MP_ERROR
Fehlermeldungen der Bibliothek.
TYPE MP_ERROR :
NO_MP_ERROR := 0,
WRONG_TERMINAL := 1,
NO_ANSWER_FROM_KL6771 := 2,
NO_LINK_TO_STRUCTURE_strDataKL6771 := 3,
WRONG_MP_ADDRESS_IS_0 := 10,
WRONG_MP_ADDRESS := 11,
WRONG_SET_POINT := 21,
MP_BUS_TIMEOUT_NO_ANSWER_FROM_SLAVE := 25,
MP_BUS_SETPOINT_DIFF_TOO_HIGH := 26,
KL6771_TIME_OUT := 31,
MP_ADDRESS_IS_IN_USE := 32,
MP_DISABLED := 33,
MP_BUS_ERROR := 87,
MP_NO_ANSWER_ON_EVENT := 88,
MP_NO_ANSWER := 89,
MP_COM_BREAK := 90,
MP_LENGTH_PARITY_ERROR := 98,
MP_CROSS_PARITY_ERROR := 99,
MP_MASTER_CONFLICT_ERROR := 101,
MP_GAP_TIMEOUT_ERROR := 102,
MP_NO_ANSWER_SLAVE := 103,
MP_ANSWER_ERROR_FLAG := 110,
MP_ANSWER_WRONG_LEN := 111,
MP_ANSWER_WRONG_TELEG := 112,
MP_ANSWER_WITH_ERROR := 115,
MP_ERROR_WrongDeviceFamily := 200,
MP_CONF_ERROR_CO2LimitGood := 300,
MP_CONF_ERROR_CO2LimitModerate := 301,
MP_CONF_ERROR_CO2Limit := 302
MP_CONF_ERROR_WRONG_TEMP_OFFSET := 303,
MP_CONF_ERROR_WRONG_HUMIDITY_OFFSET := 304,
MP_CONF_ERROR_WRONG_CO2_OFFSET := 305,
MP_CONF_ERROR_WRONG_TempSetpoint := 306,
MP_CONF_ERROR_WRONG_RelativeTempSetpoint := 307,
MP_CONF_ERROR_WRONG_DefaultTempSetpoint := 308,
MP_CONF_ERROR_WRONG_TempSetpointRange := 309,
MP_ANSWER_Reserve := -32758,
MP_ANSWER_UnknowCommand := -32757,
MP_ANSWER_WrongOrNoPassword := -32756,
MP_ANSWER_CommandExecution := -32755,
MP_ANSWER_ParameterError := -32754,
MP_ANSWER_UnknowId := -32753,
MP_ANSWER_SizeMismatch := -32752,
MP_ANSWER_IllegalBlockNr := -32751,
MP_ANSWER_InternalBusBusy := -32750,
MP_ANSWER_ReservedForFuture := -32513
END_TYPENO_MP_ERROR: Kein Fehler.
WRONG_TERMINAL: Falsche Klemme angeschlossen.
NO_ANSWER_FROM_KL6771: Keine Antwort von der KL6771. Üblicherweise gibt es bei dieser Meldung keine Verbindung zur Klemme. Sind die E/A-Variablen der Klemme verknüpft? Klemme falsch gesteckt? Alles bereinigt, alles übersetzt und neu eingelesen?
NO_LINK_TO_STRUCTURE_strDataKL6771: Link zur Struktur DataKL6771 prüfen.
WRONG_MP_ADDRESS_IS_0: MP-Bus-Adresse ist 0. Es sind nur Adressen von 1-8 erlaubt.
WRONG_MP_ADDRESS: MP-Bus-Adresse ist >8. Es sind nur Adressen von 1-8 erlaubt.
WRONG_SET_POINT: Falscher Setpoint.
MP_BUS_TIMEOUT_NO_ANSWER_FROM_SLAVE: MP-Bus Timeout, keine Antwort vom Slave.
MP_BUS_SETPOINT_DIFF_TOO_HIGH: Differenz vom Setpoint zu groß.
KL6771_TIME_OUT: KL6771 Timeout.
MP_ADDRESS_IS_IN_USE: MP-Bus-Adresse ist im Gebrauch.
MP_DISABLED: MP-Bus gesperrt.
MP_BUS_ERROR: MP-Bus Fehler.
MP_NO_ANSWER_ON_EVENT: MP-Bus keine Antwort auf ein Ereignis.
MP_NO_ANSWER: MP-Bus keine Antwort.
MP_COM_BREAK: MP-Bus Kommunikationsabbruch.
MP_LENGTH_PARITY_ERROR: MP-Bus length parity Fehler.
MP_CROSS_PARITY_ERROR: MP-Bus cross parity Fehler.
MP_MASTER_CONFLICT_ERROR: MP-Bus MASTER_CONFLICT_ERROR.
MP_GAP_TIMEOUT_ERROR: MP-Bus GAP Timeout.
MP_NO_ANSWER_SLAVE: MP-Bus keine Antwort vom Slave.
MP_ANSWER_ERROR_FLAG: MP-Bus Fehlerbit im Antworttelegramm ist gesetzt.
MP_ANSWER_WRONG_LEN: MP-Bus falsche Telegrammlänge.
MP_ANSWER_WRONG_TELEG: MP-Bus falsches Telegramm empfangen.
MP_ANSWER_WITH_ERROR: MP-Bus Antwort enthält einen Fehler.
MP_ERROR_WrongDeviceFamily: Falsche Gerätefamilie.
MP_CONF_ERROR_CO2LimitGood: Konfigurationsfehler für CO2 Begrenzung “Good”.
MP_CONF_ERROR_CO2LimitModerate: Konfigurationsfehler für CO2 Begrenzung “Moderate”.
MP_CONF_ERROR_CO2Limit: Konfigurationsfehler für CO2 Begrenzung.
MP_CONF_ERROR_WRONG_TEMP_OFFSET: Konfigurationsfehler für Temperaturabweichung.
MP_CONF_ERROR_WRONG_HUMIDITY_OFFSET: Konfigurationsfehler für Feuchtigkeitsabweichung.
MP_CONF_ERROR_WRONG_CO2_OFFSET: Konfigurationsfehler für CO2 Abweichung.
MP_CONF_ERROR_WRONG_TempSetpoint: Konfigurationsfehler für Temperatursollwert.
MP_CONF_ERROR_WRONG_RelativeTempSetpoint: Konfigurationsfehler für relativen Temperatursollwert.
MP_CONF_ERROR_WRONG_DefaultTempSetpoint: Konfigurationsfehler für voreingestellten Temperatursollwert.
MP_CONF_ERROR_WRONG_TempSetpointRange: Konfigurationsfehler für Temperatursollwertbereich.
MP_ANSWER_Reserve: Reserve.
MP_ANSWER_UnknowCommand: Unbekannter Befehl.
MP_ANSWER_WrongOrNoPassword: Kein oder falsches Passwort.
MP_ANSWER_CommandExecution: Ausführung des Befehls.
MP_ANSWER_ParameterError: Parameterfehler.
MP_ANSWER_UnknowId: Unbekannte Id.
MP_ANSWER_SizeMismatch: Größe stimmt nicht überein.
MP_ANSWER_IllegalBlockNr: Ungültige Blocknummer.
MP_ANSWER_InternalBusBusy: Interner Bus ist belegt.
MP_ANSWER_ReservedForFuture: Reserve.
TwinCAT ab v3.1.4020.14 | Tc2_MPBus ab 3.3.5.0 |
