F_VN_InitMatrixStruct
Initialize a struct of the type TcVnMatrix extending a buffer with metainformation so that it can be used as a matrix.
Definition:
FUNCTION F_VN_InitMatrixStruct : HRESULT
pSrcBuffer : PVOID;
stDestMatrix : TcVnMatrix;
nRows : UDINT;
nCols : UDINT;
eElementType : ETcVnElementType;
hrPrev : HRESULT;
Name |
Type |
Description |
pSrcBuffer |
PVOID |
Source buffer |
nRows |
UDINT |
Matrix rows |
nCols |
UDINT |
Matrix columns |
eElementType |
Type of the matrix elements | |
hrPrev |
Weiterführende Informationen
Die Funktion F_VN_InitMatrixStruct erstellt eine Matrix-Struktur des Typs TcVnMatrix aus einem beliebigen Speicherbereich.
Parameter
Datenbuffer
Der Pointer pSrcBuffer muss auf den Speicherbereich mit den Daten für die Matrix zeigen. Dies kann z. B. ein Array sein.
Matrix-Beschreibung
Die Matrix muss durch die Anzahl der Reihen nRows und Spalten nCols sowie durch den Datentyp der Element eElementType beschrieben werden.
Ergebnis-Matrix
Als Ergebnis wird die Matrix-Struktur stDestMatrix vom Typ TcVnMatrix zurückgegeben.
Anwendung
Die Erstellung einer 3×3-Matrix sieht z. B. so aus:
aMatrixArray : ARRAY [0..2, 0..2] OF USINT :=
[-1, 0, 1,
-2, 0, 2,
-1, 0, 1];
hr := F_VN_InitMatrixStruct(
pSrcBuffer := ADR(aMatrixArray),
stDestMatrix := stMatrix,
nRows := 3, // must match with array dimensions
nCols := 3, // must match with array dimensions
eElementType := TCVN_ET_USINT, // must match with array type
hrPrev := hr);Required License
TC3 Vision Base
System Requirements
Return value
