Transformation
Transformation 1:
Exklusive Funktion für transformierende Achsen
Diese Corefunction ist ausschließlich bei transformierenden Achsen verfügbar.
Transformation 2:
Diese Corefunction verwaltet die Kopplung der zwei internen Achsen einer transformierenden Achse.
Hierfür arbeitet die Transformation intern mit drei Übersetzungswegen:
  1. Antriebstabelle – Antriebsposition in eine Lastposition.
  2. Lasttabelle – Lastposition in eine Antriebsposition.
  3. Antriebstabelle – Rückübersetzung einer Antriebsposition in eine Lastposition.
Syntax:
FUNCTION_BLOCK FB_NcTransformation EXTENDS FB_TrafoCorefunction
Transformation 3: Eigenschaften
Typ
Zugriff
InitState
Get, Set
Die Corefunction ist nicht vollständig und erfolgreich initialisiert.
FB_NcTransformation
ApplyLimitsToLoad
Get, Set
Wenn TRUE, beziehen sich LowerLimit und UpperLimit auf den Bewegungsbereich der Lastseite (Load). Andernfalls werden die Limits im Bewegungsbereich der Antriebsseite (Drive) interpretiert.
IsUpdating
Get
TRUE, solange eine zuvor übergebene Tabelle intern verarbeitet wird.
LowerLimit
LREAL
Get, Set
Untere Begrenzung ab der die Lasttabelle linearisiert wird.
Offset
LREAL
Get, Set
Versatz, mit dem die Transformationstabelle auf der Antriebsseite (Drive) verschoben wird.
Table
I_CammingLookUp
Get, Set
Schnittstelle für die zu übergebene Transformationstabelle.
UpperLimit
LREAL
Get, Set
Obere Begrenzung ab der die Lasttabelle linearisiert wird.
Valid
Get
Die übergebene Tabelle wurde erfolgreich geladen.
Reversed
LREAL
Get, Set
Reserviert für zukünftige Verwendung.
FB_Corefunction
FailedState
Get, Set
Wenn gleichzeitig IsActivated TRUE ist: Signalisiert das Fehlschlagen eines akzeptierten Kommandos.
Wenn gleichzeitig IsActivated FALSE ist: Signalisiert die Ablehnung eines Kommandos.
HasFeedback
Get
Die Corefunction hat auf ein anstehendes Kommando reagiert.
IsActivated
Get
Die Corefunction hat ein akzeptiertes Kommando anstehen.
IsLocalCmd
Get
Signalisiert, dass die Achse mit einem Kommando dieser Corefunction belegt ist.
ReadyState
Get, Set
Die Corefunction ist betriebsbereit, aber zu diesem Zeitpunkt nicht kommandierbar.
Mögliche Gründe sind:
- Die Achse ist nicht freigegeben.
- Eine andere Corefunction ist aktiv.
- Die Corefunction unterstützt keine Kommandos.
Transformation 4: Methoden
[INTERN] Cyclic()
Diese Methode wird zyklisch von der Achse aufgerufen.
FB_NcTransformation
GetSlot()
Reserviert den Index eines Slots für asynchrone Übersetzungsfunktion und gibt ihn zurück.
ReleaseSlot(nSlot)
Gibt einen reservierten Slot wieder frei.
TranslateFromDrive()
Übersetzt eine Antriebsposition in eine Lastposition durch die Lasttabelle.
TranslateFromLoad()
TranslateToDrive()
Übersetzt eine Lastposition in eine Antriebsposition durch die Lasttabelle.
TranslateToLoad()
Übersetzt eine Antriebsposition in eine Lastposition durch die Antriebstabelle.
UpdateToLinLoad()
Übersetzt eine Position linearisiert, abhängig von der eingestellten LowerLimit Eigenschaft.
[INTERN] TranslateToDrivePrio()
Priorisierte Ausführung der TranslateToDrive() Methode.
[INTERN] TranslateToLoadPrio()
Priorisierte Ausführung der TranslateToLoad() Methode.
Transformation 5: Schnittstellen
Typ
I_Corefunction
Standardschnittstelle auf FB_Corefunction.
I_Transformation
Standardschnittstelle auf FB_NcTransformation.
I_TransformationDev
Erweiterte Schnittstelle auf FB_NcTransformation.
I_CorefunctionFeedback
Standardschnittstelle auf FB_CorefunctionFeedback.
Beispiel:
// Get specific interface I_AxisTrafoBase from general interface I_AxisBase
IF __QUERYINTERFACE(iAxisBase, iAxisTrafoBase) THEN
    CASE nState OF
    0:  // define transformation mechanics (e.g. a crank shaft)
        fbCrankTableGenerator.DriveArm := 50.0;         // [mm]
        fbCrankTableGenerator.LoadArm := 200.0;         // [mm]
        fbCrankTableGenerator.HeightOffset := 0.0;      // [mm]
        fbCrankTableGenerator.DriveLowEnd := 0.0;       // [°]
        fbCrankTableGenerator.DriveHighEnd := 180.0;    // [°]
        // configure a table in which the generated characteristic curve is stored
        fbCammingLookup.Equidistance := TRUE;
        fbCammingLookup.Interpolation := E_LookupMode.eSecondOrder;
        fbCammingLookup.SetPoints(181);        // Resultion => 1 point per degree [°]
        fbCrankTableGenerator.LookUp := fbCammingLookup;
        // Start table generation
        IF fbCrankTableGenerator.DefineTable() THEN
            nState := nState + 1;
        ELSE
            nState := -1;
        END_IF
    1:  // assign the caracteristics curve to the axis
        iAxisTrafoBase.Transformation.Table := fbCammingLookup;
        IF iAxisTrafoBase.Transformation.Valid THEN
        ELSIF NOT iAxisTrafoBase.Transformation.IsUpdating THEN
            nState := -1;
        END_IF
    2:  // transformation is ready to use.
        // Activate full transformation to linearise load side behavior
        iAxisTrafoBase.Synchronise := TRUE;
    -1: // error
    END_CASE
ELSE
    // interface is not set to an instance deriving FB_AxisTrafoBase (e.g. FB_AxisNcTrafoBase)
    bIncompatible := TRUE;
END_IF
Entwicklungsumgebung
Zielplattform
TwinCAT v3.1.4024.71
PC oder CX (x64, x86)
Tc3_PlasticFunctions (>= v12.12.0.0)
Tc3_PlasticNc (>= v12.12.0.0)
