Übersichtstabelle über alle Konfigurationsparameter
Im Folgenden wird eine Übersicht aller Konfigurationsparameter gegeben. Die Konfigurationsparameter sind je nach gesetztem Konfigurationslevel im UI von Simulink® sichtbar oder unsichtbar. Sollten Sie den Modulgenerator über ein m-File konfigurieren, hat das Konfigurationslevel keinen Einfluss.
Um alle unten beschriebenen Parameter im UI sehen zu können, wechseln Sie in den Konfigurations-Level Advanced:
TwinCAT.ModuleGenerator.Settings.Change('ConfigurationLevel', 'Advanced')
Zu jedem Parameter wird eine Kurzbeschreibung gegeben und in einigen Fällen für ausführlichere Informationen in weitere Abschnitte der Dokumentation verwiesen. Die Kategorisierung orientiert sich an der Darstellung im UI. Im UI wird der Displayname verwendet. Wenn Sie den Modulgenerator über ein m-File nutzen, ist die Spalte „Name“ entscheidend.
Category
Displayname
Default
TC General
Generate
Generate TwinCAT C++ Project
TRUE
Generate a TwinCAT C++ project. If unset, only code artifacts will be generated which can get used to generate C++ projects later.
ProjectDir
TwinCAT C++ Project Directory
Full path to the directory with the VCXPROJ file (e. g. "C:\Temp")
ProjectName
TwinCAT C++ Project Name
Name to the generated VCXPROJ file (e. g. "MyGeneratedProject.vcxproj")
ClassFactoryName
Class factory name
$<Project:Name>
Name of the generated C++-Project, Name of the TcCOM classfactory and tmx-file name
ProductName
Product name
$<ModuleGenerator:ProductId> $<ModuleGenerator:Version:MAJOR.MINOR>
Product name, used e.g. for the module driver description and the module TMC description.
Copyright
Copyright notice
Copyright $<VendorName> $<LocalDateTime:%Y>
Copyright notice of the generated module driver file
Driver description
TwinCAT executable file, generated by TwinCAT $<ModuleGenerator:ProductId>
Driver description
VendorName
Vendor name
TE140x Module Vendor
Module vendor name, used as the company name of the generated executables in the repository and the major module group as shown in the TwinCAT XAE module dialog.
VersionSrc
Version source file
$<LatestTMFile>
Path to an existing TMC, TML or XML file containing the previous version value.
IncrementVersion
Version part for increment
Revision
The part of the version number that is to be incremented.
DrvFileVersion
Driver file version
$<VersionFromFile>
Executable file version and library version.
DrvProductVersion
Driver product version
$<DrvFileVersion>
Product version
CodeGenPlaceholders
Code generation placeholders
Define custom placeholders
UseDataExchangeModules
Load DataExchangeModules
0
Manually set DataExchangeModule dependency (currently no need to set manually)
MaxVisibleArrayElements
Maximum number of visible array elements
200U
Specifies the maximum number of array elements to be displayed in the TwinCAT XAE. In the TwinCAT XAE, larger arrays cannot get expanded and linked to by its individual items
PackOutputPath
Pack output path
Path to pack the generated TwinCAT C++ project. Optional. Can be a directory or .zip file. See Sample "Use Continuous Integration Principles with Code Generation"
TC Build
PreferToolArchitectureX64
Prefer X64 build tools
TRUE
Prefer X64 compiler and linker. Useful for complex source files, where X86 tools may run out of heap space.
CppLanguageStandard
Specify C++ language standard version
Default
Enable supported C++ language features from the specified version of the C++ language standard
Verbosity
Codegeneration and build verbosity
Normal
Verbosity level of code generation and build output messages. Silent and Detailed are other possible values.
Publish
Run the publish step after project generation
TRUE
Start the build procedure after code generation for all selected platforms. The generated module binaries and module descpription files will get copied to the "publish folder". Published modules are automatically located by the XAE and can get instantiated in all TwinCAT 3 projects. If unset, the module generation process will be stopped after code generation. To instantiate in a TwinCAT3 project, the generated C++ project needs to be inserted and built from.
