Objektverzeichnis EL3204
Objektverzeichnis EL3204 1:
EtherCAT XML Device Description
Die Darstellung entspricht der Anzeige der CoE-Objekte aus der EtherCAT XML Device Description. Es wird empfohlen, die entsprechende aktuellste XML-Datei im Download-Bereich auf der Beckhoff Website herunterzuladen und entsprechend der Installationsanweisungen zu installieren.
Objektverzeichnis EL3204 2:
Parametrierung über das CoE-Verzeichnis (CAN over EtherCAT)
Die Parametrierung der Klemme wird über den CoE - Online Reiter (mit Doppelklick auf das entsprechende Objekt) bzw. über den Prozessdatenreiter (Zuordnung der PDOs) vorgenommen. Beachten Sie bei Verwendung/Manipulation der CoE-Parameter die allgemeinen CoE-Hinweise: - StartUp-Liste führen für den Austauschfall - Unterscheidung zwischen Online/Offline Dictionary, Vorhandensein aktueller XML-Beschreibung - "CoE-Reload" zum Zurücksetzen der Veränderungen
Objektverzeichnis EL3204 3:
Relevante Objekte
Die Objektbeschreibung bezieht sich auf die Analogen Eingangsklemmen Pt100 (RTD) in 1 bis 8 kanaliger Ausführung. Beachten Sie die Indizes bezüglich der für die jeweilige Klemme relevanten Objekte (kanalabhängig).
Einführung
In der CoE-Übersicht sind Objekte mit verschiedenem Einsatzzweck enthalten:
Im Folgenden werden zuerst die im normalen Betrieb benötigten Objekte vorgestellt, dann die für eine vollständige Übersicht noch fehlenden Objekte.
Objekte für die Inbetriebnahme
Index 1011 Restore default parameters
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1011:0
Herstellen der Defaulteinstellungen
UINT8
RO
0x01 (1dez)
1011:01
SubIndex 001
Wenn Sie dieses Objekt im Set Value Dialog auf "0x64616F6C" setzen, werden alle Backup Objekte wieder in den Auslieferungszustand gesetzt.
UINT32
RW
0x00000000 (0dez)
Index 80n0 RTD Settings für 0 ≤ n ≤ 3 (Ch. 1 - 4)
Objektverzeichnis EL3204 4:
Einstellung der Filtereigenschaften nur über Index 0x8000:15
Die Filterfrequenzen werden für alle Kanäle der Klemmen EL32xx zentral über den Index 0x8000:15 (Kanal 1) eingestellt.
Die entsprechenden weiteren Indizes 0x80n0:15 der EL3204 haben keine Parametrierungsfunktion!
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
80n0:0
RTD Settings
Maximaler Subindex
UINT8
RO
0x1B (27dez)
80n0:01
Enable user scale
Die Anwender Skalierung ist aktiv.
BOOLEAN
RW
0x00 (0dez)
80n0:02
Presentation
0: Signed presentation
1: Absolute value with MSB as sign
Betragsvorzeichendarstellung
2: High resolution (1/100°C) [default für Hochpräzise Klemmen EL3201/2-00x0, siehe Hinweis!
BIT3
RW
0x00 (0dez)
80n0:05
Siemens bits
Die S5 Bits werden in den drei niederwertigen Bits (Value 0x60n0:11) eingeblendet
Bit 0 = 1 ("Overange" oder "Underrange")
Bit 1 (not used)
Bit 2 (not used)
BOOLEAN
RW
0x00 (0dez)
80n0:06
Enable filter
Filter aktivieren, dadurch entfällt der SPS-zyklussynchrone Datenaustausch
BOOLEAN
RW
0x00 (0dez)
80n0:07
Enable limit 1
Die Statusbits werden abhängig von Limit 1 gesetzt.
BOOLEAN
RW
0x00 (0dez)
80n0:08
Enable limit 2
Die Statusbits werden abhängig von Limit 2 gesetzt.
