F_VN_InverseFeatureScalingExp
F_VN_InverseFeatureScalingExp 1:
Apply the inverse of feature scaling to one or more sample(s). [fA, fB] should be used if the scaling has been performed using TCVN_FST1_MINMAX with a predetermined output range.. (expert function)
Definition:
FUNCTION F_VN_InverseFeatureScalingExp : HRESULT
    ipSamples        : ITcVnContainer;
    ipScales         : ITcVnContainer;
    ipInverseSamples : Reference To ITcVnContainer;
    fA               : LREAL;
    fB               : LREAL;
    hrPrev           : HRESULT;
F_VN_InverseFeatureScalingExp 2: Inputs
Type
ipSamples
ITcVnContainer
Container holding one or more input sample(s) (ContainerType_Vector_REAL, ContainerType_Vector_LREAL, ContainerType_Vector_Vector_REAL, or ContainerType_Vector_Vector_LREAL)
ipScales
ITcVnContainer
Container with the scaling parameters of each feature (type ContainerType_Vector_REAL or ContainerType_Vector_LREAL).
ipInverseSamples
Returns the inversed sample(s) using the scaling type and parameters of ipScales. It has the same type of ipSamples. If the same container ipSamples is used, the source data will be replaced.
fA
LREAL
represents the lower bound of the range for TCVN_FST1_MINMAX
fB
LREAL
represents the upper bound of the range for TCVN_FST1_MINMAX
hrPrev
HRESULT
F_VN_InverseFeatureScalingExp 3: Return value
HRESULT
Weiterführende Informationen
Die Funktion F_VN_InverseFeatureScalingExp ist die Expert-Variante von F_VN_InverseFeatureScaling. Sie enthält zusätzliche Parameter.
Parameter
Samples
Ein oder mehrere Samples müssen als Container an ipSamples übergeben werden.
Skalierung
Ein Container mit dem Skalierungstyp und den entsprechenden Skalierungsparametern muss an ipScales übergeben werden. Der Container kann durch die Funktion F_VN_GetFeatureScales berechnet oder nach dem dort beschriebenen Aufbau selbst erstellt werden.
Skalierte Samples
Die invers skalierten Samples werden über die Referenz ipInverseSamples zurückgegeben.
Festlegen des Ausgabebereichs
Wenn der Skalierungstyp TCVN_FST1_MINMAX verwendet wird, kann über fA und fB zusätzlich der Wertebereich der Ausgabewerte vorgegeben werden.
Anwendung
Eine inverse Merkmalsskalierung, bei der die Skalierung vorher durch F_VN_FeatureScalingExp berechnet wurde, mit einem Ausgabewertebereich von 0,1 bis 0,9 sieht z.B. so aus:
hr := F_VN_FeatureScalingExp(ipSamples, ipScales, ipSamplesScaled, 0.1, 0.9, hr);
hr := F_VN_InverseFeatureScalingExp(
    ipSamples       := ipSamplesScaled,
    ipScales        := ipScales,
    ipInverseSamples:= ipSamplesInvertedScaling,
    fA              := 0.1,
    fB              := 0.9,
    hrPrev          := hr);
Verwandte Funktionen
Required License
TC3 Vision Machine Learning
System Requirements
Development environment
Target platform
PLC libraries to include
TwinCAT V3.1.4024.54 or later
PC or CX (x64) with PL50, e.g. Intel 4-core Atom CPU
Tc3_Vision
