FB_BA_AO_Raw
FB_BA_AO_Raw 1:
Der Funktionsbaustein repräsentiert ein analoges Ausgangsobjekt innerhalb des Grundgerüstes. Zur Verknüpfung des Stellwertes mit dem Prozessabbild der Klemme dient die Variable nRawVal.
Er besitzt ein Prioritäten-Array und ist somit zu kommandieren.
Vererbungshierarchie
FB_BA_Base
    FB_BA_BasePublisher
        FB_BA_Object
            FB_BA_EventObject
                FB_BA_EventObjectEx
                    FB_BA_ComEventObject
                        FB_BA_BaseAO
FUNCTION_BLOCK FB_BA_AO_Raw EXTENDS FB_BA_BaseAO
  bRawOverridden    : BOOL;
  nRawVal           : INT;
VAR_INPUT CONSTANT PERSISTENT
  {region 'Variable Parameters'}
    {attribute 'parameterCategory':='Hardware'}
    fResolution : REAL := XBA_Param.fOutput_DefResolution;
    fScaleOffset : REAL := XBA_Param.fOutput_DefScaleOffset;
  {endregion}
FB_BA_AO_Raw 2: Eingänge
Typ
bRawOverridden
An diese Variable kann die Rückmeldung eines in einer Klemme enthaltenen Schalters, für die mechanischen Übersteuerung eines Ausgangs angeschlossen werden.
FB_BA_AO_Raw 3: Ausgänge
Typ
nRawVal
INT
Die Variable dient der Verknüpfung des Rohwertes eines Objektes mit dem Prozessabbild der Ein- bzw. Ausgangsklemme.
FB_BA_AO_Raw 4: Eingänge CONSTANT PERSISTENT
Typ
fResolution
REAL
Standardwert für den Parameter Resolution von Eingängen (XBA_Param.fInput_DefResolution).
fScaleOffset
REAL
Standardwert für den Parameter Offset von Ausgängen(XBA_Param.fInput_DefScaleOffset).
Entwicklungsumgebung
Erforderliche SPS-Bibliothek
TwinCAT ab v3.1.4024.35
Tc3_XBA ab v5.3.0.0
