Global_Variables_General
In der SPS sind unter Resources\GlobalVariables\Globale_Variablen_General die folgenden Funktionsbausteine, Variablen und Konstanten zu finden:
VAR_GLOBAL | |||
gBA_AlmMgnr | FB_BA_AlarmMgnr |
| Alarmsammler mit Neuwertmeldung//Alarm collector with new value message |
g_stComnMsgTermt |
| CommonMessage Abschluss / Terminated | |
g_bRst | BOOL |
| Reset |
g_bBlink | BOOL |
| Blinksequenz // Flash sequence |
g_WthT_rPrVal | REAL |
| Witterungstemperatur//weather temperature |
g_WthTDamp_rPrVal | REAL |
| Witterungstemperatur gedämpft // Weather temperature damped |
g_WthTLmtCrit | REAL |
| Witterungstemperatur Grenzwert kritisch // Weather temperature limit critical |
g_H_Sp_Frost | REAL |
| Heizung Sollwert Frost // Heating setpoint frost |
g_SysTi_DT | DT |
| Systemzeit des Zielsystems // System time of the target system |
g_arrComnMsg | ARRAY [MIN_PLT_NUM..MAX_PLT_NUM] OF ST_BA_ComnMsg |
| Array Aufnahme der Objektinformationen // Array Recording the object information |
g_stSeqLinkT | ARRAY [MIN_PLT_NUM..MAX_PLT_NUM] OF ST_BA_SeqLink |
| Array Sequenz Link Struktur Temperatur // Array Sequence link structure temperature |
g_stSeqLinkH | ARRAY [MIN_PLT_NUM..MAX_PLT_NUM] OF ST_BA_SeqLink |
| Array Sequenz Link Struktur Feuchte // Array Sequence link structure humidity |
END_VAR | |||
VAR_GLOBAL CONSTANT | |||
Gemeinsame Meldungen//Common message | |||
gBA_cMaxArrComnMsg | INT | 100 | Gemeinsame Meldungen - Maximale Anzahl pro Sammelmeldung |
gBA_cMaxArrComnMsgTermt | INT | 12 | Maximale Anzahl an Sammelmeldungen |
Alarmsystem//Alarming | |||
gBA_MAX_NUM_OF_ALARMS | UDINT | 100 | Alarmsystem - Maxmimale Anzahl an Alarmen im Alarmsystem |
gBA_MAX_NUM_OF_PLANT_DEFS | BYTE | 10 | Alarmsystem - Maxmimale Anzahl an Anlagen |
Grenzwerte Anlagennummer//Limit value plant number | |||
MAX_PLT_NUM | BYTE | 1 | Maximale Anlagennummer//Maximum Plant Number |
Betriebsarten Klimaanlage//Operation Mode Air Conditioning | |||
OPMOD_AC_OFF | UDINT | 1 | Aus//Off |
OPMOD_AC_ON | UDINT | 2 | Ein//On |
OPMOD_AC_EMERG | UDINT | 3 | Notfall//Emergency |
OPMOD_AC_MANOFF | UDINT | 4 | Hand aus//Manual off |
OPMOD_AC_MANON | UDINT | 5 | Hand ein//Manual on |
OPMOD_AC_FRST | UDINT | 6 | Frost//Frost |
OPMOD_AC_SMEXTTPRG | UDINT | 7 | Entrauchung Programm//Smoke extraction programm |
OPMOD_AC_SMEXTTSUA | UDINT | 8 | Entrauchung Zuluft//Smoke extraction supply |
OPMOD_AC_SMEXTTEXHA | UDINT | 9 | Entrauchung Fortluft//Smoke extraction exhaust |
OPMOD_AC_FIRE | UDINT | 10 | Feuer//Fire |
OPMOD_AC_NGTCOL | UDINT | 11 | Nachtkühlung//Night cooling |
OPMOD_AC_COLDWNPRTC | UDINT | 12 | Stützbetrieb,Auskühlschutz//Cool down protection |
OPMOD_AC_OVRHTGPRTC | UDINT | 13 | Überhitzungsschutz//Over heating protection |
OPMOD_AC_ALM | UDINT | 14 | Störung//Alarm |
OPMOD_AC_FORCVENT | UDINT | 15 | Zwangsbelüftung//Forced ventilation |
OPMOD_AC_CENTSWIOFF | UDINT | 16 | Zentralabschaltung//Central switch-off |
Anlagenschritte Startprogramm Klimaanlage//Plant step start programm Air Conditioning | |||
PLTSTP_AC_OFF | UDINT | 1 | Aus//Off |
PLTSTP_AC_PRERI | UDINT | 2 | Vorspülen//pre-rinse |
PLTSTP_AC_DMP | UDINT | 3 | Klappe//Damper |
PLTSTP_AC_FANSUA | UDINT | 4 | Zuluftventilator//Fan supply air |
PLTSTP_AC_FANEXTA | UDINT | 5 | Abluftventilator//Fan extract air |
PLTSTP_AC_ENTEMPCTRL | UDINT | 6 | Freigabe Temperaturregelung,Sequenz Link//Enable temperature control, Sequence link |