PublishPlatformtoolset
Platform Toolset
Auto
Choose Platform Toolset to build binaries.
PublishConfiguration
Build configuration
Release
Build configuration to build binaries.
PublishTcRTx86
TwinCAT RT (x86)
TRUE
Publish binaries for platform 'TwinCAT RT (x86).'
PublishTcRTx64
TwinCAT RT (x64)
TRUE
Publish binaries for platform 'TwinCAT RT (x64).'
PublishTcOSx64
TwinCAT OS (x64)
TRUE
Publish binaries for platform 'TwinCAT OS (x64)' (e.g. TwinCAT/BSD)
PublishTcOSARMv8A
TwinCAT OS (ARMV8-A) (TwinCAT XAE >= 3.1.4026)
FALSE
Publish binaries for platform 'TwinCAT OS (ARMV8-A)' (requires TwinCAT XAE >= 3.1.4026)
ForceRebuildForPublish
Always rebuild all source files on publish
FALSE
PublishParallel
Build parallel to publish
TRUE
Build parallel on multiple cores to publish
SignTwinCatCertName
Certificate name for TwinCAT signing
Certificate name for TwinCAT signing with OEM Certificate level 2.
TmxInstall
Install TMX
TRUE
Install all generated TwinCAT Objects on local XAE (fill local Engineering Repository).
TmxArchive
TMX Archive
Name of an optional archive containing all files required to use the generated TwinCAT Objects on another TwinCAT development system.
MsBuildPublishProperties
MsBuild publish properties
Set additional MsBuild publish properties.
MsBuildProjProperties
MsBuild project properties
Set additional MsBuild project properties.
PreCodeGenerationCallbackFcn
Pre code generation callback function
The defined MATLAB® function is called before code generation.
PostCodeGenerationCallbackFcn
Post code generation callback function
The defined MATLAB® function is called after code generation.
PostPublishCallbackFcn
Post publish callback function
The defined MATLAB® function is called after publish.
DeploymentPath
Deployment project
Full path to a TwinCAT project (.tsproj). Instances of the generated TcCOM Module in the specified project will be upgraded to the newly generated version
DeployRestart
Activate and restart deployment project
FALSE
If set the specified TwinCAT project will be activated and restarted on the configured target system
PostDeployCallbackFcn
Post deploy callback function
The defined MATLAB function is called after deployment
TC PLC library
LibCatPath
PLC library category description file
$<ProjectDir>\$<Name>.libcat.xml
Path to the PLC library category description file
LibraryCategories
PLC library categories
$<VendorName>
Define PLC library category hierarchy. Default only one hierarchy level = vendor. List separated with | possible: <MainCategory>|<SubCategory1>|…
GeneratePlcLibrary
Generate a PLC library
FALSE
Generate a PLC library with POUs. Define containing POUs with parameter TcComWrapperFb and PlcFb>General>Generate.
InstallPlcLibrary
Install the generated PLC library
FALSE
Install the generated PLC library for use in the local TwinCAT XAE/PLC.
PlcTypePrefixes
Type Prefixes
Define custom type prefixes
PlcVarPrefixes
Variable Prefixes
`PVOID=p \| BOOL=b \| BOOL32=b \| DATE=d \| TIME_OF_DATE=td \| TIME=t \| LTIME=t \| GUID=n`
Define custom variable prefixes.
TC License
OemId
ID of OEM
ID of OEM. Required for OEM Licence checks
OemLicenses
IDs of OEM Licenses
IDs of OEM Licenses. Multiple IDs may be inserted as a comma separated list. "{GUID},{GUID}"
TC TcCom General
Generate
Generate TcCOM Module (TwinCAT Module Class)
TRUE
Generate a TcCOM module class for the model.
OnlineChange
Online change support
FALSE
Allow to switch between different TcCOM module versions without switching TwinCAT runtime to config mode.
ModuleProperties
TMC Properties
Additional properties added to the module description in the TMC file: Name1=Value1|Name2=Value2|...
