RoomControl
Das RoomControl kann die verschiedenen Controls der Raumautomation zusammenfassen. Verfügbare Komponenten sind:
Verwendung
Zur Automation eines Raumes oder Bereiches mit nur einem Control kann das RoomControl verwendet werden. Es ist möglich, z. B. nur einen Bereich mit Lampen zusammenzufassen, damit die Übersicht in der Visualisierung erhalten bleibt.
Features
Bedienmöglichkeiten und Einstellungen entsprechen denen der einzelnen Controls.
Raumstatus
In der Kopfzeile des Controls werden die allgemeinen Rauminformationen angezeigt:
- Licht an oder aus
- Modus oder Meldung mit der höchsten Priorität
- Präsenz
- Nachlaufzeit
Seitenmenü zur Steuerung
Ein Klick auf das Control öffnet ein Seitenmenü, in dem sich die Controls für die einzelnen Bereiche befinden.
Zentrale Steuerung
Jeder Bereich enthält eine Kopfzeile mit Schnelleinstellung zum einheitlichen Ansteuern aller Controls.
Attribute
Das Control erbt vom BaseControl und hat somit dieselben Attribute. Dazu kommen folgende Attribute.
BA
BaObject
tchmi:framework#/definitions/SymbolSymbol für BaObject zum Verwenden der generischen Funktionalitäten von TcHmiBa. Verknüpft ein einzelnes Objekt oder einen kompletten View (inkl. Kinder) mit dem Control.
![]() | Das Attribut ist nicht bei allen Controls anwendbar. |
Common
ControlUnits
tchmi:framework#/definitions/TcHmi.BuildingAutomation.Controls.RoomControl.ControlListLegt fest, welche Komponenten (HeatingCooling, Light, Sunblind, Window) hinzugefügt werden sollen.
tchmi:general#/definitions/StringDer Raumname.
HideRoomStatus
tchmi:general#/definitions/BooleanWenn TRUE, dann sind die Rauminformationen (Kopfzeile) nicht sichtbar.
ShowRoomName
tchmi:general#/definitions/BooleanWenn TRUE, dann wird anstelle der Rauminformationen der Raumname angezeigt.
BaData
Presence
tchmi:general#/definitions/BooleanWenn TRUE, dann wurde Präsenz im Raum erkannt.
- Präsenz aktiv
- Präsenz inaktiv
SwitchOffDelayActive
tchmi:general#/definitions/BooleanWenn TRUE, dann ist die Nachlaufzeit für die Automatik aktiv.
- Nachlaufzeit aktiv
- Nachlaufzeit inaktiv
Lights
ShowLights
tchmi:general#/definitions/BooleanWenn TRUE, dann werden die Lights im Control angezeigt. Im Seitenmenü sind die Komponenten immer zu sehen.
![]() | Weitere Informationen zu den Attributen finden Sie in der Dokumentation vom Light-Control. |
Sunblinds
ShowSunblinds
tchmi:general#/definitions/BooleanWenn TRUE, dann werden die Sunblinds im Control angezeigt. Im Seitenmenü sind die Komponenten immer zu sehen.
![]() | Weitere Informationen zu den Attributen finden Sie in der Dokumentation vom Sunblind-Control-Control. |
HeatingCooling
ShowHeatingCooling
tchmi:general#/definitions/BooleanWenn TRUE, dann werden die HeatingCooling-Anwendungen im Control angezeigt. Im Seitenmenü sind die Komponenten immer zu sehen.
![]() | Weitere Informationen zu den Attributen finden Sie in der Dokumentation vom HeatingCooling-Control |
Windows
ShowWindows
tchmi:general#/definitions/BooleanWenn TRUE, dann werden die Windows im Control angezeigt. Im Seitenmenü sind die Komponenten immer zu sehen.
![]() | Weitere Informationen zu den Attributen finden Sie in der Dokumentation vom Window-Control. |
