FB_BA_AI_IOEx
FB_BA_AI_IOEx 1:
Der Funktionsbaustein repräsentiert das Objekt eines Analogeingangs.
Die Prozessvariablen zur Verknüpfung des Funktionsbausteins mit der Busklemme sind innerhalb des Funktionsbausteins angelegt. Der Funktionsbaustein ermöglicht ebenfalls die Konfiguration der Analogeingangsklemme. Hierfür wird der Funktionsbaustein FB_BA_KL32xx verwendet.
Vererbungshierarchie
FB_BA_Base
    FB_BA_BasePublisher
        FB_BA_Object
            FB_BA_EventObject
                FB_BA_EventObjectEx
                    FB_BA_ComEventObject
                        FB_BA_BaseAI
FUNCTION_BLOCK FB_BA_AI_IOEx EXTENDS FB_BA_BaseAI
VAR_INPUT CONSTANT PERSISTENT
  {region 'Variable Parameters'}
    {attribute 'parameterCategory':='Hardware'}
      fResolution         : REAL := XBA_Param.fInput_DefResolution;
      fScaleOffset        : REAL := XBA_Param.fInput_DefScaleOffset;
      eSensor             : E_BA_MeasuringElement := BA_Param.fInput_DefSensor;
  {endregion}
VAR_INPUT CONSTANT
  {region 'Operational Parameters'}
    bConfigurate          : BOOL := TRUE;
  {endregion}
  {region 'Output-Properties'}
    sTerminalType         : STRING;
  {endregion}
  {region 'I/O'}
    nRawState      AT %I* : USINT;
    nRawDataIn     AT %I* : INT;
    nRawCtrl       AT %Q* : USINT;
    nRawDataOut    AT %Q* : INT;
    iSrcIO                : I_BA_RawAI;
  {endregion}
FB_BA_AI_IOEx 2: Eingänge CONSTANT PERSISTENT
Typ
fResolution
REAL
Standardwert für den Parameter Resolution von Eingängen (XBA_Param.fInput_DefResolution).
fScaleOffset
REAL
Standardwert für den Parameter Offset von Ausgängen(XBA_Param.fInput_DefScaleOffset).
eSensor
An diesem Eingang ist der verwendete Sensor einzustellen. Die Einstellung erfolgt durch die Auswahl des Typs in der Enumeration.
FB_BA_AI_IOEx 3: Eingänge CONSTANT
Typ
bConfigurate
Start der Klemmenkonfiguration.
Typ
sTerminalType
STRING
Gibt den Typen der verwendeten Busklemme an.
nRawState
USINT
Variable zur Verknüpfung des Statusinformation einer Klemme.
nRawDataIn
INT
Variable zur Verknüpfung der Rohdaten einer analogen Eingangsklemme.
nRawCtrl
USINT
Variable zur Verknüpfung mit der Control-Information einer Klemme.
nRawDataOut
INT
Variable zur Verknüpfung des Ausgabewertes der SPS mit dem Prozessabbild einer Ausgangsklemme.
Entwicklungsumgebung
Erforderliche SPS-Bibliothek
TwinCAT ab v3.1.4024.35
Tc3_XBA ab v5.3.0.0