BOOLEAN
RW
0x00 (0dez)
80n0:09
Enable automatic calibration
Es wird zyklisch eine Kalibrierung angestoßen. (optional)
BOOLEAN
RW
0x00 (0dez)
80n0:0A
Enable user calibration
Freigabe des Anwender Abgleichs
BOOLEAN
RW
0x00 (0dez)
80n0:0B
Enable vendor calibration
Freigabe des Hersteller Abgleichs
BOOLEAN
RW
0x01 (1dez)
80n0:11
User scale offset
Offset der Anwenderskalierung
INT16
RW
0x0000 (0dez)
80n0:12
User scale gain
Die ist der Gain der Anwenderskalierung.
Der Gain besitzt eine Festkommadarstellung mit dem Faktor 2-16 .
Der Wert 1 entspricht 65535 (0x00010000).
INT32
RW
0x00010000 (65536dez)
80n0:13
Limit 1
Erster Grenzwert zum Setzen der Statusbits
(Auflösung 0,1°C)
INT16
RW
0x0000 (0dez)
80n0:14
Limit 2
Zweiter Grenzwert zum Setzen der Statusbits
(Auflösung 0,1°C)
INT16
RW
0x0000 (0dez)
80n0:15
Filter settings
Dieses Objekt bestimmt die digitalen Filtereinstellungen, wenn es über „Enable filter“ (Index 0x80n0:06) aktiv ist.
Die möglichen Einstellungen sind fortlaufend nummeriert.
UINT16
RW
0x0000 (0dez)
0: 50 Hz
1: 60 Hz
2: 100 Hz
3: 500 Hz
4: 1 kHz
5: 2 kHz
6: 3,75 kHz
7: 7,5 kHz
8: 15 kHz
9: 30 kHz
10: 5 Hz
11: 10 Hz
80n0:16
Calibration intervall reserved
Intervall der zyklischen Kalibrierung
(Dient ausschließlich der Kompatibilität, keine Konfiguration für EL3204)
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
80n0:17
User calibration offset
Anwender Offset Abgleich
INT16
RW
0x0000 (0dez)
80n0:18
User calibration gain
Anwender Gain Abgleich
UINT16
RW
0xFFFF (65535dez)
80n0:19
RTD element
RTD Element
UINT16
RW
0x0000 (0dez)
0: Pt100
1: Ni100
-60°C bis 250°C
2: Pt1000
-200°C bis 850°C
3: Pt500
-200°C bis 850°C
4: Pt200
-200°C bis 850°C
5: Ni1000
-60°C bis 250°C
6: Ni1000
TK5000,
100°C: 1500 Ohm (-30 bis 160°C)
7: Ni120
-60°C bis 320°C
8: Ausgabe in Ohm
Auflösung 1/16 Ohm (0 .. 4096 Ohm)***
9: Ausgabe in Ohm
Auflösung 1/64 Ohm (0 .. 1024 Ohm)***
10-32:
KT100/110/130/210/230 KTY10/11/13/16/19
KTY81/82-110,120,150 (-50...150°C)
KTY81-121
KTY81-122
KTY81-151
KTY81-152
KTY81/82-210,220,250
KTY81-221
KTY81-222
KTY81-251
KTY81-252
KTY83-110,120,150 (-50...175°C)
KTY83-121
KTY83-122
KTY83-151
KTY83-152
KTY84-130,150 (-40...300°C)
KTY84-151
KTY21/23-6 (-50...150°C)
KTY1x-5
KTY1x-7
KTY21/23-5
KTY21/23-7
***) bitte weitere Hinweise im Kapitel „RTD-Messung in EL32xx“ beachten!
UINT16
RW
0x0000 (0dez)
80n0:1A
Connection technology
Anschlusstechnik
0: Zweileiter-Anschluss
3: not connected
UINT16
RW
0x0000 (0dez)
80n0:1B
Wire calibration 1/32 Ohm
Abgleich der Zuleitungen
INT16
RW
0x0000 (0dez)
Vollständige Übersicht
Standardobjekte (0x1000-0x1FFF)
Die Standardobjekte haben für alle EtherCAT-Slaves die gleiche Bedeutung.
