FB_MTP_MonAnaDrv
FB_MTP_MonAnaDrv 1:
Der Funktionsbaustein FB_MTP_MonAnaDrv ist ein Objekt zur Steuerung eines Antriebs mit variabler Drehzahl von unterschiedlichen Quellen: interne SPS-Logik oder manuelle Bedienung (z. B. über OPC UA). Schaltanfragen und Wertvorgaben werden unabhängig voneinander über die Zustandsautomaten des Operation Mode und des Source Mode verwaltet. Zusätzlich beinhaltet der Funktionsbaustein die Möglichkeit, die Ausgangswerte mit den jeweiligen Rückmeldungen zu überwachen. Die OPC UA-Zugriffsrechte sind in den Variablentabellen beschrieben.
Ansteuern des Antriebs
Die Vorgabe der Drehrichtung des Antriebs erfolgt über die Schaltanfragen Fwd*, Rev* und Stop*. Der Zustandsautomat des Operation Mode verwaltet, ob und von welcher Quelle neue Schaltanfragen verarbeitet werden.
Bei gleichzeitiger Anfrage wird die Sicherheitsposition berücksichtigt: Stop* ist bei SafePos = FALSE am höchsten priorisiert und der Antrieb wird gestoppt. Ist SafePos = TRUE sind die Schaltanfragen Fwd*, Rev* und Stop* gleich priorisiert und der Antrieb bleibt in seinem aktuellen Zustand.
Bei aktiver Verriegelung ist, je nach Verriegelungsart, ein Steuern des Antriebs nicht mehr möglich.
Die Variable Trip signalisiert den aktuellen Zustand des Motorschutzes. Wenn Trip = FALSE ist, bedeutet dies, dass der Motorschutz ausgelöst hat und der Antrieb sofort gestoppt wird, indem die Variablen FwdCtrl und RevCtrl auf FALSE gesetzt werden.
Wenn Trip = TRUE ist, befindet sich der Motorschutz im fehlerfreien Zustand. Nachdem der Motorschutz nach einer Auslösung wieder in Ordnung ist (Trip = TRUE), muss der Zustand durch Reset quittiert werden, bevor der Betrieb fortgesetzt werden kann.
Sollwertvorgabe
Die Drehzahlvorgabe erfolgt über Rpm* Variablen. Die Drehzahlvorgabe wird von dem Zustandsautomaten Source Mode verwaltet und nach dem untenstehenden Schema ausgegeben:
FB_MTP_MonAnaDrv 2:
Sicherheitsposition
Die Sicherheitsposition wird über die Variablen SafePos, SafePosDirRpmEn, SafePosDir und SafePosRpm definiert.
Mit der Variablen SafePos wird beschrieben, ob die Sicherheitsposition des Antriebs der energielose Zustand oder ein aktiver Zustand ist.
FB_MTP_MonAnaDrv 3:
Die Variablen SafePosDirRpmEn, SafePosDir und SafePosRpm sind nicht Bestandteil der MTP-Richtlinie. Sie wurden zusätzlich implementiert und können zur Definition einer Sicherheitsposition im aktiven Zustand verwendet werden. Diese Variablen werden nicht in der MTP-Datei aufgeführt und werden nicht über OPC UA zur Verfügung gestellt.
Sicherheitsposition: Energieloser Zustand (SafePos = FALSE)
Im energielosen Zustand ist der Antrieb gestoppt (FwdCtrl = FALSE, RevCtrl = FALSE und Rpm = 0)
Sicherheitsposition: Aktiver Zustand (SafePos = TRUE)
Bei einem aktiven Zustand kann die Vorgabe der Drehrichtung und Drehzahl aktiviert (SafePosDirRpmEn = TRUE) und die Drehrichtung (SafePosDir) bzw. Drehzahl (SafePosRpm) vorgegeben werden.
Wenn SafePosDirRpmEn = FALSE, ist der aktuelle Bewegungszustand (Vorwärts, Rückwärts oder Stopp) die Sicherheitsposition.
