VLIMN
ASCII - Kommando | VLIMN |
Syntax Senden | VLIMN [Data] |
Syntax Empfangen | VLIMN <Data> | Vorhanden in |
Type | Variable rw | Setup Software | Nein | |
ASCII Format | Float | CANBus Objektnummer | 3623 (hex) | |
DIM | rpm | PROFIBUS PNU | 1891 (dec) IND = 0000xxxx (bin) | |
Bereich | 0.0 .. MSPEED | DPR | 291 (dec) | |
Default | 3000 |
Opmode | 0, 1 | Datentyp Bus/DPR | Integer32 | |
Verstärker Status | - | Wichtung | 1000 | |
ab Firmware | 1.20 |
Konfiguration | Nein | Revision | 1.3 | |
Funktionsgruppe | Velocity Controller | EEPROM | Ja | |
Kurzbeschreibung | Max. negative Drehzahl | |||
Der Parameter VLIMN gibt die maximale Drehzahl für die negative Drehrichtung (Drehzahlregler) in UPM an.
Darüber hinaus wird VLIMN für die Begrenzung von PVMAXN benutzt:
PVMAXN <= (VLIMN * PGEARI * 2^PRBASE) / (60 * PGEARO)
In Verbindung mit dem Parameter VLIM, kann eine drehrichtungsabhängige Drehzahlbegrenzung realisiert werden. Das Kommando VLIM bestimmt die maximale Drehzahl für die positive und negative Drehrichtung. Durch eine anschließende Vorgabe von VLIMN kann die Begrenzung für die negative Richtung separat eingestellt werden.
