F_VN_CustomFilterExp
Apply a custom filter to the image. (expert function)
Definition:
FUNCTION F_VN_CustomFilterExp : HRESULT
ipSrcImage : ITcVnImage;
ipDestImage : Reference To ITcVnImage;
eDestDepth : ETcVnElementType;
stKernel : TcVnMatrix;
aAnchor : TcVnPoint;
fDelta : LREAL;
eBorderType : ETcVnBorderInterpolationMethod;
hrPrev : HRESULT;
Name |
Type |
Description |
ipSrcImage |
Source image | |
ipDestImage |
Reference To ITcVnImage |
Destination image (An appropriate destination image will be created if required.) |
eDestDepth |
Destination image depth | |
fDelta |
LREAL |
Value added to each pixel after filtering |
eBorderType |
Image border handling | |
hrPrev |
In/Outputs
Name |
Type |
Description |
stKernel |
Custom filter kernel with values of type REAL or LREAL | |
aAnchor |
Anchor point of the kernel |
Weiterführende Informationen
Die Funktion F_VN_CustomFilterExp
ist die Expert-Variante von F_VN_CustomFilter. Sie enthält zusätzliche Parameter.
Parameter
Eingangsbild
Das Eingangsbild ipSrcImage
darf jedes verfügbare Format haben.
Ergebnisbild
Das Ergebnisbild ipDestImage
hat das gleiche Format wie das Eingangsbild ipSrcImage
Ergebnistiefe
Die Ergebnistiefe eDestDepth
definiert, welchen Element-Typ das Ergebnisbild ipDestImage
hat. Ein größerer Element-Typ kann mehr Informationen darstellen.
Filter-Kernel
Der benutzerdefinierte Filter-Kernel stKernel
wird als Matrix übergeben. Erlaubte Element-Typen der Matrix sind TCVN_ET_REAL
und TCVN_ET_LREAL
. Eine entsprechende Matrix vom Typ TcVnMatrix kann mit Hilfe der Funktion F_VN_InitMatrixStruct erstellt werden.
Ankerpunkt
Der Ankerpunkt aAnchor
definiert, welcher Punkt des Filter-Kernels über jedes Pixel des Eingangsbildes ipSrcImage
bewegt wird.
Delta
Das konstante Delta fDelta
wird auf das Ergebnis der Filter-Operation addiert.
Rand-Extrapolation
Die Art der Rand-Extrapolation eBorderType
definiert, wie nichtexistente Pixel über die Bildgrenze hinaus extrapoliert werden, um die Filterwerte an den Bildgrenzen auszurechnen. Für weitere Details siehe ETcVnBorderInterpolationMethod.
Anwendung
hr := F_VN_CustomFilterExp(
ipSrcImage := ipImageIn,
ipDestImage := ipImageRes,
eDestDepth := TCVN_ET_USINT,
stKernel := stKernelMatrix,
aAnchor := aAnchorPoint,
fDelta := 0,
eBorderType := TCVN_BIM_DEFAULT,
hrPrev := hr
Beispiele
- Benutzerdefinierte Filter
Required License
TC3 Vision Base
System Requirements
TwinCAT V3.1. 4024.44 or later | PC or CX (x64) with PL50, e.g. Intel 4-core Atom CPU | Tc3_Vision |