Bei aktivierter Vorgabe (SafePosDirRpmEn = TRUE) ist die Sicherheitsposition Vorwärts (SafePosDir = FALSE) oder Rückwärts (SafePosDir = TRUE) mit der definierten Sicherheitsdrehzahl (SafePosRpm).
Nachfolgend finden Sie eine Tabelle mit den Bedienmöglichkeiten des Antriebs (Fwd*, Rev*, Stop* und Rpm*) bei aktivem Permit in Abhängigkeit der Ausgangslage des Antriebs (Antrieb stoppen, Antrieb in Vorwärtsbewegung setzen und Antrieb in Rückwärtsbewegung setzen) und der definierten Sicherheitsposition:
SafePos
SafePos
DirRpmEn
SafePosDir
Drive set to
Stop
Drive set to
Forward
Drive set to
Reverse
FALSE
SafePosAct = TRUE
Rev* + Fwd*: x
Rpm*: x
SafePosAct = FALSE
Rev* + Stop*: ✓
Rpm*: ✓
SafePosAct = FALSE
Fwd* + Stop*: ✓
Rpm*: ✓
TRUE
FALSE
SafePosAct = TRUE
Rev* + Fwd*: x
Rpm*: x
SafePosAct = TRUE
Rev* + Stop*: x
Rpm*: x
SafePosAct = TRUE
Fwd* + Stop*: x
Rpm*: x
TRUE
TRUE
FALSE
(Fwd)
SafePosAct = FALSE
Rev* + Fwd*: ✓
Rpm*: ✓
SafePosAct = TRUE
Rev* + Stop*: x
Rpm*: x (SafePosRpm)
SafePosAct = FALSE
Fwd* + Stop*: ✓
Rpm*: ✓
TRUE
TRUE
TRUE
(Rev)
SafePosAct = FALSE
Rev* + Fwd*: ✓
Rpm*: ✓
SafePosAct = FALSE
Rev* + Stop*: ✓
Rpm*: ✓
SafePosAct = TRUE
Fwd* + Stop*: x
x: Schaltanfragen und/oder Wertvorgaben werden nicht mehr berücksichtigt.
✓: Schaltanfragen und/oder Wertvorgaben werden berücksichtigt.
Überwachung
Die Ansteuerung und die jeweilige Rückmeldung können über die Rückmeldeüberwachung überwacht werden.
Der Ausgang RpmErr gibt die aktuelle Drehzahlabweichung RpmErr = Rpm - RpmFbk an. Die Drehzahlabweichung kann mit der Grenzwertüberwachung auf eine obere und untere Grenze (Alarm High und Alarm Low) überwacht werden.
Allgemeine Definitionen
Name des Objekts
Objektbeschreibung
WQC
OSLevel
Wertskalierung
Wertbegrenzung
Verriegelung
Reset
Vererbungshierarchie
FB_MTP_AnaDrv
   FB_MTP_MonAnaDrv
Implementierte Schnittstellen
I_MTP_MonAnaDrv
FB_MTP_MonAnaDrv 4: Eingänge
Typ
OPC UA Zugriff
TagDescription
STRING
Beschreibung der Schnittstelle
WQC
BYTE
Worst Quality Code
Lesen
OSLevel
BYTE
Level muss für Anlage definiert werden. Wert 0 ist reserviert für lokale Bedienung.
Lesen/schreiben
StateChannel
StateOffAut
StateOpAut
StateAutAut
Siehe Operation Mode
FwdEn
Vorwärtsbewegung freigeben:
1: Freigabe
0: Gesperrt
Lesen
RevEn
Rückwärtsbewegung freigeben:
1: Freigabe
0: Gesperrt
Lesen
StopAut
Automatic Schaltanfrage, um den Antrieb in Stopp zu setzen:
(Relevant, wenn StateAutAct)
1: Stopp ausführen.
0: Kein Stopp
Lesen
FwdAut
Automatic Schaltanfrage, um den Antrieb in Vorwärtsbewegung zu setzen:
(Relevant, wenn StateAutAct & FwdEn)
1: Vorwärtsbewegung ausführen.