Index 1000 Device type
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1000:0
Device type
Geräte-Typ des EtherCAT-Slaves: Das Lo-Word enthält das verwendete CoE Profil (5001). Das Hi-Word enthält das Modul Profil entsprechend des Modular Device Profile.
UINT32
RO
Index 1008 Device name
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1008:0
Device name
Geräte-Name des EtherCAT-Slave
STRING
RO
Index 1009 Hardware version
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1009:0
Hardware version
Hardware-Version des EtherCAT-Slaves
STRING
RO
00
Index 100A Software version
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
100A:0
Software version
Firmware-Version des EtherCAT-Slaves
STRING
RO
01
Index 1018 Identity
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1018:0
Identity
Informationen, um den Slave zu identifizieren
UINT8
RO
0x04 (4dez)
1018:01
Vendor ID
Hersteller-ID des EtherCAT-Slaves
UINT32
RO
0x00000002 (2dez)
1018:02
Product code
Produkt-Code des EtherCAT-Slaves
UINT32
RO
1018:03
Revision
Revisionsnummer des EtherCAT-Slaves, das Low-Word (Bit 0-15) kennzeichnet die Sonderklemmennummer, das High-Word (Bit 16-31) verweist auf die Gerätebeschreibung
UINT32
RO
1018:04
Serial number
Seriennummer des EtherCAT-Slaves, das Low-Byte (Bit 0-7) des Low-Words enthält das Produktionsjahr, das High-Byte (Bit 8-15) des Low-Words enthält die Produktionswoche, das High-Word (Bit 16-31) ist 0
UINT32
RO
Index 10E2 Manufacturer-specific Identification Code
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
10E2:0*
UINT8
RO
0x01 (1dez)
10E2:01*
SubIndex 001
STRING
RO
*) EL3204 ab FW10, Rev. -0022
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
10F0:0
Informationen zum standardisierten Laden und Speichern der Backup Entries
UINT8
RO
0x01 (1dez)
10F0:01
Checksum
Checksumme über alle Backup-Entries des EtherCAT-Slaves
UINT32
RO
0x00000000 (0dez)
Index 1800 RTD TxPDO-Par Ch. 1
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1800:0
RTD TxPDO-Par Ch.1
PDO Parameter TxPDO 1
UINT8
RO
0x06 (6dez)
1800:06
Exclude TxPDOs
Hier sind die TxPDOs (Index der TxPDO Mapping Objekte) angegeben, die nicht zusammen mit TxPDO 1 übertragen werden dürfen
OCTET STRING[2]
RO
04 1A
Index 1801 RTD TxPDO-Par Ch. 2
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1801:0
RTD TxPDO-Par Ch. 2
PDO Parameter TxPDO 2
UINT8
RO
0x06 (6dez)
1801:06
Exclude TxPDOs
Hier sind die TxPDOs (Index der TxPDO Mapping Objekte) angegeben, die nicht zusammen mit TxPDO 2 übertragen werden dürfen
OCTET STRING[2]
RO
05 1A
Index 1802 RTD TxPDO-Par Ch. 3
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1802:0
RTD TxPDO-Par Ch. 3
PDO Parameter TxPDO 3
UINT8
RO
0x06 (6dez)
1802:06
Exclude TxPDOs
Hier sind die TxPDOs (Index der TxPDO Mapping Objekte) angegeben, die nicht zusammen mit TxPDO 3 übertragen werden dürfen
