FB_BA_PIDControlSequence
FB_BA_PIDControlSequence 1:
PID-Sequenzregler als Bestandteil einer Sequenz.
Mit Erhalt der Freigabe bEn = TRUE wird dem übergeordneten Kontrollbaustein FB_BA_SequenceLinkBase mitgeteilt, dass der Sequenzregler betriebsbereit für die Sequenzsteuerung ist.
Der Datenaustausch zwischen den Sequenzreglern FB_BA_SeqCtrl und dem Kontrollbaustein FB_BA_SequenceLinkBase geschieht über die Struktur stSeqLink.
FB_BA_PIDControlSequence 2:
Die Eingangsvariable bHold am Funktionsbaustein FB_BA_SeqCtrl ist ohne Funktion!
Ausgabewert fPresentValue
Der Funktionsbaustein ermittelt abhängig von den Freigaben bEn und stSequenceLink.bEnSeqLink, dem Wirksinn eActionPgm / eActionRm und der Sequenznummer nActvSeqCtrl / nMyNum den daraus resultierenden Wert am Ausgang fPresentValue.
bEn
eActionPgm/eActionRm
nActvSeqCtrl/nMyNum
fPresentValue
TRUE
FALSE
E_BA_Action.eReverse
fMaxOutputPgm / fMaxOutputRm
TRUE
FALSE
E_BA_Action.eDirect
fMinOutputPgm / fMinOutputRm
FALSE
FALSE
0
TRUE
TRUE
nActvSeqCtrl > nMyNum
TRUE
TRUE
nActvSeqCtrl < nMyNum
TRUE
TRUE
E_BA_Action.eDirect
TRUE
TRUE
E_BA_Action.eDirect
TRUE
TRUE
nActvSeqCtrl = nMyNum
FB_BA_Loop.fPresentValue
Fehlererkennung
Die unten aufgeführten Fehlermeldungen werden durch den FB_BA_SeqCtrl erkannt.
Das x in den Textmeldungen steht für eine nummerische Angabe eines Sequenzreglers.
Die Fehlermeldungen werden in der Entwicklungsumgebung von TwinCAT 3 in dem Fenster "Fehlerliste" ausgegeben. Dieses kann unter dem Menüpunkt Ansicht aktiviert werden.
Die Fehlertexte werden über die Properties ErrorParamMaxSeqCtrl und ErrorSeqNumMultiple ausgegeben.
FB_BA_PIDControlSequence 3:
Globaler Parameter Tc3_BA2.BA_Param.nMaxSeqCtrl < 1
Diese Meldung ist die einzige, welche die Sequenzsteuerung deaktiviert.
Deutsch
Englisch
Global parameter Tc3_BA2.BA_Param.nMaxSeqCtrl < 1
Sequenznummer nMyNum = x mehrfach vergeben
Sequence number nMyNum = x assigned multiple times
Vererbungshierarchie
FB_BA_Base
    FB_BA_BasePublisher
        FB_BA_Object
            FB_BA_Loop
FUNCTION_BLOCK FB_BA_SeqCtrl EXTENDS FB_BA_Loop
  nMyNum            : UDINT;
  fE                : REAL;
  bSeqActv          : BOOL;
  nActvSeqCtrl      : UDINT;
  bIsActvSeqCtrl    : BOOL;
  bErr              : BOOL;
  stSeqLink         : ST_BA_SeqLink;
FB_BA_PIDControlSequence 4: Eingänge
Typ
nMyNum
UDINT
Meine Nummer in der Sequenz. Diese Zahl darf nur einmal in einer Sequenzsteuerung vorhanden sein.
Eine interne Limitierung lässt nur Werte von 1 - XBA_Param.nMaxSeqCtrl zu.
FB_BA_PIDControlSequence 5: Ausgänge
Typ
fE
REAL
Zeigt die Regelabweichung des Sequenzreglers an.
Diese ist abhängig vom Wirksinn des Sequenzreglers.
E_BA_Action.eDirect -> fE = fX-fW
E_BA_Action.eReverse -> fE = fW-fX
bSeqActv
Der Sequenzregler ist in der Regelsequenz eingebunden.
nActvSeqCtrl
UDINT
Nummer des aktiven Sequenzreglers.
bIsActvSeqCtrl
Zeigt an, dass der Sequenzregler der aktive in der Sequenzregelung ist.
Das Property IsActvSeqCtrl zeigt diese Meldung ebenfalls an.
bErr
Zeigt an, dass ein Fehler erkannt wurde.
Detailliertere Informationen zeigen die Properties ErrorParamMaxSeqCtrl und SeqNumMultiple.
Unter Fehlererkennung sind weitere Erläuterungen zur Fehleranalyse zu finden.
FB_BA_PIDControlSequence 6: / FB_BA_PIDControlSequence 7: Ein- Ausgänge
Typ
stSeqLink
ST_BA_SeqLink
Daten- und Befehlsstruktur zwischen den einzelnen Sequenzreglern FB_BA_SeqCtrl und dem Steuerbaustein FB_BA_SequenceLinkBase.
FB_BA_PIDControlSequence 8: Eigenschaften
Typ
Zugriff
ActvSeqCtrl
UDINT
Get
Das Property zeigt die Nummer des aktiven Sequenzcontrollers an.
T_MaxString
Get
Das Property zeigt im Fehlerfall den folgenden Text an: "Global parameter Tc3_BA2.BA_Param.nMaxSeqCtrl < 1", siehe BA_Param.nMaxSeqCtrl.
Der globale Parameter muss auf jeden Fall angepasst werden, weil aufgrund der falschen Parametrierung die Sequenz stoppt.
SeqNumMultiple
T_MaxString
Get
Das Property zeigt im Fehlerfall den folgenden Text an: "Sequence number nMyNum = x assigned multiple times".
Eine Prüfung der angezeigten Sequenznummer ist erforderlich, weil diese mehrfach in der Sequenz vergeben wurde.
IsActvSeqCtrl
Get
Der Sequenzregler ist der aktive in der Sequenzsteuerung.
Erforderliche SPS-Bibliothek
TwinCAT ab v3.1.4024.56
Tc3_BA2 ab v5.4.2.0