0: Keine Vorwärtsbewegung ausführen.
Lesen
RevAut
(Relevant, wenn StateAutAct & RevEn)
1: Rückwärtsbewegung ausführen.
0: Keine Rückwärtsbewegung ausführen.
Lesen
FwdFbk
Rückmeldesignal Vorwärtsbewegung:
1: Vorwärtsbewegung
Lesen
FwdFbkCaIc
Quelle des Rückmeldesignals Vorwärtsbewegung:
1: Berechnet
0: Sensor
Lesen
RevFbk
Rückmeldesignal Rückwärtsbewegung:
Lesen
RevFbkCaIc
Quelle des Rückmeldesignals Rückwärtsbewegung:
1: Berechnet
0: Sensor
Lesen
SrcChannel
SrcManAut
SrcIntAut
Siehe Source Mode
RpmInt
REAL
Internal Drehzahl-Sollwertvorgabe
Lesen
RpmUnit
INT
Drehzahleinheit
Lesen
RpmMin
REAL
Oberer Grenzwert des Drehzahl-Sollwerts
Lesen
RpmMax
REAL
Unterer Grenzwert des Drehzahl-Sollwerts
Lesen
RpmFbkCalc
Quelle des Drehzahl-Istwerts:
1: Berechnet
0: Sensor
Lesen
RpmFbk
REAL
Drehzahl-Istwert
Lesen
RpmSclMin
REAL
Drehzahl-Skalenanfang
Lesen
RpmSclMax
REAL
Drehzahl-Skalenende
Lesen
PermEn
Permit
Intlen
Interlock
ProtEn
Protect
Siehe Verriegelung
Trip
Meldekontakt Motorschutz:
1: Kein Fehler
0: Motorschutz angesprochen.
Lesen
SafePos
1: Behalte aktuellen Zustand bei.
0: Stopp
Lesen
SafePosDirRpmEn
1: Drehrichtungsvorgabe für SafePos = TRUE über die Variable SafePosDir
0: keine Drehrichtungsvorgabe
SafePosDir
Drehrichtungsvorgabe für SafePos = TRUE und SafePosDirRpmEn = TRUE
1: Rückwärts
0: Vorwärts
SafePosRpm
REAL
Drehzahlvorgabe für Sicherheitsposition, wenn SafePos = TRUE und SafePosDirRpmEn = TRUE
MonEn
FeedbackMonitoring aktivieren:
1: FeeedbackMonitoring aktiv
0: FeedbackMonitoring inaktiv
Lesen/schreiben
MonStatTi
REAL
Überwachungszeit für statische Fehler [s]
Lesen
MonDynTi
REAL
Überwachungszeit für dynamische Fehler [s]
Lesen
MonSafePos
Verhalten der Schnittstelle nach Auftreten eines Fehlers:
1: Sichere Position soll angefahren werden.
0: Aktueller Zustand wird beibehalten.
Lesen
RpmAHEn
Grenzwert Alarm High überwachen:
1: Überwachung aktiv
0: Keine Überwachung
Lesen
RpmALEn
Grenzwert Alarm Low überwachen:
Lesen
RpmAHLim
REAL
Alarm High Grenzwert (>0)
Lesen/schreiben
RpmALLim
REAL
Alarm Low Grenzwert (<0)
Lesen/schreiben
ResetAut
Automatic Reset Schaltanforderung:
1: Reset angefordert.
0: Kein Reset angefordert.
Lesen
FB_MTP_MonAnaDrv 5:
Das Ändern des Werts der Eingangsvariable MonEn während der Laufzeit ist möglich, laut MTP-Richtlinie jedoch nicht erlaubt, da dieser über die manuelle Bedienung (z. B. über OPC UA) geändert wird.
