Umstieg NC2 zur MC3
Funktionsbausteine
NC2 Funktionsbaustein
MC3 Funktionsbaustein
Hinweis
MC_Power.Enable_Positive
MC_Power.Enable_Negative
MC_Power.EnablePositive
MC_Power.EnableNegative
Unterstrich entfernt
MC_ExtSetPointGenEnable
MC_ActivateExternalSetpointGeneration
Weitere Details zur Externe Sollwertgenerierung
MC_ExtSetPointGenDisable
MC_ActivateExternalSetpointGeneration mit einem Aborting Kommando ablösen
Beispiel: MC_Halt
MC_ExtSetPointGenFeed
Siehe ITcNcExternalSetpointGeneration
MC_ExtSetPointGenFeedWithTorque
MC_GearInDyn
In Zukunft über MC_GearIn
MC_GearOut
Durch ein Bewegungs- oder Halt/Stop-Kommando auf eine Slave-Achse wird diese vom Master abgekoppelt.
MC_CamOut
MC_Power.Override
(Wertebereich in %)
MC_SetOverride.VelocityFactor
(Wertebereich normalisiert auf 1)
Bei der MC3 ist der Override standardmäßig auf 1 (100%) gesetzt. In der Motion UI erfolgt die Eingabe in %.
MC_SetPosition.Mode
MC_SetPosition.Relative
Umbenennung des Eingangs für bessere Lesbarkeit im Code.
MC_Reset
MC_Reset
MC3: Wirkt, wenn sich die Achse im Fehlerzustand befindet. Ein zusätzlicher asynchroner Reset-Befehl für Sercos-Geräte wird ebenfalls ausgelöst und ausgewertet. MC_Reset.Done = TRUE, wenn die Hardware zurückgesetzt wurde (einschließlich zusätzlichem Reset für Sercos) und sich der Achsenstatus auf „Disabled” oder „Standstill” geändert hat.
Der Schleppfehler wird nicht zurückgesetzt und bleibt trotz Reset-Kommando bestehen.
MC_Home.bCalibrationCam
Siehe Kapitel MC_Home und Homing-Module
Zentrale Konfiguration, Parametrierung und Verknüpfung mit I/O-Komponenten zentral in Homing Modulen
MC_Home.HomingMode := MC_DefaultHoming
MC_Home
MC_Home führt die Standard-Referenzierfahrt, die im Homing-Objekt konfiguriert ist, aus.
MC_Home.HomingMode := MC_Direct
MC_SetHomingState.Mode := EHomingMode.DirectSetPosition
Zusätzlicher Funktionsbaustein neben MC_Home.
MC_Home.HomingMode := MC_ForceCalibration
MC_SetHomingState.Mode := EHomingMode.ForceIsPositionValid
MC_Home.HomingMode := MC_ResetCalibration
MC_SetHomingState.Mode := EHomingMode.ResetIsPositionValid
MC_MoveVelocity.InVelocity
MC_MoveVelocity.Busy
MC_MoveVelocity.Active
In der Ausgangssituation wurde das Kommando mit Execute := TRUE abgeschickt und es wird wieder Execute := FALSE gesetzt.
NC2: Busy = TRUE, Active = TRUE und InVelocity = TRUE werden mit einer fallenden Flanke am Execute Eingang zurückgesetzt. Jedoch signalisieren die Ausgänge (insbesondere InVelocity) mindestens für einen Zyklus TRUE, sobald die Zielgeschwindigkeit erreicht ist.
MC3: Busy = TRUE, Active = TRUE und InVelocity = TRUE bleiben so lange gesetzt, bis das Bewegungskommando durch ein anderes Kommando abgelöst wird, auch wenn Execute bereits auf FALSE gesetzt ist (PLCopen-konform).
MC_GearIn.InGear
MC_GearIn.Busy
MC_GearIn.Active
(ebenso MC_GearInPos)
MC_GearIn.InGear
MC_GearIn.Busy
MC_GearIn.Active
NC2: Busy = TRUE, Active = TRUE und InGear = TRUE werden mit einer fallenden Flanke am Execute Eingang zurückgesetzt. Jedoch signalisieren die Ausgänge (insbesondere InGear) mindestens für einen Zyklus TRUE, sobald die Master- und Slave-Achse sich synchron zueinander bewegen.