OCTET STRING[2]
RO
06 1A
Index 1803 RTD TxPDO-Par Ch. 4
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1803:0
RTD TxPDO-Par Ch. 4
PDO Parameter TxPDO 4
UINT8
RO
0x06 (6dez)
1803:06
Exclude TxPDOs
Hier sind die TxPDOs (Index der TxPDO Mapping Objekte) angegeben, die nicht zusammen mit TxPDO 4 übertragen werden dürfen
OCTET STRING[2]
RO
07 1A
Index 1804 RTD TxPDO-Par Compact Ch. 1
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1804:0
PDO Parameter TxPDO 5
UINT8
RO
0x06 (6dez)
1804:06
Exclude TxPDOs
Hier sind die TxPDOs (Index der TxPDO Mapping Objekte) angegeben, die nicht zusammen mit TxPDO 5 übertragen werden dürfen
OCTET STRING[2]
RO
00 1A
Index 1805 RTD TxPDO-Par Compact Ch. 2
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1805:0
PDO Parameter TxPDO 6
UINT8
RO
0x06 (6dez)
1805:06
Exclude TxPDOs
Hier sind die TxPDOs (Index der TxPDO Mapping Objekte) angegeben, die nicht zusammen mit TxPDO 6 übertragen werden dürfen
OCTET STRING[2]
RO
01 1A
Index 1806 RTD TxPDO-Par Compact Ch. 3
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1806:0
PDO Parameter TxPDO 7
UINT8
RO
0x06 (6dez)
1806:06
Exclude TxPDOs
Hier sind die TxPDOs (Index der TxPDO Mapping Objekte) angegeben, die nicht zusammen mit TxPDO 7 übertragen werden dürfen
OCTET STRING[2]
RO
02 1A
Index 1807 RTD TxPDO-Par Compact Ch. 4
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1807:0
PDO Parameter TxPDO 8
UINT8
RO
0x06 (6dez)
1807:06
Exclude TxPDOs
Hier sind die TxPDOs (Index der TxPDO Mapping Objekte) angegeben, die nicht zusammen mit TxPDO 8 übertragen werden dürfen
OCTET STRING[2]
RO
03 1A
Index 1A0n TxPDO-Map für 0 ≤ n ≤ 3 (Ch. 1 - 4)
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1A0n:0
TxPDO-Map Ch.1
PDO Mapping TxPDO 1
UINT8
RW
0x09 (9dez)
1A0n:01
SubIndex 001
1. PDO Mapping entry (object 0x60n0 (RTD Inputs Ch.[n+1]), entry 0x01 (Underrange))
UINT32
RW
0x60n0:01, 1
1A0n:02
SubIndex 002
2. PDO Mapping entry (object 0x60n0 (RTD Inputs Ch.[n+1]), entry 0x02 (Overrange))
UINT32
RW
0x60n0:02, 1
1A0n:03
SubIndex 003
3. PDO Mapping entry (object 0x60n0 (RTD Inputs Ch.[n+1]), entry 0x03 (Limit 1))
UINT32
RW
0x60n0:03, 2
1A0n:04
SubIndex 004
4. PDO Mapping entry (object 0x60n0 (RTD Inputs Ch.[n+1]), entry 0x05 (Limit 2))
UINT32
RW
0x60n0:05, 2
1A0n:05
SubIndex 005
5. PDO Mapping entry (object 0x60n0 (RTD Inputs Ch.[n+1]), entry 0x07 (Error))
UINT32
RW
0x60n0:07, 1
1A0n:06
SubIndex 006
6. PDO Mapping entry (7 bits align)
UINT32
RW
0x0000:00, 7
1A0n:07
SubIndex 007
7. PDO Mapping entry (object 0x180n (TxPDO-Par Ch.[n+1]), entry 0x07 (TxPDO-State))
UINT32
RW
0x180n:07, 1
1A0n:08
SubIndex 008
8. PDO Mapping entry (object 0x180n (TxPDO-Par Ch.[n+1]), entry 0x09 (TxPDO-Toggle))
UINT32
RW
0x180n:09, 1
1A0n:09
SubIndex 009
