Image Watch
Das Image Watch Control bietet zusätzlich zu der Bildanzeige noch viele weitere Werkzeuge und Informationsanzeigen. Eine Übersicht über die Bereiche und Komponenten finden Sie im Unterkapitel Aufbau des Controls. Die Beschreibung der einzelnen Konfigurationsmöglichkeiten finden Sie unter den folgenden Kategorien auf dieser Seite. Zu den jeweiligen Kategorien gibt es Unterkapitel mit weiteren Informationen, Details und Anwendungsbeispielen. Um direkt TwinCAT Vision Bilder aus der SPS anzeigen zu können, wird zudem die Vision-Erweiterung für den HMI-Server benötigt.
![]() | Für alle folgenden Attribute besitzt das Control eine Getter- und eine Setter-Methode. Zum Beispiel existieren für das Attribut Alle weiteren Attribute, Events und Permissions die die Basisklasse Controls bereitstellt, finden Sie in der TwinCAT HMI Dokumentation. |
Kategorie: Colors
Attribut | Typ | Beschreibung |
| Farbe der Toolbar und der Infobar (siehe Kategorien Toolbar und Infobar). |
| Farbe der Konturen der Formen, die auf dem Bild gezeichnet werden können (siehe Kategorie Shapes). |
| Farbe der Griffe der Formen, die auf dem Bild gezeichnet werden können (siehe Kategorie Shapes). |
Kategorie: Common
Die folgenden Attribute legen die Ressource fest, von der die anzuzeigenden Bilder geladen werden.
| Ressource für das anzuzeigende Bild. Kann entweder ein Pfad zu einer Bilddatei oder eine Daten-URI sein. |
| Liste mit benannten Bild-Ressourcen. Bei nicht-leerer Liste wird das Binding von |
| Wählt bei nicht-leerer |
| Alternativ-Text, der angezeigt wird, wenn die aktuelle Bild-Ressource nicht verfügbar ist. |
Funktion | Beschreibung |
| Löst einen browserspezifischen Download des aktuell angezeigten Bildes in Originalgröße aus. Kann alternativ über ein UI-Element in der Toolbar ausgelöst werden. |
Kategorie: View
Die folgenden Attribute und Funktionen bestimmen den Ausschnitt des angezeigten Bildes und wie dieser verändert werden kann.
Attribute | Typ | Beschreibung |
| Wenn aktiv, ist das aktuell angezeigte Bild festgesetzt und wird nicht mehr aktualisiert bis |
| Position der oberen linken Bild-Ecke im Koordinatensystem des Controls. |
| Skalierung des Bildes in Prozent basierend auf |
| Bei Bei Bei Bei |
| Wenn aktiv, kann das Bild mittels Maus oder Touch verschoben werden. Dabei wird |
| Wenn aktiv, kann das Bild mittels Mausrad oder Multitouch skaliert werden. Dabei werden |
| Minimum |
| Maximum |
| Punkt, der bei Skalierung über das Bei Bei Bei Bei Skalierung mittels Mausrad bleibt immer die Position des Cursors fixiert. |
| Gibt den angezeigten Ausschnitt des Bildes im Sinne einer Region of Interest. Das Format ist: |
| Passt das |
| Passt |
| Verändert |
Kategorie: Toolbar
Mit folgenden Attributen kann die Toolbar des Controls angepasst werden.
| Anzeige der Toolbar. |
| Auswahl von Elementen, die in der Toolbar angezeigt werden. |
| Skalierungswerte, die in der |
| Höhe der Toolbar. |
| Breite der |
| Breite der |
| Wenn aktiv, können manuell Werte in die |
Kategorie: Infobar
Mit folgenden Attributen kann die Infobar des Controls angepasst werden.
| Anzeige der Infobar. |
| Auswahl von Elementen, die in der Infobar angezeigt werden. |
| Funktion, die aus dem Wert des |
| Höhe der Infobar. |
Kategorie: Shapes
Folgende Attribute helfen beim Zeichnen von Formen auf dem Bild.
| Wenn aktiv, kann auf dem Bild eine Form (basierend auf |
| Typ der Form. Möglich sind:
| Wenn aktiv, können geeignete Formen mittels eines Handles in der UI rotiert werden. (Linie, Rechteck, Quadrat, Ellipse, Polygon) |
| Geometrische Beschreibung der Form. Kann genutzt werden, um die Daten einer gezeichneten Form abzufragen oder um eine bestimmte, vordefinierte Form anzuzeigen. |
| Wenn aktiv, wird |
| Dicke der Linien der angezeigten Form. |
| Größe der Handles der angezeigten Form. |
| Größe der klickbaren Fläche für die Handles der angezeigten Form. Kann genutzt werden, um die Bearbeitung der Form auf Touch-Panels zu vereinfachen, ohne die Handles unnötig groß anzuzeigen. |
| Schrittgröße, in der die Rotation der Form geändert werden kann. Z. B. gibt es bei einem Wert von |
| Gibt an, ob die angezeigte Form vollständig innerhalb des Bildbereichs liegt oder nicht. Kann hilfreich sein, um die Validität von |
| Wenn aktiv, kann die Form nur innerhalb des Bildes gezeichnet oder bearbeitet werden. |
| Legt fest, ob |
| Löscht die angezeigte Form, wobei auch |
Kategorie: Thumbnail
Folgende Attribute legen die Anzeige eines Thumbnails fest. Der Thumbnail gibt einen Überblick, welcher Ausschnitt des Bildes sichtbar ist.
| Anzeige des Thumbnails. |
| Position des Thumbnails. |
| Größe des Thumbnails. Bestimmt die Breite des Thumbnails; die Höhe wird automatisch anhand des Seitenverhältnisses berechnet. |
Kategorie: Overlay
Die folgenden Attribute ermöglichen das Einblenden von Objekten auf dem Bild (z. B. als Positionierungs- oder Markierungshilfen).
| Anzeige von Einblendungen. |
| Bild, das über dem angezeigten Bild eingeblendet wird. |
| Geometrische Elemente, die über dem angezeigten Bild eingeblendet werden. |
Kategorie: Info
Folgende Attribute können genutzt werden, um Informationen über das Bild oder bestimmte Pixel des Bildes zu erlangen.
| Bestimmt, wann
| Farbe des ausgewählten Bild-Pixels. |
| Position des ausgewählten Bild-Pixels in Bildkoordinaten. |
| Original-Größe des angezeigten Bildes. |
| Darstellungsgröße des angezeigten Bildes. |
Events
Alle Events sind in der Kategorie „Vision“ gelistet.
Event | Beschreibung |
| Dieses Event wird ausgelöst, wenn Intern werden mit dem Event die Werte der Attribute |
| Dieses Event wird ausgelöst, wenn das Control ein Bild empfängt. |
| Dieses Event wird ausgelöst, sobald sich das Attribut |
| Dieses Event wird ausgelöst, wenn eine Form gesetzt oder eine Interaktion mit dieser abgeschlossen wurde. |
Themed Resources
Mit folgenden Attributen kann das Aussehen von Unter-Controls (den Comboboxen in der Toolbar) unter den Themes Einstellungen verändert werden. Eine detaillierte Beschreibung der einzelnen Attribute ist in der Standard-HMI-Dokumentation zu finden.
Attribut | Typ |