GroupName
GroupName
TE140x\|Simulink Modules
Minor module group name in the TwinCAT XAE module dialog
GroupDisplayName
GroupDisplayName
$<GroupName>
Minor module group description in the TwinCAT XAE module dialog
GroupIcon
GroupIcon
$<TE140x:Icon>
Optional module group icon in the TwinCAT XAE module dialog
ModuleIcon
ModuleIcon
$<TE140x:Icon>
Optional module icon in the TwinCAT XAE module dialog
InitExceptionHandling
Floating point exception handling during initialization
CallerExceptions
Configures how to throw, suppress or handle floating point exceptions during initialization.
UpdateExceptionHandling
Floating point exception handling during update
CallerExceptions
Configures how to throw, suppress or handle floating point exceptions during cyclic execution.
AdditionalIncludeFiles
Additional include files
Additional files required to be included after rtwtypes.h
TC TcCom License
OemLicenses
IDs of OEM License
$<Project:OemLicenses>
TC TcCom Wrapper
TcComWrapperFb
TcCom Wrapper FB
FALSE
Generate a PLC Functionblock simplifying the interaction between a PLC and an instance of the generated TcCOM module
TcComWrapperFbProperties
TcCom Wrapper FB properties
FALSE
Generate properties for accessible data in the referenced TcCOM object
TcComWrapperFbPropertyMonitoring
TcCom Wrapper FB property monitoring
NoMonitoring
NoMonitoring: Online values of properties are not monitored in the PLC online view, CyclicUpdate: Update property values in the PLC online view cyclically, ExecutionUpdate: Update property values in the PLC online view when the property getter or setter is called
TC TcCom Additional settings
ModuleCaller
Default module caller
CyclicTask
CyclicTask: Call module via TwinCAT Task. Module: Cal module from another TwinCAT module (see e.g. TcCOM-Wrapper-FB).
CallerVerification
Verify caller
Default
Verify the caller context to prevent concurrent execution of the model code and corresponding DataArea mappings. Skip verification to reduce the execution time.
StepSizeAdaptation
Default StepSize adaptation mode
RequireMatchingTaskCycleTime
Configure how to handle differences between the default model step size(s) and the cycle time of the assigned task(s).
ExecutionSequence
Default execution sequence
UpdateBeforeOutputMapping
Configure the execution order of input mapping, model code execution and output mapping.
ExecuteModelCode
Execute model code after startup
TRUE
Start cyclic execution of the model code after startup by default. If FALSE, Module Parameter Execute needs to be set to TRUE to start execution of code.
BlockDiagramExport
Export BlockDiagram
TRUE
Export graphical block diagram information for monitoring and optional debugging on the generated TwinCAT module in TwinCAT XAE
ResolveMaskedSubsystems
Resolve Masked Subsystems
FALSE
Resolve masked subsystems in the block diagram
ExtendSignalResolution
Extended resolution of signals in block diagram
FALSE
Intensified search for assignments of variables and block diagram signals (blue signals). This option increases the build time.
BlockDiagramVariableAccess
Access to VariableGroup not referenced by any block
AssignToParent
Variables from a block within an unresolved subsystem are either assigned to the next higher visible block or hidden in the block diagram.
BlockDiagramDebugInfoExport
Export BlockDiagram debug info
TRUE
Export additional information required to debug the module using the block diagram.
TC TcCom Interfaces
ExecutionInfoOutput
Create ExecutionInfo output
FALSE
Create additional output DataAreas containing execution and exception information.
MonitorExecutionTime
Monitor execution time
FALSE
Calculate and expose the execution time of the module as an ADS variable for monitoring purposes.
InputDataAccess
Input: Data Access
Input Destination DataArea
Defines how the input variables are exposed in TwinCAT.
InputCreateSymbols
Input: Create ADS Symbols
TRUE
Create ADS symbol information for the input variables
InputInitValues
Input: Initial values
FALSE
Create module parameters for the input variables to allow definition of initial values
InputProperties
Input: TMC Properties
Additional properties added to the Input symbol description in the TMC file.
OutputDataAccess
Output: Data Access
Output Source DataArea
Defines how the output variables are exposed in TwinCAT.