9. PDO Mapping entry (object 0x60n0 (RTD Inputs Ch.[n+1]), entry 0x11 (Value))
UINT32
RW
0x60n0:11, 16
Index 1A04 TxPDO-Map Compact Ch. 1
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1A04:0
TxPDO-Map Compact Ch.1
PDO Mapping TxPDO 5
UINT8
RW
0x01 (1dez)
1A04:01
SubIndex 001
1. PDO Mapping entry (object 0x6000 (RTD Inputs Ch.1]), entry 0x11 (Value))
UINT32
RW
0x6000:01, 16
Index 1A05 TxPDO-Map Compact Ch. 2
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1A05:0
TxPDO-Map Compact Ch.2
PDO Mapping TxPDO 6
UINT8
RW
0x01 (1dez)
1A05:01
SubIndex 001
1. PDO Mapping entry (object 0x6010 (RTD Inputs Ch.2), entry 0x11 (Value))
UINT32
RW
0x6010:01, 16
Index 1A06 TxPDO-Map Compact Ch. 3
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1A06:0
TxPDO-Map Compact Ch.3
PDO Mapping TxPDO 7
UINT8
RW
0x01 (1dez)
1A06:01
SubIndex 001
1. PDO Mapping entry (object 0x6020 (RTD Inputs Ch.3), entry 0x11 (Value))
UINT32
RW
0x6020:01, 16
Index 1A07 TxPDO-Map Compact Ch. 4
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1A07:0
TxPDO-Map Compact Ch.4
PDO Mapping TxPDO 8
UINT8
RW
0x01 (1dez)
1A07:01
SubIndex 001
1. PDO Mapping entry (object 0x6030 (RTD Inputs Ch.4), entry 0x11 (Value))
UINT32
RW
0x6030:01, 16
Index 1C00 Sync manager type
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1C00:0
Sync manager type
Benutzung der Sync Manager
UINT8
RO
0x04 (4dez)
1C00:01
SubIndex 001
Sync-Manager Type Channel 1: Mailbox Write
UINT8
RO
0x01 (1dez)
1C00:02
SubIndex 002
Sync-Manager Type Channel 2: Mailbox Read
UINT8
RO
0x02 (2dez)
1C00:03
SubIndex 003
Sync-Manager Type Channel 3: Process Data Write (Outputs)
UINT8
RO
0x03 (3dez)
1C00:04
SubIndex 004
Sync-Manager Type Channel 4: Process Data Read (Inputs)
UINT8
RO
0x04 (4dez)
Index 1C12 RxPDO assign
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1C12:0
RxPDO assign
PDO Assign Outputs
UINT8
RW
0x00 (0dez)
Index 1C13 TxPDO assign
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1C13:0
TxPDO assign
PDO Assign Inputs
UINT8
RW
0x08 (8dez)
1C13:01
Subindex 001
1. zugeordnete TxPDO (enthält den Index des zugehörigen TxPDO Mapping Objekts)
UINT16
RW
0x1A00 (6656dez)
1C13:02
Subindex 002
2. zugeordnete TxPDO (enthält den Index des zugehörigen TxPDO Mapping Objekts)
UINT16
RW
0x1A01 (6657dez)
1C13:03
Subindex 003
3. zugeordnete TxPDO (enthält den Index des zugehörigen TxPDO Mapping Objekts)
UINT16
RW
0x1A02 (6658dez)
1C13:04
Subindex 004
4. zugeordnete TxPDO (enthält den Index des zugehörigen TxPDO Mapping Objekts)
UINT16
RW
0x1A03 (6659dez)
Index 1C33 SM input parameter
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1C33:0
SM input parameter
Synchronisierungsparameter der Inputs
UINT8
RO
0x20 (32dez)
1C33:01
Sync mode
Aktuelle Synchronisierungsbetriebsart:
  • 0: Free Run
  • 1: Synchron with SM 3 Event (keine Outputs vorhanden)
