FB_BA_Object
FB_BA_Object 1:
Der Funktionsbaustein FB_BA_Object stellt die Grundlage zur Entwicklung weiterer Objekte dar.
Eine Übersicht zur Einbindung des FB_BA_Object befindet sich zu Beginn der Dokumentation der Tc3_XBA.
Diese Objekte müssen im Projekt zyklisch aufgerufen werden. Hierbei verhindert das Aussetzen von Aufrufen (z. B. innerhalb von IF-Bedingungen) eine korrekte Initialisierung.
FB_BA_Object 2:
Objekte sollten in einem VAR oder VAR_INPUT CONSTANT Bereich deklariert werden.
Persistente Deklarationsbereiche müssen vermieden werden!
FB_BA_Object 3:
Innerhalb von geerbten FBs muss der Basis-FB mit "SUPER^()" aufgerufen werden!
Initialisierung
Während ein Objekt initialisiert wird, durchläuft es nacheinander mehrere Zustände:
Vererbungshierarchie
FB_BA_BasePublisher
    FB_BA_Object
FUNCTION_BLOCK ABSTRACT FB_BA_Object EXTENDS FB_BA_BasePublisher IMPLEMENTS I_BA_Object, I_BACnet_ObjectOwner
VAR_INPUT CONSTANT PERSISTENT
  {region 'Fixed Parameters'}
    nInstanceID          : UDINT;
    sDeviceType          : T_BA_SmallString := XBA_Globals.sPlaceholder_Empty;
    eAssignAsTrendRef    : E_BA_AssignRefMode := E_BA_AssignRefMode.eInitByProfile;
  {endregion}
  {region 'Variable Parameters'}
    sObjectName          : T_MaxString := XBA_Globals.sPlaceholder_Empty;
    sDescription         : T_MaxString := XBA_Globals.sPlaceholder_Empty;
    sTag                 : STRING(XBA_Param.nTag_Length);
  {endregion}
VAR PERSISTENT
  {region 'General'}
    sInstObjectName      : STRING;
    sInstDescription     : STRING;
  {endregion}
  {region 'Fixed Variables'}
    iParent              : I_BA_View;
    iLabel               : I_BA_Label;
    iProfile             : I_BA_Profile;
  {endregion}
  {region 'SubInit'}
    eObjectType          : E_BA_ObjectType := E_BA_ObjectType.eObject;
    stAttributes         : ST_BA_ObjectAttributes;
  {endregion}
  {region 'General'}
    nLevel               : UINT := 0; // Current hierarchy level according to root object (which has level 0)
    eState               : E_BA_ObjectState := E_BA_ObjectState.First;
    sFmtPresentValue     : STRING;// Present value in a formated string
  {endregion}
FB_BA_Object 4: Eingänge CONSTANT PERSISTENT
Typ
nInstanceID
UDINT
Diese Eigenschaft ist ein numerischer Code zur Identifizierung des Objekts. Er muss eindeutig innerhalb des Gerätes sein.
sDeviceType
T_BA_SmallString
Diese Eigenschaft ist eine Textbeschreibung des physischen Geräts, das an den Analogausgang angeschlossen ist.
eAssignAsTrendRef
E_BA_AssignRefMode
Weist Objekte als Referenz zu Trend-Objekte hinzu (Automatic Trending).
Die gewählte Einstellung wird einmalig ausgeführt und nach Anwendung automatisch deaktiviert.
Es ist jederzeit möglich die Einstellung einzelner Objekte erneut manuell anzupassen.
sObjectName
T_MaxString
Diese Eigenschaft stellt einen Namen für das Objekt dar. Er muss innerhalb des Geräts eindeutig sein.
Im Grundgerüst von TF8040 kann jede Ebene einen Teil-String erhalten. Die Teil-Strings der Ebenen werden von dem DPAD-Mechanismus verkettet, sodass mittels dieses Algorithmus der komplette Name des Objektes entsteht (siehe DPAD).
sDescription
T_MaxString
Diese Eigenschaft stellt einen Beschreibungstext für das Objekt dar.
sTag
STRING
Diese Eigenschaft stellt einen zusätzlichen Beschreibungstext für das Objekt dar.
Der String sTag kann nutzer- bzw. projektspezifisch angewendet werden. Zum Beispiel zum Eintrag der Schaltschrankgerätekennzeichnung.
FB_BA_Object 5: Eingänge PERSISTENT
Typ
sInstObjectName
STRING
Objektname der Instanz.
sInstDescription
STRING
Beschreibung der Instanz.
Typ
iParent
I_BA_Parent
Schnittstelle Elternobjekt.
iLabel
I_BA_Label
Schnittstelle Beschreibung.
iProfile
I_BA_Profile
Schnittstelle Profil.
eObjectType
E_BA_ObjectType
Auswahl der Objekttyps.
stAttributes
Definition der Attribute.
nLevel
UINT
Aktuelle Hierarchieebene gemäß dem Grundobjekt (Ebene 0).
eState
E_BA_SubscriberState
Auswertung des Subscriberstatus.
sFmtPresentValue
STRING
Aktueller Wert in einem formatierten String.
Entwicklungsumgebung
Erforderliche SPS-Bibliothek
TwinCAT ab v3.1.4024.35
Tc3_XBA ab v5.3.0.0
