Call_3Ph_32Bit
Die Methode wird aufgerufen, um die 32-Bit-Eingangsdaten vom Typ DINT entsprechend der konfigurierten Parameter zu skalieren.
METHOD Call_3Ph_32Bit : BOOL
    pInputBuffer_UL1   : POINTER TO DINT;
    pInputBuffer_UL2   : POINTER TO DINT;
    pInputBuffer_UL3   : POINTER TO DINT;
    pInputBuffer_IL1   : POINTER TO DINT;
    pInputBuffer_IL2   : POINTER TO DINT;
    pInputBuffer_IL3   : POINTER TO DINT;
    nInputBufferSize   : UDINT;
    pOutputBuffer_UL1  : POINTER TO LREAL;
    pOutputBuffer_UL2  : POINTER TO LREAL;
    pOutputBuffer_UL3  : POINTER TO LREAL;
    pOutputBuffer_IL1  : POINTER TO LREAL;
    pOutputBuffer_IL2  : POINTER TO LREAL;
    pOutputBuffer_IL3  : POINTER TO LREAL;
    nOutputBufferSize  : UDINT;
Call_3Ph_32Bit 1: Eingänge
Typ
pInputBuffer_UL1 .. UL3
POINTER TO DINT
Zeiger auf ein Array von Spannungswerten. Diese können einzeln oder als Oversampling-Array hinzugefügt werden.
pInputBuffer_IL1 .. IL3
POINTER TO DINT
Zeiger auf ein Array von Stromwerten. Diese können einzeln oder als Oversampling-Array hinzugefügt werden.
nInputBufferSize
UDINT
Gibt die Größe eines Einzelnen Eingangspuffers in Bytes an.
pOutputBuffer_UL1 .. UL3
POINTER TO LREAL
Zeiger auf ein Array, in das die skalierten Spannungswerte gespeichert werden sollen.
pOutputBuffer_IL1 .. IL3
POINTER TO LREAL
Zeiger auf ein Array, in das die skalierten Stromwerte gespeichert werden sollen.
nOutputBufferSize
UDINT
Gibt die Größe eines einzelnen Ausgangspuffers in Bytes an.
Call_3Ph_32Bit 2: Rückgabewert
Typ
Call_3Ph_32Bit
Gibt an, ob die Methode erfolgreich ausgeführt worden ist. Weitere Informationen im Event Interface des Bausteins.
