FB_BA_AV
FB_BA_AV 1:
Der Funktionsbaustein repräsentiert ein analoges Value-Objekt.
Er besitzt ein Prioritäten-Array und ist zu kommandieren.
Vererbungshierarchie
FB_BA_Base
    FB_BA_BasePublisher
        FB_BA_Object
            FB_BA_EventObject
                FB_BA_EventObjectEx
FUNCTION_BLOCK FB_BA_AV EXTENDS FB_BA_EventObjectEx IMPLEMENTS I_BA_AnalogPrioObject, I_BA_AnyValue
  bEnSfty              : BOOL;
  fValSfty             : REAL;
  bEnCrit              : BOOL;
  fValCrit             : REAL;
  bEnManLoc            : BOOL;
  fValManLoc           : REAL;
  bEnPgm               : BOOL;
  fValPgm              : REAL;
  fPresentValue        : REAL;
  eActivePrio          : E_BA_Priority;
VAR_INPUT CONSTANT PERSISTENT
  {region 'Variable Parameters'}
    fDefaultValue      : REAL;
    bEnOutOfService    : BOOL;
    eUnit              : E_BA_Unit:= E_BA_Unit.Invalid;
    fCOVIncrement      : REAL := BA_Param.fDefCOVIncrement;
    stLowLimit         : ST_BA_LimitParam;
    stHighLimit        : ST_BA_LimitParam;
    fLimitDeadband     : REAL := BA_Param.fDefLimitDeadband;
  {endregion}
  {region 'Operational Parameters'}
    bEnManualRm        : BOOL;
    fValManualRm       : REAL;
  {endregion}
FB_BA_AV 2: Eingänge
Typ
bEnSfty
Freigabe der Priorität „Safety“.
fValSfty
REAL
Analoger Wert für die Priorität „Safety“.
bEnCrit
Freigabe der Priorität „Critical“.
fValCrit
REAL
Analoger Wert für die Priorität „Critical“.
bEnManLoc
Freigabe der Priorität „Manual Local“.
fValManLoc
REAL
Analoger Wert für die Priorität „Manual Local“.
bEnPgm
Freigabe der Priorität „Program“.
fValPgm
REAL
Analoger Wert für die Priorität „Program“.
FB_BA_AV 3: Ausgänge
Typ
fPresentValue
REAL
Aktueller analoger Ausgabewert des Objektes.
eActivePrio
E_BA_Priority
Aktive Priorität.
FB_BA_AV 4: Eingänge CONSTANT PERSISTENT
Typ
fDefaultValue
REAL
Wert der angenommen wird, wenn alle 16 Prioritäten des Priority-Arrays eines kommandierbaren Objektes keinen Eintrag haben bzw. NULL sind.
bEnOutOfService
Diese Variable setzt ein Objekt außer Betrieb. Es ist damit OutOfService.
eUnit
E_BA_Unit
Einheit des Ein- bzw. Ausgabewerts eines Analogobjektes.
fCOVIncrement
REAL
Die Variable gibt die Mindeständerung des Present-Value an, die dazu führt, dass eine COV-Notification an die abonnierten COV-Clients ausgegeben wird. Diese Eigenschaft ist erforderlich, wenn die COV-Berichterstattung von diesem Objekt unterstützt wird.
stLowLimit
ST_BA_LimitParam
Parametrierung der unteren Grenzwertüberwachung eines analogen Objektes.
Die Variable bEnable muss TRUE sein, damit die Grenzwertüberwachung freigegeben ist.
Mit der Variablen fValue wird der untere Grenzwert parametriert.
stHighLimit
ST_BA_LimitParam
Parametrierung der oberen Grenzwertüberwachung eines analogen Objektes.
Mit der Variablen fValue wird der obere Grenzwert parametriert.
fLimitDeadband
REAL
Totband bzw. Hysterese für die Werte HighLimit und LowLimit der Grenzwertüberwachung eines analogen Objektes.
bEnManualRm
Freigabe der Priorität „Manual Remote“.
fValManualRm
REAL
Analoger Wert für die Priorität „Manual Remote“.
Entwicklungsumgebung
Erforderliche SPS-Bibliothek
TwinCAT ab v3.1.4024.35
Tc3_XBA ab v5.3.0.0
