ELM350x - Technische Daten
Technische Daten
ELM3502-00x0
ELM3504-00x0
Analoge Eingänge
2 Kanal (differentiell)
4 Kanal (differentiell)
Zeitbezug der Kanäle untereinander
Simultane (gleichzeitige) Wandlung aller Kanäle in der Klemme, synchrone Wandlung zwischen Klemmen wenn Distributed Clocks genutzt wird
ADC Wandlungsmethode
ΔΣ (Delta-Sigma) mit interner Abtastrate
8 MSps
5,12 MSps
Grenzfrequenz Eingangsfilter Hardware
(siehe Erläuterungen im Kapitel
ELM Features/ Firmware Filterkonzept)
Vor AD-Wandler:
Hardware Tiefpass -3 dB @ 30 kHz
Typ Butterworth 3.Ordnung
Im AD-Wandler nach der Wandlung:
Tiefpass
-3 dB @ 5,3 kHz, Anstiegszeit 150 µs
Tiefpass
-3 dB @ 2,6 kHz, Anstiegszeit 300 µs
Typ sinc3/Mittelwertfilter
Die durch diese Filterung verursachte Anstiegszeit/SettlingTime/Verzögerung wird im Distributed Clocks-Timestamp berücksichtigt.
Auflösung
24 Bit (inkl. Vorzeichen)
Anschlusstechnik
2-/3-/4-/5-/6-Leiter
Samplingrate (je Kanal, simultan)
50 µs/20 kSps
100 µs/10 kSps
freies downsampling in Firmware durch Dezimierungsfaktor
Oversampling
1…100 wählbar
Unterstützte EtherCAT Zykluszeit
(in Abhängigkeit von der Betriebsart)
Distributed Clocks: min. 100 µs, max. 10 ms
FrameTriggered/Synchron: min. 200 µs, max. 100 ms
FreeRun: wird noch nicht unterstützt
Anschlussdiagnose
Drahtbruch/Kurzschluss
Interne analoge Masse AGND
Bei externer Verbindung am Anschluss –Uv vorhanden
Überspannungsschutz der Eingänge bezogen auf ‑Uv (interne Masse)
Wert folgt
Eigenversorgung
über E-Bus
Stromaufnahme E-Bus
typ. 450 mA
typ. 720 mA *)
Stromaufnahme Powerkontakte
Thermische Verlustleistung
typ. 3 W
Spannungsfestigkeit - Zerstörgrenze
max. zul. Kurzzeitig/dauerhaft anliegende Spannung zwischen den Kontaktstellen ±I1, ±I2, +Uv und –Uv: Unversorgt ±40 V, Versorgt ±36 V
Hinweis: -Uv entspricht dem internen AGND
Empfohlener Einsatzspannungsbereich zur Einhaltung der Spezifikation **)
- max. zul. differentielle Spannung während bestimmungsgemäßem Betrieb zwischen +I1/-I1 und +I2/-I2: siehe jeweils nominalen Messbereich (siehe Abbildung **: U1 + U2)
- max. zul. differentielle Spannung während bestimmungsgemäßem Betrieb an +I1 bzw. -I1 gegen -Uv: typ. ±10 V (siehe Abbildung **: Ucm + U1 bzw Ucm ‑ U2)
Hinweis: Ucm darf diesen Wert nicht überschreiten
- max. zul. Spannung während bestimmungsgemäßem Betrieb an +I2 gegen -Uv: 1 .. 5 V (siehe Abbildung **: Ucm + U1)
- max. zul. Spannung während bestimmungsgemäßem Betrieb an -I2 gegen -Uv: typ. 0 V (siehe Abbildung **: Ucm ‑ U2, als singleEnded zu verstehen)
- Hinweis: -Uv entspricht dem internen AGND
- Hinweis: U1 = U2 im Sinne dieser Erläuterungen
*) 650 mA bei Betrieb mit 4 x Viertelbrücke 350 Ω oder 1000 Ω an 5 V
**) Potentialerläuterungen:
ELM350x - Technische Daten 1:
Allgemeine Daten
ELM3502-00x0
ELM3504-00x0
Distributed Clocks
Ja, mit Oversampling n = 1…100, Genauigkeit << 1 μs
Besondere Eigenschaften
Extended Range 107 %, freie konfigurierbare numerische Filter, TrueRMS, Integrator/Differenziator, nichtlineares Scaling, PeakHold
Funktionsdiagnose 1)
ja
Potentialtrennung Kanal/Kanal 2)
nein
Potentialtrennung Kanal/E-Bus 2)
funktionale Isolierung, 707 V DC (Typprüfung)
Potentialtrennung Kanal/SGND 2)
Konfiguration
Über den EtherCAT Master, z.B. TwinCAT
Hinweis zur Leitungslänge
Signal-Leitungslängen zum Sensor/Geber über 3 m müssen geschirmt ausgeführt werden, die Schirmausführung muss dem Stand der Technik entsprechen und wirksam sein. Bei größeren Kabellängen >30 m ist ein geeigneter Überspannungsschutz (Surge-Protection) vorzusehen wenn entsprechende Störungen auf das Signalkabel einwirken könnten.
1) siehe Kapitel „Selbsttest und Selbsttest-Bericht“ und „Verbindungstest/schaltbare Anschlussdiagnose“
2) siehe Hinweise zu den Potentialgruppen im Kapitel „Montage und Verdrahtung“/ „Speisung, Potentialgruppen“
Grundlegende mechanische Eigenschaften
ELM3502-00x0
ELM3504-00x0
Anschlussart
6 pol. PushIn Federkrafttechnik, Wartungsstecker
Abmessungen (B x H x T)
Siehe Kapitel Gehäuse
Montage
auf 35 mm Tragschiene nach EN 60715
Hinweis Montage
Stecker teilweise nicht im Lieferumfang, siehe Kapitel
Hinweise Anschlusstechnik
Gewicht
ca. 350 g
zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb
-25…+60 °C
0…+55 °C
zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung
-40…+85 °C
-25…+85 °C
Umweltangaben
ELM3502-00x0
ELM3504-00x0
Zulässiger Einsatzhöhenbereich
0 bis 2000 m (Derating bei größerer Höhe auf Anfrage)
Relative Feuchte
max. 95%, keine Betauung
Schutzart
IP 20
Einbaulage
beliebig
Normative Angaben
ELM3502-00x0
ELM3504-00x0
Schwingungs-/Schockfestigkeit
gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit / Aussendung
gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4
Zulassungen/ Kennzeichnungen *)
CE, UKCA, cULus_60, EAC
CE, UKCA, cULus_55, EAC
EMV-Hinweise
Bei dem Stecker „PushIn“ können ESD-Luftentladungen nach EN61000-6-4 in die Anschlüsse oder in die dort angeschlossenen Leitungen zu Messabweichungen von bis zu ±MBE im betroffenen Kanal oder durch Übersprechen auch in anderen Kanälen führen.
Stoßspannungen/Surge nach EN 61000-6-2 auf einen Kabelschirm kann zu Messabweichungen von bis zu ±MBE führen.
