SWCNFG
ASCII - Kommando | SWCNFG |
Syntax Senden | SWCNFG [Data] |
Syntax Empfangen | SWCNFG <Data> | Vorhanden in |
Type | Variable rw | Setup Software | Ja | |
ASCII Format | Unsigned16 | CANBus Objektnummer | 3600 (hex) | |
DIM | - | PROFIBUS PNU | 1856 (dec) IND = 0000xxxx (bin) | |
Bereich | 0 .. 65536 | DPR | 256 (dec) | |
Default | 0 |
Opmode | All | Datentyp Bus/DPR | Unsigned16 | |
Verstärker Status | Disabled + Reset (Coldstart) | Wichtung |
ab Firmware | 1.30 |
Konfiguration | Ja | Revision | 1.3 | |
Funktionsgruppe | Position Controller | EEPROM | Ja | |
Kurzbeschreibung | Konfiguration der Positionsregister 1...4 | |||
Für die Überwachungsfunktionen gibt es 6 Positionsregister (SWE0...SWE5), die als Software-Endschalter bzw. Nocken-/Meldeschwellen konfiguriert werden können.
Die Register SWE1...SWE4 können mit Hilfe des Konfigurationsparameters SWCNFG, die Register SWE0 und SWE5 mit Hilfe des Parameters SWCNFG2 konfiguriert werden.
Zu jedem Positionsregister SWEx gibt es das zugehörige Nockenregister SWExN.
Die Nockenregister werden nur bei aktivierter Nockenfunktion benutzt.
Die SWCNFG-Variable kann als eine Bit-Variable betrachtet werden. Die einzelnen Bits haben folgende Bedeutung:
- Bit 0
- Bit 1
- =0 Meldung beim Überschreiten der Position (PFB > SWE1). Meldung wenn SWE1 < PFB < SWE1N bei aktivierter Nocken-Funktion
- =1 Meldung beim Unterschreiten der Position (PFB < SWE1) Meldung wenn SWE1 > PFB > SWE1N bei aktivierter Nocken-Funktion
- Bit 2
- Bit 3 =1 Nocken-Funktion für SWE1 / SWE1N
- Bit 4
- Bit 5
- =0 Meldung beim Überschreiten der Position (PFB > SWE2) Meldung wenn SWE2 < PFB < SWE2N bei aktivierter Nocken-Funktion
- =1 Meldung beim Unterschreiten der Position (PFB < SWE2) Meldung wenn SWE2 > PFB > SWE2N bei aktivierter Nocken-Funktion
- Bit 6
- Bit 7
- Bit 8
- Bit 9
- =0 Meldung beim Überschreiten der Position (PFB > SWE3) Meldung wenn SWE3 < PFB < SWE3N bei aktivierter Nocken-Funktion
- =1 Meldung beim Unterschreiten der Position (PFB < SWE3) Meldung wenn SWE3 > PFB > SWE3N bei aktivierter Nocken-Funktion
- Bit 10 Reserve
- Bit 11
- Bit 12
- Bit 13
- =0 Meldung beim Überschreiten der Position (PFB > SWE4) Meldung wenn SWE4 < PFB < SWE4N bei aktivierter Nocken-Funktion
- =1 Meldung beim Unterschreiten der Position (PFB < SWE4) Meldung wenn SWE4 > PFB > SWE4N bei aktivierter Nocken-Funktion
- Bit 14 Reserve
- Bit 15
Die Nockenfunktion wird mit Hilfe des Nocken-Bits (Bit 3/7/11/15 von SWCNFG und Bit 3/7 von SWCNFG2) aktiviert. Bei gesetztem Nocken-Bit wird eine Nockenmeldung ausgegeben, wenn die aktuelle Position zwischen den Positionen SWEx und SWExN (x=0...5) liegt. Die Polarität der Nocken-Meldung kann mit dem Richtungsbit (Bit 1/5/9/13 von SWCNFG bzw. Bit 1/5 von SWCNFG2) definiert werden.
Ausgabe der Positionsmeldung über einen digitalen Ausgang
- Bei vorhandener I/O-Erweiterungskarte werden die einzelnen Positionsmeldungen über folgende Ausgänge gemeldet:
- SWE0: Folge-InPos X11B.4
- SWE1: PosReg1 X11B.6
- SWE2: PosReg2 X11B.7
- SWE3: PosReg3 X11B.8
- SWE4: PosReg4 X11B.9
- SWE5: Reserve X11B.10
Die Funktionen >Folge-InPos und >SWE0-Meldung benutzen für die Ausgabe den gleichen Ausgang X11B.4, d.h. sie dürfen nicht gleichzeitig benutzt werden. Wenn Positionsregister SWE0 konfiguriert wurde, so wird die Funktion >Folge-InPos über die I/O-Karte gesperrt. Falls notwendig, kann diese Funktion auf einen digitalen Ausgang der Basisplatine umgeleitet werden (O1MODE=16 oder O2MODE=16).
- Falls keine I/O-Karte vorhanden ist, können die einzelne Positionsmeldungen über die Ausgänge der Basisplatine ausgegeben werden.
- SWE0: OxMODE=28 x=1,2
- SWE1: OxMODE=12 x=1,2
- SWE2: OxMODE=13 x=1,2
- SWE3: OxMODE=14 x=1,2
- SWE4: OxMODE=15 x=1,2
- SWE5: OxMODE=29 x=1,2
Alle Positionsmeldungen werden, unabhängig von den Ausgaben über die digitalen Ausgänge, in einem Statusregister festgehalten, und können sowohl über die serielle als auch über CAN-/PROFIBUS-Schnittstelle ausgelesen werden.
- SWE0: Bit 21 (0x00200000) von DRVSTAT
- SWE1: Bit 22 (0x00400000) von DRVSTAT
- SWE2: Bit 23 (0x00800000) von DRVSTAT
- SWE3: Bit 24 (0x01000000) von DRVSTAT
- SWE4: Bit 25 (0x02000000) von DRVSTAT
- SWE5: Bit 27 (0x08000000) von DRVSTAT
