FB_BA_AC_ErcRot_01
FB_BA_AC_ErcRot_01 1:
Das Template repräsentiert die Steuerung und Regelung einer Energierückgewinnung mit Rotationswärmetauscher.
Die wesentlichen Aufgaben des Templates sind:
Der Fortluftminimalbegrenzer TExhACtrl und das Frostschutzprogramm IcePrtcRamp begrenzen die Stellgröße des Temperatur-Sequenzreglers TSuACtrl der Energierückgewinnung über eine Minimum-Auswahl, um einer Vereisung des Wärmetauschers vorzubeugen.
Prinzipschema 01
Das Schema zeigt die vorgesehene Anwendung des Templates mit den beteiligten Anlagenelementen.
FB_BA_AC_ErcRot_01 2:
Prinzipschema 02
Das Schema zeigt die Einbindung des Templates innerhalb einer Anlage.
FB_BA_AC_ErcRot_01 3:
FB_BA_AC_ErcRot_01 4:
Die Initialisierung des Templates erfolgt innerhalb der Methode FB_Init.
Blockschaltbild
FB_BA_AC_ErcRot_01 5:
FUNCTION_BLOCK FB_BA_AC_ErcRot_01 EXTENDS FB_BA_View
  fSpTSuA           : REAL;
  fTSuA             : REAL;
  bSyncTSuACtrl     : BOOL;
  fSyncTSuACtrl     : REAL;
  bDehumf           : BOOL;
  fTExhA            : REAL;
  fTExtA            : REAL;
  fTWth             : REAL;
  fPresentValue     : REAL;
  eAction           : E_BA_Action;
  bActiveSeqCtrl    : BOOL;
  stTSeqLink        : ST_BA_SeqLink;
  stAggregate       : ST_BA_Aggregate;
VAR_INPUT CONSTANT
  TSuACtrl          : FB_BA_AC_PreHtrTSuACtrl;
  TExhACtrl         : FB_BA_PID_Sp;
  DiffPrssSwi       : FB_BA_SensorBinary;
  IcePrtcRamp       : FB_BA_RampLimitIncrease;
  Motor             : FB_BA_MotMdlt;
  PlantLock         : FB_BA_PlantLock;
  Aggregate         : FB_BA_Aggregate;
  bPrioSfty         : BOOL;
  bPrioCrit         : BOOL;
  PrioSwiVal        : FB_BA_PrioSwi_B04;
FB_BA_AC_ErcRot_01 6: Eingänge
Typ
fSpTSuA
REAL
Sollwert der Zulufttemperatur
fTSuA
REAL
Messwert der Zulufttemperatur
bSyncTSuACtrl
Impuls für die Synchronisation des Sequenzreglers TSuACtrl.
fSyncTSuACtrl
REAL
Wert für die Synchronisation des Zuluft- Sequenzreglers TSuACtrl.
bDehumf
Eingang Entfeuchtebetrieb aktiv. Dieser Zustand hat Auswirkungen auf die Sequenzsteuerung im Template Zulufttemperatur Regelung TSuACtrl.
fTExhA
REAL
Messwert Fortlufttemperatur
fTExtA
REAL
Messwert Ablufttemperatur
fTWth
REAL
Messwert Witterungstemperatur
FB_BA_AC_ErcRot_01 7: Ausgänge
Typ
fPresentValue
REAL
Aktueller Wert des Bypass-Klappensystems
eAction
E_BA_Action
Die Ausgabe des Wirksinns des Zuluftreglers TSuACtrl wird innerhalb einer raumlufttechnischen Anlage für die Sollwertstrategie benötigt.
bActiveSeqCtrl
Der Sequenzregler TSuACtrl ist der Aktive in der Sequenzregelung.
FB_BA_AC_ErcRot_01 8: Ein- / Ausgänge
Typ
stSeqLink
ST_BA_SeqLink
Die Daten- und Befehlsstruktur ist das Bindeglied zwischen dem Zulufttemperatur- Sequenzregler Ctrl und der Zulufttemperatur Sequenzregelung TSeqLink einer raumlufttechnischen Anlage.
stAggregate
ST_BA_Aggregate
Bidirektionale Aggregatestruktur über welche die Freigaben und Schaltwerte an den Auswertebaustein der Schrittkettensteuerung Aggregate übermittelt werden. Die Aggregatestruktur überträgt die aufgenommenen Rückmeldungen hoch und runter an die zentrale Anlagensteuerung.
FB_BA_AC_ErcRot_01 9: Eingänge CONSTANT
Typ
TSuACtrl
Der Funktionsbaustein repräsentiert die Zulufttemperatur Regelung der Energierückgewinnung und ist ein Teil der Temperatur Sequenzregelung einer raumlufttechnischen Anlage.
Das Stellsignal wird über eine Minimum-Auswahl an die stetige Ansteuerung der Klappe Dmp weitergeleitet.
TExhACtrl
FB_BA_PID_Sp
Der Funktionsbaustein repräsentiert die Fortlufttemperaturregelung für den Vereisungsschutz des Plattenwärmetauschers.
DiffPrssSwi
FB_BA_SensorBinary
Das Binär-Eingangs-Objekt repräsentiert einen Differenzdruckwächter über dem Wärmetauscher. Dieser wird für den Vereisungsschutz eingesetzt und aktiviert die Rampenfunktion IcePrtcRamp.
IcePrtcRamp
Der Funktionsbaustein repräsentiert den Vereisungsschutz des Rotationswärmetauschers anhand einer steigenden Rampenfunktion. Mittels des Differenzdruckwächters DiffPrssSwi wird diese Funktion aktiviert.
Motor
FB_BA_MotMdlt
Der Funktionsbaustein dient der Ansteuerung eines Frequenzumformers. Dieser steuert dann den Motor des Rotationswärmetauschers.
PlantLock
FB_BA_PlantLock
Mit dem Aufruf des Funktionsbausteins werden auf dieser und tiefer gelegenen Ebenen des Templates die relevanten Störungen der ereignisfähigen Objekte gesammelt und ausgegeben.
Diese relevanten Störungen verursachen gezielte Schalthandlungen durch die Variablen bPrioSfty und bPrioCrit im Template.
Die Parametrierung der Lockpriorität der ereignisfähigen Objekte ist im FB_init dieses Templates zu finden.
Aggregate
FB_BA_Aggregate
Der Aggregatebaustein repräsentiert den Empfangsbaustein einer Schrittkettensteuerung.
Innerhalb des Funktionsbausteins wird die Aggregatestruktur stAggregate ausgewertet und anhand der Ein- und Ausgänge in das Template integriert.
Variablen
Typ
bPrioSfty
Die Variable ist eine Auswertung der Lockpriorität Sicherheit der ereignisfähigen Objekte der Projektstruktur und verursacht bei Auslösung einer relevanten Störung gezielte Schalthandlungen im Template.
bPrioCrit
Die Variable ist eine Auswertung der Lockpriorität Kritisch der ereignisfähigen Objekte der Projektstruktur und verursacht bei Auslösung einer relevanten Störung gezielte Schalthandlungen im Template.
PrioSwiVal
FB_BA_PrioSwi_B04
Der Prioritätenschalter PrioSwiVal ermittelt anhand des Aggregatebausteins Aggregate und der Globalen Variablenliste Priority die Schaltbedingungen und Freigaben für die Zulufttemperatur Regelung TSuACtrl und der Differenzdruckregelung für den Vereisungsschutz IcePrtcDiffPrssCtrl.