OutputCreateSymbols
Output: Create ADS Symbols
TRUE
Create ADS symbol information for the output variables.
OutputProperties
Output: TMC Properties
Additional properties added to the Output symbol description in the TMC file.
ParametersDataAccess
Parameters: Data Access
Internal DataArea
Defines how the model parameter variables are exposed in TwinCAT
ParametersCreateSymbols
Parameters: Create ADS Symbols
TRUE
Create ADS symbol information for the model parameter variables.
ParametersInitValues
Parameters: Initial values
TRUE
Create module parameters for the model parameter variables to allow definition of initial values.
ParametersProperties
Parameters: TMC Properties
Additional properties added to the Parameters symbol description in the TMC file.
BlockIoDataAccess
BlockIO: Data Access
Internal DataArea
Defines how the BlockIO variables are exposed in TwinCAT
BlockIoCreateSymbols
BlockIO: Create ADS Symbols
TRUE
Create ADS symbol information for the BlockIO variables.
BlockIoProperties
BlockIO: TMC Properties
Additional properties added to the BlockIO symbol description in the TMC file.
ContStateDataAccess
ContState: Data Access
Internal DataArea
Defines how the continuous state variables are in TwinCAT
ContStateCreateSymbols
ContState: Create ADS Symbols
TRUE
Create ADS symbol information for the continuous state variables.
ContStateProperties
ContState: TMC Properties
Additional properties added to the ContState symbol description in the TMC file.
DWorkDataAccess
DWork: Data Access
Internal DataArea
Defines how the DWork variables are exposed in TwinCAT
DWorkCreateSymbols
DWork: Create ADS Symbols
TRUE
Create ADS symbol information for the DWork variables.
DWorkProperties
DWork: TMC Properties
Additional properties added to the DWork symbol description in the TMC file.
DataStoreDataAccess
DataStore: Data Access
None
Defines how the DataStore variables are exposed in TwinCAT
DataStoreCreateSymbols
DataStore: Create ADS Symbols
TRUE
Create ADS symbol information for the DataStore variables.
DataStoreReadOnly
DataStore: Read Only
FALSE
Restrict ADS access to be read only for the DataStore variables.
DataStoreProperties
DataStore: TMC Properties
Additional properties added to the DataStore symbol description in the TMC file.
SymbolProperties
Additional TMC Symbol Properties
Additional properties added to specific symbol descriptions in the TMC file.
VariableSymbolMapping
Mapping between variable names and ADS symbol names
Identical
Defines the TwinCAT symbol names for the generated C/C++ variables. 'Identical': Symbol name equals variable name, 'Classic': Use symbol names known from TE1400 Release 1.2.x.x
TC TcCom External Mode
ExtModeRtAllowExecutionCommands
Allow RealTime execution commands via External Mode
FALSE
Allow to start and stop model code execution via External Mode.
ExtModeRtWaitForStart
Wait for RealTime execution start command via External Mode
FALSE
Wait for External Mode connection before starting model code execution.
ExtModeRtAllowForParameterChange
Allow to change parameters via External Mode
FALSE
Allow to change parameter online values via External Mode.
TC PlcFb General
Generate
Generate TwinCAT PLC Function Block
TRUE
Generate a PLC-FB for the model.
CallerExceptions
Configures how to throw, suppress, or handle floating point exceptions during initialization.
CallerExceptions
Configures how to throw, suppress, or handle floating point exceptions during cyclic execution.
TC PlcFb License
OemLicenses
IDs of OEM License
IDs of OEM Licenses. Multiple IDs may be inserted as a comma seperated list. "{GUID},{GUID}"
TC PlcFb Additional settings
Monitor ExecutionTime
FALSE
Calculate and expose the execution times of TwinCAT modules as an ADS variable for monitoring purposes.
PlcFb->Interface
InputAttributes
Input variables: PLC Attributes
Additional attributes added to the PLC FB Input variables.
OutputAttributes
Output variables: PLC Attributes
TC PlcFb External Mode
FALSE
FALSE
FALSE
