MP_VRU_Process
MP_VRU_Process 1:
Dieser Funktionsbaustein ist geeignet für die VAV Antriebe VRU-D3-BAC, VRU-M1-BAC and VRU-M1R-BAC (max. 8 Slaves). Weitere Informationen finden Sie unter www.belimo.com.
Über MP_Address wird vorgegeben, mit welchem MP-Busteilnehmer der Baustein kommunizieren soll. bStart aktiviert die Kommunikation mit dem MP-Bus Teilnehmer. Über bBusy wird angezeigt, dass der Baustein aktiv ist. Bleibt bStart auf TRUE, wird mit der Zeit TMPolling der Teilnehmer zyklisch angesprochen. Die Zeit ist größer 1s einzustellen. Mit bError wird ein Fehler in der Kommunikation mit dem Antrieb angezeigt. Die Art des Fehlers kann mit iErrorId ausgelesen werden.
MP_VRU_Process 2: Eingänge
  MP_Address       : USINT := 1;
  bStart           : BOOL;
  strDataKL6771    : DataKL6771;
  TMpolling        : TIME := t#10s;
  rSetpoint        : LREAL;
  nOverrideControl : E_MP_VRU_OverrideControl;
  nCommand         : E_MP_VRU_Command;
  nDataRead        : BYTE;
Typ
MP_Address
USINT
MP-Bus-Adresse des Slaves.
bStart
Positive Flanke startet den Baustein. Liegt dauerhaft ein TRUE an, so wird der Baustein mit der Zeit TMPolling zyklisch aktiv.
strDataKL6771
DataKL6771
Datenstruktur, die mit dem KL6771() Baustein verbunden sein muss.
TMpolling
TIME
Zeit, mit der der Baustein den Antrieb ansprechen soll. Default 10 s. Minimale Zeit 1 s.
rSetpoint
LREAL
Sollwert in % (0...100).
nOverrideControl
Überschreiben des Sollwerts
nCommand
E_MP_VRU_Command
Kommando für Service- und Testfunktionen des Antriebs.
nDataRead
BYTE
0xFF - Lese alle Daten; Bit 0 - Lese relative Position; Bit 1 - Lese absolute Position; Bit 2 - Lese relativen Volumenstrom; Bit 3 - Lese absoluten Volumenstrom; Bit 4 - Lese Wert Sensor 1; Bit 5 - Lese analogen Sollwert; Bit 6 - Lese relativen Differenzdruck; Bit 7 - Lese absoluten Differenzdruck
MP_VRU_Process 3: Ausgänge
  bBusy                  : BOOL;
  bError                 : BOOL;
  iErrorId               : MP_Error;
  strMP_Serial_Number    : MP_Serial_Number;
  st_MP_VRU_ServiceInfo  : St_MP_VRU_ServiceInfo;
  rSetpoint_Read         : LREAL;
  nOverrideControl_Read  : E_MP_VRU_OverrideControl;
  nCommand_Read          : E_MP_VRU_Command;
  rRelativePosition      : LREAL;
  rAbsolutePosition      : LREAL;
  rRelativeVolumeticFlow : LREAL;
  rAbslouteVolumeticFlow : LREAL;
  rSensor1Value          : LREAL;
  rSetpointAnalog        : LREAL;
  rRelativeDeltaPressure : LREAL;
  rAbsoluteDeltaPressure : LREAL;
Typ
bBusy
Dieses Bit wird so lange gesetzt, wie der Baustein aktiv ist.
Der Ausgang wird TRUE, sobald ein Fehler auftritt. Dieser Fehler wird über die Variable iErrorId beschrieben.
iErrorId
MP_ERROR
Der Ausgang gibt im Fehlerfall einen Fehlercode aus. Gleichzeitig wird bError TRUE.
strMP_Serial_Number
MP_Serial_Number
Struktur für die Seriennummer.
ST_MP_VRU_ServiceInfo
Störungs- und Serviceinformationen
rSetpoint_Read
LREAL
Sollwert
Übersteuerung
nCommand_Read
E_MP_VRU_Command
Kommando
rRelativePosition
LREAL
Relative Position in %. Wert von -1 bedeutet Daten sind deaktiviert (siehe VAR_INPUT nDataRead).
rAbsolutePosition
LREAL
Absolute Position in °. Wert von -1 bedeutet Daten sind deaktiviert (siehe VAR_INPUT nDataRead).
LREAL
Relativer Volumenstrom in %. Wert von -1 bedeutet Daten sind deaktiviert (siehe VAR_INPUT nDataRead).
LREAL
Absoluter Volumenstrom in m³/h. Wert von -1 bedeutet Daten sind deaktiviert (siehe VAR_INPUT nDataRead).
rSensor1Value
LREAL
Wert von Sensor 1 in mV/Ohm. Wert von -1 bedeutet Daten sind deaktiviert (siehe VAR_INPUT nDataRead).
rSetpointAnalog
LREAL
Analoger Sollwert in %. Wert von -1 bedeutet Daten sind deaktiviert (siehe VAR_INPUT nDataRead).
LREAL
Relativer Differenzdruck %. Wert von -1 bedeutet Daten sind deaktiviert (siehe VAR_INPUT nDataRead).
LREAL
Absoluter Differenzdruck in Pa. Wert von -1 bedeutet Daten sind deaktiviert (siehe VAR_INPUT nDataRead).
Entwicklungsumgebung
Einzubindende SPS-Bibliothek
TwinCAT ab v3.1.4024.22
Tc2_MPBus ab 3.4.13.0