FB_MTP_MonAnaDrv 6: Ausgänge
Typ
OPC UA Zugriff
StateOffAct
StateOpAct
StateAutAct
FwdCtrl
Vorwärtsbewegung:
1: Aktiv
0: Inaktiv
Lesen
RevCtrl
Rückwärtsbewegung:
1: Aktiv
0: Inaktiv
Lesen
SrcManAct
SrcIntAct
Siehe Source Mode
Rpm
REAL
Drehzahl-Sollwert an Antrieb
Lesen
MonStatErr
REAL
Statischer Fehler:
1: aktiv
0: inaktiv
Lesen
MonDynErr
REAL
Dynamischer Fehler:
1: aktiv
0: inaktiv
Lesen
RpmDiff
REAL
Drehzahlabweichung: RpmDiff = Rpm - RpmFbk
RpmAHAct
Alarm High Grenzwert überschritten.
Lesen
RpmALAct
Alarm Low Grenzwert unterschritten.
Lesen
Externe Variablen
Typ
OPC UA Zugriff
StateOffOp
StateOpOp
StateAutOp
StopOp
Operator Schaltanfrage, um den Antrieb in Stopp zu setzen:
(Relevant, wenn StateOpAct)
1: Stopp ausführen.
0: Keinen Stopp ausführen.
Lesen/schreiben
FwdOp
Operator Schaltanfrage, um den Antrieb in Vorwärtsbewegung zu setzen:
(Relevant, wenn StateOpAct & FwdEn)
Lesen/schreiben
RevOp
(Relevant, wenn StateOpAct & RevEn)
Lesen/schreiben
SrcManOp
SrcIntOp
Siehe Source Mode
RpmMan
REAL
Manual Sollwertvorgabe für die Drehzahl
Lesen/schreiben
RpmRbk
REAL
Unbearbeiteter Wert der Operator Drehzahlwertevorgabe
Lesen
FB_MTP_MonAnaDrv 7: Methoden
Typ
IsOffline
IsOperator
IsAutomatic
SetOffline
SetOperator
SetAutomatic
IsInternal
IsManual
SetInternal
SetManual
Siehe Source Mode
Forward
Die Methode Forward ermöglicht das Starten des Antriebs in die Vorwärtsbewegung mit definierter Drehzahl. Dabei wird der OperationMode über die Methode SetAutomatic in den Zustand Automatic überführt. Die *Aut Schaltanfragen werden auf definierte Werte gesetzt und die interne Logik aufgerufen. Abschließend werden die *Aut Schaltanfragen zurück auf False gesetzt.
Für die Drehzahlvorgabe wird der SourceMode über die Methode SetInternal in den Zustand Internal überführt. Der Wert der Eingangsvariable RpmInt dieser Methode wird auf die gleichnamige Eingangsvariable RpmInt des zugehörigen Funktionsbausteins geschrieben.
Liefert True zurück, wenn FwdFbk = True und RevFbk = False ist.
Reverse
Die Methode Reverse ermöglicht das Starten des Antriebs in die Rückwärtsbewegung mit definierter Drehzahl. Dabei wird der OperationMode über die Methode SetAutomatic in den Zustand Automatic überführt. Die Aut Schaltanfragen werden auf definierte Werte gesetzt und die interne Logik aufgerufen. Abschließend werden die *Aut Schaltanfragen zurück auf False gesetzt.
Liefert True zurück, wenn FwdFbk = False und RevFbk = True ist.
Stop
Die Methode Stop ermöglicht das Stoppen des Antriebs. Dabei wird der OperationMode über die Methode SetAutomatic in den Zustand Automatic überführt. Die Aut Schaltanfragen werden auf definierte Werte gesetzt und die interne Logik aufgerufen. Abschließend werden die *Aut Schaltanfragen zurück auf False gesetzt.
Der SourceMode wird über die Methode SetInternal in den Zustand Internal überführt. Über die Eingangsvariable RpmInt dieser Methode ist es möglich, den Wert RpmInt des zugehörigen Funktionsbausteins zu schreiben. Standardmäßig ist der Wert in der Methode auf 0 gesetzt.
Liefert True zurück, wenn FwdFbk = False und RevFbk = False ist.