PLTSTP_AC_ENHUMCTRL | UDINT | 7 | Freigabe Feuchteregelung, Sequenz Link//Enable humidity control, Sequence link |
PLTSTP_AC_ENLMTMONIT | UDINT | 8 | Freigabe Grenzwertüberwachung//Enable limit monitoring |
PLTSTP_AC_ON | UDINT | 9 | Ein//On |
Betriebsarten Schalter//Operation Mode switch | |||
OPMOD_SWI_AUTO | UDINT | 1 | Auto//Auto |
OPMOD_SWI_OFF | UDINT | 2 | Aus//Off |
OPMOD_SWI_STP01 | UDINT | 3 | Stufe 1//Step 1 |
OPMOD_SWI_STP02 | UDINT | 4 | Stufe 2//Step 2 |
OPMOD_SWI_STP03 | UDINT | 5 | Stufe 3//Step 3 |
Betriebsarten Manuell//Operation Mode manual | |||
OPMOD_MAN_AUTO | UDINT | 1 | Auto//Auto |
OPMOD_MAN_OFF | UDINT | 2 | Aus//Off |
OPMOD_MAN_STP01 | UDINT | 3 | Stufe 1//Step 1 |
OPMOD_MAN_STP02 | UDINT | 4 | Stufe 2//Step 2 |
OPMOD_MAN_STP03 | UDINT | 5 | Stufe 3//Step 3 |
OPMOD_AUTO | UDINT | 1 | Auto//Auto |
OPMOD_OFF | UDINT | 2 | Manual//Manuell |
Betriebsarten Heizverteiler//Operation Mode heat distribution | |||
OPMOD_HTGCIR_AUTO | UDINT | 1 | Auto//Auto |
OPMOD_HTGCIR_OFF | UDINT | 2 | Aus//Off |
OPMOD_HTGCIR_DAY | UDINT | 3 | Tag//Day |
OPMOD_HTGCIR_NIGHT | UDINT | 4 | Nacht//Night |
OPMOD_HTGCIR_FROST | UDINT | 5 | Frost//Frost |
Betriebsarten 3P Ventil//Operation Mode 3P valve | |||
OPMOD_3PVLV_AUTO | UDINT | 1 | Auto//Auto |
OPMOD_3PVLV_OFF | UDINT | 2 | Aus//Off |
OPMOD_3PVLV_OPEN | UDINT | 3 | Auf//Open |
OPMOD_3PVLV_CLOSE | UDINT | 4 | Zu//Close |
Betriebsart 2P Klappe//Operation Mode 2P Damper | |||
OPMOD_2P_AUTO | UDINT | 1 | Betriebsart 2P Klappe Auto//Operation Mode 2P Damper Auto |
OPMOD_2P_CLOSE | UDINT | 2 | Betriebsart 2P Klappe Close//Operation Mode 2P Damper Close |
OPMOD_2P_OPEN | UDINT | 3 | Betriebsart 2P Klappe Open//Operation Mode 2P Damper Open |
Sequenznummer Regler//Sequence Number controller | |||
SEQNUM_T_REHTR | USINT | 1 | Sequenznummer Nacherhitzer//Sequence number reheater |
SEQNUM_T_PREHTR | USINT | 2 | Sequenznummer Vorerhitzer//Sequence number preheater |
SEQNUM_T_MIX | USINT | 3 | Sequenznummer Mischluft//Sequence number mixed air |
SEQNUM_T_ERC | USINT | 4 | Sequenznummer Energierückgewinnung//Sequence number energy recovery |
SEQNUM_T_COL | USINT | 5 | Sequenznummer Kühler//Sequence number cooler |
SEQNUM_T_OFF | USINT | 6 | kein Sequenzregler aktiv//no sequence controller active |
SEQNUM_H_HUMF | USINT | 1 | Sequenznummer Befeuchter//Sequence number humidifier |
SEQNUM_H_DEHUMF | USINT | 2 | Sequenznummer Entfeuchter//Sequence number dehumidifier |
SEQNUM_H_OFF | USINT | 3 | kein Sequenzregler aktiv//no sequence controller active |
Hydrostatischer Luftdruck//atmospheric pressure | |||
AP | REAL | 1013.25 |
BACnet Priority//BACnet Priorität | |||
PRIO_SAFETY | USINT | 1 | Priority Safety//Priorität Sicherheit |
PRIO_DISTURBANCE | USINT | 3 | Priority Disturbance//Priorität Störung |
PRIO_LOCAL | USINT | 8 | Priority Local Access, panel//Priorität lokaler Zugriff, Panel |
PRIO_PROGRAM | USINT | 15 | Priority Program, Auto//Priorität Program, Auto |
Alarming Priority | |||
ALM_PRIO_EMPTY | BYTE | 0 | keine Meldung//no message |
ALM_PRIO_NOTE | BYTE | 1 | diverse Meldungen//various message |
ALM_PRIO_WARNING | BYTE | 2 | Warnung//warning |
ALM_PRIO_ALARM | BYTE | 3 | Alarm ohne Abschaltung//Alarm without shutdown |
ALM_PRIO_CRITICAL | BYTE | 4 | Alarm mit Abschaltung//Alarm with shutdown |
END_VAR |
Versionshistorie
Versionsnummer | Bemerkungen |
1.0.0.1 | erste Freigabe |