  • 2: DC - Synchron with SYNC0 Event
  • 3: DC - Synchron with SYNC1 Event
  • 34: Synchron with SM 2 Event (Outputs vorhanden)
UINT16
RW
0x0000 (0dez)
1C33:02
Cycle time
Zykluszeit (in ns):
  • Free Run: Zykluszeit des lokalen Timers
  • Synchron with SM 2 Event: Zykluszeit des Masters
  • DC-Mode: SYNC0/SYNC1 Cycle Time
UINT32
RW
0x00000000 (0dez)
1C33:03
Shift time
Zeit zwischen SYNC0-Event und Einlesen der Inputs (in ns, nur DC-Mode)
UINT32
RW
0x00000000 (0dez)
1C33:04
Sync modes supported
Unterstützte Synchronisierungsbetriebsarten:
  • Bit 0: Free Run wird unterstützt
  • Bit 1: Synchron with SM 2 Event wird unterstützt (Outputs vorhanden)
  • Bit 1: Synchron with SM 3 Event wird unterstützt (keine Outputs vorhanden)
  • Bit 2-3 = 01: DC-Mode wird unterstützt
  • Bit 4-5 = 01: Input Shift durch lokales Ereignis (Outputs vorhanden)
  • Bit 4-5 = 10: Input Shift mit SYNC1 Event (keine Outputs vorhanden)
  • Bit 14 = 1: dynamische Zeiten (Messen durch Beschreiben von 0x1C33:08)
UINT16
RO
0x8007 (32775dez)
1C33:05
Minimum cycle time
Minimale Zykluszeit (in ns)
UINT32
RO
0x00000000 (0dez)
1C33:06
Calc and copy time
Zeit zwischen Einlesen der Eingänge und Verfügbarkeit der Eingänge für den Master (in ns, nur DC-Mode)
UINT32
RO
0x00000000 (0dez)
1C33:08
Command
  • 0: Messung der lokalen Zykluszeit wird gestoppt
  • 1: Messung der lokalen Zykluszeit wird gestartet
Die Entries 0x1C33:03, 0x1C33:06, 0x1C33:09 werden mit den maximal gemessenen Werten aktualisiert.
Wenn erneut gemessen wird, werden die Messwerte zurückgesetzt
UINT16
RW
0x0000 (0dez)
1C33:09
Delay time
Zeit zwischen SYNC1-Event und Einlesen der Eingänge (in ns, nur DC-Mode)
UINT32
RO
0x00000000 (0dez)
1C33:0B
SM event missed counter
Anzahl der ausgefallenen SM-Events im OPERATIONAL (nur im DC Mode)
UINT16
RO
0x0000 (0dez)
1C33:0C
Cycle exceeded counter
Anzahl der Zykluszeitverletzungen im OPERATIONAL (Zyklus wurde nicht rechtzeitig fertig bzw. der nächste Zyklus kam zu früh)
UINT16
RO
0x0000 (0dez)
1C33:0D
Shift too short counter
Anzahl der zu kurzen Abstände zwischen SYNC0 und SYNC1 Event (nur im DC Mode)
UINT16
RO
0x0000 (0dez)
1C33:20
Sync error
Im letzten Zyklus war die Synchronisierung nicht korrekt (Ausgänge wurden zu spät ausgegeben, nur im DC Mode)
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
Profilspezifische Objekte (0x6000-0xFFFF)
Die profilspezifischen Objekte haben für alle EtherCAT Slaves, die das Profil 5001 unterstützen, die gleiche Bedeutung.
Index 60n0 RTD Inputs für 0 ≤ n ≤ 3 (Ch. 1 - 4)
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
60n0:0
RTD Inputs
Maximaler Subindex
UINT8
RO
0x11 (17dez)
60n0:01
Underrange
Der Messbereich wird unterschritten.
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
60n0:02
Overrange
Der Messbereich wird überschritten.
