Befehl Bibliothek ohne Platzhalterauflösung hinzufügen
Funktion: Der Befehl öffnet den Dialog Bibliothek suchen. In diesem Dialog können Sie Bibliotheksreferenzen in Form einer Bibliothek zum Bibliotheksverwalter hinzufügen und so in Ihre Anwendung einbinden.
Aufruf: Kontextmenü des Objekts References im SPS-Projektbaum
Voraussetzung: Die Bibliothek ist auf dem lokalen System im Bibliotheksrepository installiert.
Platzhalter vs. Bibliothek
Durch die Verwendung von Bibliotheksplatzhaltern ist die Anpassung von verwendeten Bibliotheksversionen mit äußerst geringem Aufwand verbunden, sodass sich der Engineering-Prozess von Projekten und Bibliotheken sehr flexibel gestaltet. Wenn eine Bibliotheksreferenz in ein Projekt oder in ein Bibliotheksprojekt eingebunden wird, sollte daher möglichst ein Platzhalter anstelle einer Bibliothek eingesetzt werden. Das bedeutet, dass innerhalb des SPS-Projekts keine konkrete Bibliothek, sondern ein Platzhalter eingebunden wird. Dem Platzhalter wird dann eine „reelle“ Bibliothek zugewiesen.
Weitere Informationen finden Sie unter Bibliotheksplatzhalter.
Aufgrund der Vorteile eines Platzhalters wird die Verwendung vom Befehl Bibliothek hinzufügen gegenüber dem Befehl Bibliothek ohne Platzhalterauflösung hinzufügen empfohlen.
Siehe auch:
Über den Befehl Bibliothek ohne Platzhalterauflösung hinzufügen öffnet sich ein Dialog, über den eine Bibliotheksreferenz als Bibliothek und nicht als Platzhalter ins Projekt eingebunden wird.
In der Zeile oberhalb der Bibliotheksliste können Sie nach Bibliotheksnamen oder Bibliotheksbausteinen suchen, indem Sie eine entsprechende Zeichenfolge eintippen. Per Doppelklick auf ein Suchergebnis oder per Fokussieren eines Suchergebnisses + [OK] wird die zu dem Suchergebnis gehörende Bibliothek ins Projekt bzw. in den Bibliotheksverwalter eingebunden. | |
Firma | Filterung der Liste nach Hersteller. |
Gruppieren nach Kategorie |
Alle Versionen anzeigen |
Details | Öffnet den Dialog Details. |
Bibliotheksrepository | Öffnet den Dialog Bibliotheksrepository. Wenn Sie eine Bibliothek einfügen möchten, die noch nicht auf dem lokalen System installiert ist, können Sie über diese Schaltfläche direkt das Bibliotheksrepository öffnen, um die Installation durchzuführen. |
Siehe auch:
- Bibliotheksplatzhalter
- Bibliotheksrepository
- TwinCAT 3 User Interface\ Referenz Benutzeroberfläche\ Kontextmenü SPS-Projekt
- Befehl Projektbibliotheken installieren-
- Befehl Projektbibliotheken installieren (Unbekannte Versionen)
- Befehl Projektbibliotheksordner aktualisieren
: Darstellung der Bibliotheken in einer Baumstruktur in Kategorien gruppiert. Bei der Sortierung nach Bibliothekskategorien erscheinen die Kategorien als Knoten. Ein Klick auf einen Knoten öffnet die Liste der zugehörigen Bibliotheken bzw. Unterkategorien.
: Darstellung der Bibliotheken alphabetisch in einer flachen Struktur.
