FB_BA_SunBldSwi
FB_BA_SunBldSwi 1:
Mit Hilfe des Funktionsbausteines FB_BA_SunBldSwi lassen sich die Jalousieansteuerung FB_BA_SunBldActr bzw. die Rollladensteuerung FB_BA_RolBldActr im Handbedienmodus ansteuern. Die Verbindung erfolgt dabei über das Positioniertelegramm ST_BA_Sunbld entweder direkt oder mit einer zusätzlichen Prioritätssteuerung.
Betrieb
Der Funktionsbaustein steuert über die Befehlseingänge bUp und bDwn den Jalousiebaustein FB_BA_SunBldActr bzw. den Rollladenbaustein FB_BA_RolBldActr im Handbetrieb an, wobei bUp Vorrang hat. Die Befehle werden an die jeweiligen Kommandos bManUp und bManDwn des Positioniertelegramms weitergereicht. Ist ein Befehlseingang länger als die eingetragene Zeit nSwiOvrTi [ms] aktiviert, so geht der entsprechende Steuerbefehl in Selbsthaltung. Ein erneutes Aktivieren eines Befehlseinganges löscht diese Selbsthaltung wieder.
Wird der Baustein durch den Eingang bEn = TRUE aktiviert, so wird im Positioniertelegramm das Bit bActv sofort gesetzt. Damit meldet der Baustein am Prioritätsschalter (siehe FB_BA_SunBldPrioSwi4 oder FB_BA_SunBldTgmSel4) seinen Vorrang gegenüber niedrigen Prioritäten an. Gleichzeitig wird auch das Bit bManMod im Positioniertelegramm gesetzt, um den angeschossenen Aktorbausteinen zu melden, dass diese auf Handbefehle reagieren sollen.
Bei Deaktivierung des Bausteines durch bEn = FALSE werden beide Bits, bActv und bManMod wieder auf FALSE gesetzt.
Verknüpfung an Jalousiebaustein
Der Handbedienbaustein kann entweder über eine voran gestellte Prioritätssteuerung FB_BA_SunBldPrioSwi4 oder FB_BA_SunBldTgmSel4 oder aber direkt an den Jalousiebaustein angeschlossen werden. Die Verbindung erfolgt dabei über das Positioniertelegramm ST_BA_Sunbld.
Verwendung einer Prioritätssteuerung:
FB_BA_SunBldSwi 2:
Direkte Beschaltung:
FB_BA_SunBldSwi 3:
FB_BA_SunBldSwi 4: Eingänge
  bEn             : BOOL;
  bUp             : BOOL;
  bDwn            : BOOL;
  nSwiOvrTi       : UDINT;
Typ
bEn
Steht dieser Eingang auf FALSE, so ist der Baustein ohne Funktion. Im Positioniertelegramm ST_BA_Sunbld werden für Position und Winkel jeweils 0 ausgegeben - bManMod und bActv stehen jeweils auf FALSE. Das bedeutet für eine Beschaltung mit Prioritätssteuerung, dass eine andere Funktionalität die Jalousieansteuerung übernimmt. Eine direkte Beschaltung hingegen lässt die Jalousie direkt auf Position 0, also ganz nach oben fahren, da der Aktorbaustein das Bit bActv selbst nicht auswertet.
bUp
Befehlseingang Jalousie hoch.
bDwn
Befehlseingang Jalousie herunter.
nSwiOvrTi
UDINT
Zeit [ms] bis bei dauerhaft aktiviertem Befehlseingang der entsprechende Handbefehl im Positioniertelegramm ST_BA_Sunbld in Selbsthaltung geht. Intern begrenzt auf einen Minimalwert von 0.
FB_BA_SunBldSwi 5: Eingänge CONSTANT PERSISTENT
VAR_INPUT CONSTANT PERSISTENT
  ePrio    : E_BA_SunBldPrio := E_BA_SunBldPrio.eManualActuator;
Typ
ePrio
E_BA_SunBldPrio
Priorität des aktiven Telegramms.
FB_BA_SunBldSwi 6: Ausgänge
  stSunBld  : ST_BA_SunBld;
  bActv     : BOOL;
Typ
stSunBld
ST_BA_SunBld
Ausgabetelegramm für die Position und den Winkel der Lamelle.
bActv
Entspricht dem booleschen Wert bActv im Jalousie-Telegramm ST_BA_SunBld und dient zur reinen Anzeige, ob der Baustein ein aktives Telegramm sendet.
Entwicklungsumgebung
Erforderliche SPS-Bibliothek
TwinCAT ab v3.1.4024.22
Tc3_BA2 ab v5.2.5.0
