FB_PMA_Scaling
Der Funktionsbaustein FB_PMA_Scaling dient der Skalierung von Rohwerten. Die Rohwerte können sowohl einzeln als auch als Array, beispielsweise als Oversampling-Werte, skaliert werden. Des Weiteren ist es möglich, sowohl einphasige als auch dreiphasige Eingangssignale zu verwenden.
Alternativ können die spezialisierten Funktionsbausteine FB_PMA_Scaling_EL3773 für Eingänge der EtherCAT-Klemme EL3773 und FB_PMA_Scaling_EL3783 für Eingänge der EtherCAT-Klemme EL3783 genutzt werden.
Definition:
FUNCTION BLOCK FB_PMA_Scaling
    stInitPars      : ST_PMA_Scaling_InitPars;
    bError          : BOOL;
    ipResultMessage : I_TcMessage;
    bNewResult      : BOOL;
FB_PMA_Scaling 1: Eingänge
Die Eingangsparameter dieses Bausteins repräsentieren Initialisierungsparameter und müssen bereits bei der Deklaration der Funktionsbausteininstanz zugewiesen werden (alternativ: Init-Methode). Sie dürfen nur einmal zugewiesen werden. Eine Änderung zur Laufzeit ist durch das erneute Aufrufen der Init-Methode möglich.
Typ
stInitPars
Bausteinspezifische Struktur mit Initialisierungsparametern
FB_PMA_Scaling 2: Ausgänge
Typ
TRUE, falls ein Fehler auftritt.
ipResultMessage
I_TcMessage
Das Interface bietet detaillierte Informationen über den Rückgabewert.
bNewResult
TRUE, sobald neue Ergebnisse berechnet wurden.
FB_PMA_Scaling 3: Methoden
Mithilfe von Methoden können unterschiedliche Systeme (einphasig bzw. dreiphasig) sowie unterschiedliche Auflösungen (16 Bit bzw. 32 Bit) skaliert werden.
Call_1Ph_16Bit
Die Methode wird aufgerufen, um die 16-Bit-Eingangsdaten vom Typ INT entsprechend der konfigurierten Parameter zu skalieren.
Call_1Ph_32Bit
Die Methode wird aufgerufen, um die 32-Bit-Eingangsdaten vom Typ DINT entsprechend der konfigurierten Parameter zu skalieren.
Call_3Ph_16Bit
Call_3Ph_32Bit
Init
Alternative zur Bausteininitialisierung
Reconfigure
Die Methode wird aufgerufen, um den Funktionsbaustein während der Laufzeit neu zu konfigurieren.
Entwicklungsumgebung
Zielplattform
TwinCAT v3.1.4024.0
PC oder CX (x86, x64)
Tc3_PowerMonitoring
