F_VN_CustomFilter
F_VN_CustomFilter 1:
Apply a custom filter to the image.
Definition:
FUNCTION F_VN_CustomFilter : HRESULT
    ipSrcImage  : ITcVnImage;
    ipDestImage : Reference To ITcVnImage;
    eDestDepth  : ETcVnElementType;
    stKernel    : TcVnMatrix;
    hrPrev      : HRESULT;
F_VN_CustomFilter 2: Inputs
Type
ipSrcImage
ITcVnImage
Source image
ipDestImage
Destination image (An appropriate destination image will be created if required.)
eDestDepth
ETcVnElementType
Destination image depth
hrPrev
HRESULT
F_VN_CustomFilter 3: In/Outputs
Type
stKernel
TcVnMatrix
Custom filter kernel with values of type REAL or LREAL
F_VN_CustomFilter 4: Return value
HRESULT
Weiterführende Informationen
Die Funktion F_VN_CustomFilter wendet einen benutzerdefinierten Filter auf das Eingangsbild an. Der Filter-Kernel wird durch eine Matrix definiert. Diese Matrix wird mit dem Bild gefaltet.
Parameter
Eingangsbild
Das Eingangsbild ipSrcImage darf jedes verfügbare Format haben.
Ergebnisbild
Das Ergebnisbild ipDestImage hat das gleiche Format wie das Eingangsbild ipSrcImage.
Ergebnistiefe
Die Ergebnistiefe eDestDepth definiert, welchen Element-Typ das Ergebnisbild ipDestImage hat. Ein größerer Element-Typ kann mehr Informationen darstellen.
Filter-Kernel
Der benutzerdefinierte Filter-Kernel stKernel wird als Matrix übergeben. Erlaubte Element-Typen der Matrix sind TCVN_ET_REAL und TCVN_ET_LREAL. Eine entsprechende Matrix vom Typ TcVnMatrix kann mit Hilfe der Funktion F_VN_InitMatrixStruct erstellt werden.
Expert-Parameter
Die Expert-Variante F_VN_CustomFilterExp enthält zusätzliche Parameter.
Anwendung
hr := F_VN_InitMatrixStruct(
    pSrcBuffer      := ADR(aMatrixArray7x7),
    stDestMatrix    := stKernelMatrix,
    nRows           := 7,
    nCols           := 7,
    eElementType    := TCVN_ET_REAL,
    hrPrev          := hr
hr := F_VN_CustomFilter(
    ipSrcImage  :=  ipImageIn,
    ipDestImage :=  ipImageRes,
    eDestDepth  :=  TCVN_ET_USINT,
    stKernel    :=  stKernelMatrix,
    hrPrev      :=  hr
Originalbilder
Ergebnisbilder:
Mean-Filter
F_VN_CustomFilter 5:
F_VN_CustomFilter 6:
F_VN_CustomFilter 7:
F_VN_CustomFilter 8:
F_VN_CustomFilter 9:
F_VN_CustomFilter 10:
Beispiele
Required License
TC3 Vision Base
System Requirements
Development environment
Target platform
PLC libraries to include
TwinCAT V3.1.4024.54 or later
PC or CX (x64) with PL50, e.g. Intel 4-core Atom CPU
Tc3_Vision