MC3: Busy = TRUE, Active = TRUE und InGear = TRUE bleiben so lange gesetzt, bis das Bewegungskommando durch ein anderes Kommando abgelöst wird, auch wenn Execute bereits auf FALSE gesetzt ist (PLCopen-konform).
Re-Triggern eines MC-Funktionsbausteins am Beispiel MC_MoveAbsolute
    axis_nc2 : TC2_MC2.AXIS_REF;
    axis_mc3 : Tc3_Mc3Ptp.AXIS_REF;
    move_absolute_mc3 : Tc3_Mc3Ptp.MC_MoveAbsolute;
    move_absolute_nc2_1 : Tc2_MC2.MC_MoveAbsolute;
    move_absolute_nc2_2 : Tc2_MC2.MC_MoveAbsolute;
CASE step OF
    0:
        // MC3 init movement
        move_absolute_mc3(Axis := axis_mc3, Position := 111, Execute := TRUE);
        // NC2 init movement
        move_absolute_nc2_1(Axis := axis_nc2, Position := 111, Velocity := 100, Execute := TRUE);
        step := step + 1;
    1:
        // MC3 retrigger same FB instance during one cycle
        move_absolute_mc3 (Axis := axis_mc3, Position := 111, Velocity := 100, Execute := FALSE);
        move_absolute_mc3 (Axis := axis_mc3, Position := 222, Velocity := 100, Execute := TRUE);
        // NC2 use additional FB instance
        move_absolute_nc2_1(Axis := axis_nc2, Position := 111, Velocity := 100,Execute := FALSE);
        move_absolute_nc2_2(Axis := axis_nc2, Position := 222, Velocity := 100,Execute := TRUE);
        step := step + 1;
END_CASE
Umstieg NC2 zur MC3 1:
In der NC2 gilt: Wenn der Eingang Execute während der Ausführung des Kommandos erneut getriggert wird, gibt der Funktionsbaustein keinerlei Rückmeldung, führt aber auch kein weiteres Kommando aus.
Für die MC3 gilt diese Einschränkung nicht. Wenn der Eingang Execute während der Ausführung des Kommandos erneut getriggert wird, werden die neuen Parameter übernommen und der Baustein entsprechend des Buffermodus erneut ausgeführt. Dies kann innerhalb eines PLC-Zyklus durchgeführt werden. Beispielsweise ist der erste Aufruf mit Execute := FALSE (Wechsel von TRUE auf FALSE) fbMyMoveAbsolute(Axis := ax, Execute := FALSE, Position := 111) und direkt folgend der zweite Aufruf derselben Bausteininstanz mit einer neuen Position fbMyMoveAbsolute(Axis := ax, Execute := TRUE, Position := 222).
Status
NC2
MC3
Hinweis
myAxisRef.Status.IoDataInvalid
myAxisRef.McToPlc.Std.AxisState
PLCopen Zustandsdiagramm erweitert (Zustände: Invalid, NotReady, Enabling, Disabling).
Beispiel: Die Achse verbleibt im Zustand NotReady, wenn die Antriebshardware nicht bereit ist (siehe Kapitel Zustandsdiagramm)
myAxisRef.Status.Homed
AxisRef.McToPlc.Std.IsPositionValid
IsPositionValid berücksichtigt z. B. auch den Zustand des Antriebsobjekts der Achse (CoE Antrieb Input: Position actual value invalid). Startet die Achse u. a. mit einem Absolutwertgeber, hat die Achse eine eindeutige Referenzposition und meldet IsPositionValid := TRUE.
myAxisRef.ReadStatus()
Statusinformationen können direkt aus dem CDT Std abgerufen werden.
Fehler auf Ebene der Antriebshardware oder fehlende Kommunikation
Ausgangssituation ist der Wechsel des TwinCAT-Systems von Config nach Run. Dabei ist die Antriebshardware in einem Fehlerzustand oder die Kommunikation über den EtherCAT-Feldbus ist gestört.
