Befehl 'Statische Analyse durchführen'
Symbol: Befehl 'Statische Analyse durchführen' 1:
Funktion: Der Befehl startet die statische Codeanalyse für das gerade aktive SPS-Projekt und gibt die Ergebnisse im Meldungsfenster aus.
Aufruf: Menü Erstellen oder Kontextmenü des SPS-Projektobjekts
Bei Durchführung der Statischen Analyse wird die Einhaltung der Kodierregeln, der Namenskonventionen und der unzulässigen Symbole überprüft. Die Statische Analyse kann über diesen Befehl manuell angestoßen werden (explizite Durchführung) oder sie kann automatisch mit der Codeerzeugung durchgeführt werden (implizite Durchführung, weitere Informationen siehe unten).
Das Ergebnis der Statischen Analyse, also Meldungen bezüglich Regelverletzungen, gibt TwinCAT im Meldungsfenster aus. Welche Regeln, Namenskonventionen und unzulässigen Symbole bei der Durchführung der Statischen Analyse berücksichtigt werden sollen, können Sie in den SPS-Projekteigenschaften konfigurieren. Des Weiteren können Sie jeweils definieren, ob die Verletzung einer Kodierregel als Fehler oder Warnung im Meldungsfenster erscheint (siehe: Regeln).
Siehe auch: Syntax im Meldungsfenster
Befehl 'Statische Analyse durchführen' 2:
Bitte beachten Sie, dass das selektierte SPS-Projekt vor der Durchführung dieses Befehls erstellt wird, und die Prüfung durch die Statische Analyse nur gestartet wird, wenn die Codegenerierung erfolgreich war, d.h. wenn der Compiler keine Kompilierfehler festgestellt hat.
Bitte beachten Sie auch den Befehl 'Statische Analyse durchführen [Überprüfe alle Objekte]' und die Unterschiede zwischen den beiden Befehlen, welche in der folgenden Tabelle beschrieben sind.
Unterschiede
Geltungsbereich/ Funktionsweise
Genutzte Objekte:
Die aktivierten Regeln werden auf die Objekte angewandt, die in dem SPS-Projekt verwendet werden.
Ungenutzte Objekte:
Ungenutzte Objekte werden bei diesem Befehl nicht überprüft.
Genutzte Objekte:
Ungenutzte Objekte:
Auf die ungenutzten Objekte werden die Regeln angewandt, die aktiviert sind und welche im Precompile überprüft werden können.
Sehen Sie dazu auch:
Precompile/QuickFix
Hinweis
Falls Sie auch die ungenutzten Objekte von der Statischen Analyse überprüfen lassen möchten, können Sie den Befehl 'Statische Analyse durchführen [Überprüfe alle Objekte]' verwenden.
Der Befehl ist in erster Linie bei der Erstellung von Bibliotheken bzw. bei der Bearbeitung von Bibliotheksprojekten nützlich.
Ausführungsmöglichkeiten des Befehls
Die Statische Analyse kann sowohl explizit über den Befehl als auch implizit ausgeführt werden.
Die implizite Durchführung der Statischen Analyse bei jeder Codegenerierung können Sie in den SPS-Projekteigenschaften (Registerkarte Einstellungen) ein- bzw. ausschalten. Wenn Sie die Option Statische Analyse automatisch durchführen aktiviert haben, führt TwinCAT die Statische Analyse im Anschluss an die erfolgreiche Codegenerierung durch (wie beispielsweise bei Befehl Projekt erstellen).
Zudem kann der Befehl per Automation Interface aufgerufen werden. Sehen Sie dazu auch: Automation Interface Unterstützung
Die "Überprüfe alle Objekte"-Variante kann nicht implizit, sondern nur explizit über den Befehl ausgeführt werden.
