Namenskonventionen
In der Registerkarte Namenskonventionen können Sie Namenskonventionen definieren, deren Einhaltung bei der Durchführung der Statischen Analyse berücksichtigt wird. Dabei definieren Sie für die verschiedenen Datentypen von Variablen sowie für unterschiedliche Gültigkeitsbereiche, Bausteintypen und Datentypdeklarationen obligatorische Präfixe. Die Namen aller Objekte, für die eine Konvention vorgegeben werden kann, werden in den Projekteigenschaften als Baumstruktur angezeigt. Die Objekte sind dabei unterhalb von organisatorischen Knoten angeordnet.
Zudem finden Sie in der Registerkarte Namenskonventionen Optionen, die die Konfiguration der Präfixe erweitern. Mithilfe dieser Optionen können Sie konfigurieren, wie sich das erwartete Gesamtpräfix für Variablen/Deklarationen zusammensetzen soll.
Konfiguration der Namenskonventionen
Namen
Knotenpunkte und Elemente, für die ein Präfix definiert werden kann
Die Nummer in Klammern hinter jedem Element, zum Beispiel "PROGRAM (102)", ist die Präfix-Konventionsnummer, die bei einer Nichteinhaltung der Namenskonvention ausgegeben wird.
Präfix
Sie können die Namenskonventionen definieren, indem Sie in dieser Spalte das gewünschte Präfix eingeben.
Bitte beachten Sie dabei die folgenden Hinweise und Möglichkeiten:
  • Mehrere mögliche Präfixe pro Zeile
    • Mehrere Präfixe können Sie kommasepariert eingeben.
    • Beispiel: "x, b" als Präfixe für Variablen vom Datentyp BOOL. Es darf sowohl "x" als auch "b" als Präfix für Boolesche Variablen verwendet werden.
  • Reguläre Ausdrücke
    • Sie können für das Präfix auch reguläre Ausdrücke (RegEx) verwenden. Dazu müssen Sie ein @ voranstellen.
    • Beispiel: "@b[a-dA-D]" als Präfix für Variablen vom Datentyp BOOL. Der Name der Booleschen Variablen muss mit einem "b" beginnen und darf dann noch ein Zeichen im Bereich von "a-dA-D" enthalten.
  • Datentyp-Platzhalter
    • Für Variablen vom Datentyp Alias und für Eigenschaften können Sie den Datentyp-Platzhalter "{datatype}" als Präfix verwenden.
    • Beispiel: Präfix für den Variablen-Datentyp Alias (33) = "{datatype}"
Organisatorischer Knotenpunkt für alle Variablen, für die ein von ihrem Datentyp oder Gültigkeitsbereich abhängiges Präfix definiert werden kann
Präfixe für POUs
Organisatorischer Knotenpunkt für alle POU-Typen und Methodengültigkeitsbereiche, für die ein Präfix definiert werden kann
Präfixe für DUTs
Organisatorischer Knotenpunkt für die DUT-Datentypen Struktur, Enumeration, Alias oder Union, für die ein Präfix definiert werden kann
Präfixe für benutzerdefinierte Typen (NC0160)
Verfügbar ab TC3.1 Build 4026
Organisatorischer Knotenpunkt zur Konfiguration eines Präfixes für spezielle benutzerdefinierte Typen, insbesondere solche aus Bibliotheken oder für schreibgeschützte Typen (z.B. PVOID, HRESULT).
Weitere Informationen finden Sie unter: NC0160: Benutzerdefinierter Typ
Namenskonventionen 1:
Bildung des erwarteten Präfixes
Je nach Konfiguration der Optionen, die Sie im Dialog Optionen finden, wird das Präfix gebildet, das für die verschiedenen Deklarationen erwartet wird.
Auf der Seite Optionen finden Sie auch Erklärungen dazu, wie das erwartete Präfix gebildet wird, sowie einige Beispiele.
Namenskonventionen 2:
Platzhalter {datatype} bei Alias-Variablen und Eigenschaften
Bitte beachten Sie auch die Möglichkeiten des Platzhalters {datatype}, den Sie für die Präfixdefinition von Alias-Variablen und Eigenschaften verwenden können.
Namenskonventionen 3:
Lokale Präfixdefinition für strukturierte Typen
Für Variablen strukturierter Typen können Sie ein Präfix auch lokal in der Deklaration des Datentyps über das Attribut 'nameprefix' vorschreiben.
Beispielausgabe
Die Variable iCounter : INT; ist deklariert. Für INT-Variablen wird mit Hilfe von NC0014 hingegen das Präfix n vorgeschrieben. Bei Durchführung der Statischen Analyse wird somit der folgende Fehler in der Fehlerliste ausgegeben:
"NC0014: Ungültiger Variablenname 'iCounter'. Erwartetes Präfix 'n'"
Temporäre Deaktivierung von Namenskonventionen
Es besteht die Möglichkeit, einzelne Konventionen vorübergehend, also für bestimmte Codezeilen, zu deaktivieren. Dazu können Sie ein Pragma oder ein Attribut im Deklarations- oder Implementierungsteil des Codes einfügen. Für Variablen strukturierter Typen können Sie ein Präfix auch lokal über ein Attribut in der Deklaration des Datentyps vorschreiben. Weiterführende Informationen hierzu finden Sie unter Pragmas und Attribute.
Übersicht der Namenskonventionen
Eine Übersicht der Namenskonventionen finden Sie unter Übersicht und Beschreibung (Namenskonventionen).
