XFC_StepLimitSwitch
XFC_StepLimitSwitch 1:
Dieser Funktionsbaustein führt die Suche nach einem Hardwareendschalter durch.
XFC_StepLimitSwitch 2: Eingänge
    Execute           : BOOL;
    Direction         : MC_Home_Direction;
    LimitSwitchMode   : MC_Switch_Mode;
    LimitSwitchSignal : XFC_Ref_Signal_Ref;
    Velocity          : LREAL;
    Acceleration      : LREAL;
    Deceleration      : LREAL;
    Jerk              : LREAL;
    SetPosition       : LREAL;
    TimeLimit         : TIME;
    DistanceLimit     : LREAL;
    TorqueLimit       : LREAL;
    BufferMode        : MC_BufferMode;
    Options           : ST_Home_Options4;
Typ
Execute
Mit einer steigenden Flanke am Eingang Execute wird das Kommando ausgeführt.
Direction
MC_Home_Direction
Enumeration legt die Startbewegungsrichtung für den Suchvorgang fest.
LimitSwitchMode
MC_Switch_Mode
Enumeration legt die Endbedingung für den Suchvorgang fest.
LimitSwitchSignal
XFC_Ref_Signal_Ref
Diese Struktur legt die Quelle des Referenznockensignals fest.
Velocity
LREAL
Maximale Geschwindigkeit, mit der gefahren werden soll (>0).
Acceleration
LREAL
Beschleunigung (≥0). Bei einem Wert von 0 wirkt die Standardbeschleunigung aus der Achs-konfiguration im System Manager.
Deceleration
LREAL
Verzögerung (≥0). Bei einem Wert von 0 wirkt die Standardverzögerung aus der Achskonfiguration im System Manager.
Jerk
LREAL
Ruck (≥0). Bei einem Wert von 0 wirkt der Standardruck aus der Achskonfiguration im System Manager.
SetPosition
LREAL
Positionswert, auf den die Achsposition gesetzt werden soll.
TimeLimit
TIME
Ein Überschreiten dieser Zeit führt zum Abbruch des Suchvorgangs.
DistanceLimit
LREAL
Ein Überschreiten dieser Distanz bezogen auf die Startposition führt zum Abbruch des Suchvorgangs.
TorqueLimit
LREAL
Das Drehmoment des Motors wird auf diesen Wert begrenzt, um mechanischen Beschädigungen vorzubeugen.
BufferMode
MC_BufferMode
Zurzeit nicht implementiert.
Options
ST_Home_Options4
DisableDriveAccess: Bei Beckhoff-Antrieben auf FALSE, für Fremdantriebe gewöhnlich auf TRUE zu setzen (siehe Info).
EnableLagErrorDetection: Bei den Step-Funktionen wird die Schleppfehlerüberwachung abgeschaltet, um einen reibungslosen Referenziervorgang zu gewährleisten. Sollte es bei einer Anwendung sinnvoll sein die Schleppfehlerüberwachung aktiv zu behalten, kann dies über das Setzen dieses Flags erreicht werden.
XFC_StepLimitSwitch 3:
Ist DisableDriveAccess = TRUE, ist der Anwender selbst dafür verantwortlich, benötigte Antriebsparameter zu modifizieren und zu rekonstruieren. Die für die angestrebte Homing-Sequenz benötigten Parameter sind mit dem Hersteller des Fremdantriebes abzustimmen.
XFC_StepLimitSwitch 4:/XFC_StepLimitSwitch 5: Ein-/Ausgänge
    Axis      : AXIS_REF;
    Parameter : MC_HomingParameter;
Typ
Axis
AXIS_REF
Achsdatenstruktur vom Typ AXIS_REF, welche eine Achse eindeutig im System adressiert. Sie enthält unter anderem den aktuellen Status der Achse, wie Position, Geschwindigkeit oder Fehlerzustand.
Parameter
MC_HomingParameter
Datenstruktur vom Typ MC_HomingParameter, die über die gesamte Homing-Sequenz von Funktionsbaustein zu Funktionsbaustein übergeben werden muss.
XFC_StepLimitSwitch 6: Ausgänge
    Done           : BOOL;
    Busy           : BOOL;
    Active         : BOOL;
    CommandAborted : BOOL;
    Error          : BOOL;
    ErrorID        : UDINT;
Typ
Done
Wird TRUE, wenn das Kommando erfolgreich beendet wurde.
Busy
Der Busy-Ausgang wird TRUE, sobald das Kommando mit Execute gestartet wird, und bleibt TRUE, solange der Befehl abgearbeitet wird. Wenn Busy wieder FALSE wird, so ist der Funktionsbaustein bereit für einen neuen Auftrag. Gleichzeitig ist einer der Ausgänge Done, CommandAborted oder Error gesetzt.
Active
Zeigt an, dass das Kommando ausgeführt wird.
CommandAborted
Wird TRUE, wenn das Kommando nicht vollständig ausgeführt werden konnte.
Error
Wird TRUE, sobald ein Fehler eintritt.
ErrorID
UDINT
Liefert bei einem gesetzten Error-Ausgang die Fehlernummer.
