellen
Typ
I_Base
Standardschnittstelle auf FB_Base.
I_ClampHmi
Standardschnittstelle auf FB_ClampHmi.
I_PtpMotionHmi
Standardschnittstelle auf FB_PtpMotionHmi.
I_Recipe
Schnittstelle zur Verwaltung strukturierter Rezeptwerte.
I_AxisHmi
Standardschnittstelle auf FB_AxisHmi.
I_MotionHmi
Standardschnittstelle auf FB_MotionHmi.
I_BaseMdHmi
Standardschnittstelle auf FB_BaseMdHmi.
I_BaseHmi
Standardschnittstelle auf FB_BaseHmi.
I_BaseDev
Deckt alle Methoden und Properties der Basisklasse ab.
I_Comparable
Ermöglicht Vergleiche per _IsMyself() oder F_IsSameInstance().
Entwicklungsumgebung
Zielplattform
TwinCAT >= v3.1.4024.54 (empfohlen)
TwinCAT >= v3.1.4024.42 (benötigt)
PC oder CX (x64, x86)
Tc3_PlasticBaseApplication (>= v12.10.2.0)