("open circuit" Erkennung wenn "Error" [Index 0x60n0:07]) gesetzt ist
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
60n0:03
Limit 1
Grenzwertüberwachung
0: nicht aktiv
1: Wert ist größer als Grenzwert
2: Wert ist kleiner als Grenzwert
3: Wert ist gleich dem Grenzwert
BIT2
RO
0x00 (0dez)
60n0:05
Limit 2
0: nicht aktiv
BIT2
RO
0x00 (0dez)
60n0:07
Error
Das Fehlerbit wird gesetzt, wenn das Datum ungültig ist.
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
60n0:0F
TxPDO State
Gültigkeit der Daten der zugehörigen TxPDO (0=valid, 1=invalid).
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
60n0:10
TxPDO Toggle
Der TxPDO Toggle wird vom Slave getoggelt, wenn die Daten der zugehörigen TxPDO aktualisiert wurden.
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
60n0:11
Value
Das analoge Eingangsdatum
INT16
RO
0x0000 (0dez)
Index 80nE RTD Internal data für 0 ≤ n ≤ 3 (Ch. 1 - 4)
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
80nE:0
RTD Internal data
Maximaler Subindex
UINT8
RO
0x04 (4dez)
80nE:01
ADC raw value 1
ADC Rohwert 1
INT32
RO
0x00000000 (0dez)
80nE:02
Resistor 1
Widerstand 1 (Messwert Widerstandssensor, Auflösung 1/32 Ohm)
UINT16
RO
0x0000 (0dez)
80nE:03
ADC raw value 2 (RL)
ADC Rohwert 2 (RL)
INT32
RO
0x00000000 (0dez)
80nE:04
Resistor 2
(RL)
Widerstand 2 (RL) (Messwert der Zuleitung, Auflösung 1/32 Ohm)
UINT16
RO
0x0000 (0dez)
Index 80nF RTD Vendor data für 0 ≤ n ≤ 3 (Ch. 1 - 4)
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
80nF:0
RTD Vendor data
Maximaler Subindex
UINT8
RO
0x06 (6dez)
80nF:01
Calibration offset
Hersteller Offset Abgleich
INT16
RW
0x0000 (0dez)
80nF:02
Calibration gain
Hersteller Gain Abgleich
UINT16
RW
0x9E50 (40528dez)
80nF:03
Calibration offset RL
Hersteller Offset Abgleich (Eingang RL)
INT16
RW
0x0000 (0dez)
80nF:04
Calibration gain RL
Hersteller Gain Abgleich (Eingang RL)
UINT16
RW
0x9E50 (40528dez)
80nF:05
Calibration offset 4-wire
Hersteller Offset Abgleich (4- Leiter Anschlusstechnik)
INT16
RW
0x0000 (0dez)
80nF:06
Calibration gain 4-wire
Hersteller Gain Abgleich (4- Leiter Anschlusstechnik)
UINT16
RW
0x9E50 (40528dez)
80nF:07*
Calibration offset Pt1000
Hersteller Offset Abgleich Pt1000
INT16
RW
0x0000 (0dez)
80nF:08*
Calibration gain Pt1000
Hersteller Gain Abgleich Pt1000
UINT16
RW
0x9E50 (40528dez)
*) ab FW10, Rev. -0022
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
F000:0
Allgemeine Informationen des Modular Device Profiles
UINT8
RO
0x02 (2dez)
F000:01
Module index distance
Indexabstand der Objekte der einzelnen Kanäle
UINT16
RO
0x0010 (16dez)
F000:02
Maximum number of modules
Anzahl der Kanäle
UINT16
RO
0x0004 (4dez)
Index F008 Code word
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
F008:0
Code word
z.Zt. reserviert
UINT32
RW
0x00000000 (0dez)
Index F010 Module list [für {n=1} (1 Kanal) bis {n=1,..,n=8} (8 Kanal)]
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
F010:0
Module list
Maximaler Subindex
UINT8
RO
0x08 (ndez)
F010:0n
Subindex 00n
Profil 320
INT32
RO
0x00000140 (320dez)
