ReadBarcodeRoi
Detect and interpret a 1d barcode within the provided image. For best performance, the code should be horizontally aligned and in the image center.
Definition:
HRESULT ReadBarcodeRoi(
HRESULT hrPrev,
ITcVnImage* ipSrcImage,
ITcVnContainer*& ipDecodedData,
ETcVnBarcodeType eBarcodeType,
float& fAngleDeg,
ETcVnBarcodeSearchDirection eSearchDirection = BSD_ANY,
ITcVnContainer** pipContour = nullptr,
LONG nMaxScans = 30
)Parameters
Name |
Type |
Default |
Description |
hrPrev |
ipSrcImage |
Source image (USINT, 1 channel) | |
ipDecodedData |
Returns the decoded data (ContainerType_String_SINT) | |
eBarcodeType |
Type of the barcode (supported: CODE39, CODE128, EAN8, EAN13, ITF, UPCA, UPCE) | |
fAngleDeg |
float& |
Returns the approximate clockwise rotation angle in degree |
eSearchDirection |
BSD_ANY |
Barcode search direction (BSD_ANY first tries horizontal, then vertical) | |
pipContour |
nullptr |
Returns 4 approximate code corner points, including the quiet zone. The width is accurate, but the actual height is not measured for performance reasons. Instead, it is statically set to 10% of the width, centered around the scan line that was decoded. (optional, set to 0 if not required; ContainerType_Vector_TcVnPoint2_DINT) | |
nMaxScans |
LONG |
30 |
Maximum number of scan lines that are evaluated to find the barcode. The scan always starts at the image center and then alternates up- and downwards with increasing distance, using steps of (ipSrcImage height / nMaxScans). |
Weiterführende Informationen
Die Funktion F_VN_ReadBarcodeRoi ist für die Erkennung eines einzelnen Barcodes innerhalb eines definierten Bildbereiches (ROI) optimiert.
Algorithmus
Dafür nutzt die Funktion einen angepassten Algorithmus, der eine zentrierte Positionierung des Codes im übergebenen Bild voraussetzt. Die Funktion sucht zunächst nach horizontal ausgerichteten Codes und anschließend nach vertikal ausgerichteten Codes im Bild.
Parameter
Eingangsbild
Das Eingangsbild ipSrcImage muss ein 1-kanaliges Bild mit Element-Typ USINT (8-Bit) sein. Der Code muss sich horizontal oder vertikal ausgerichtet in der Bildmitte befinden.
Gelesene Daten
Die aus dem Code gelesenen Daten werden als String in dem Container ipDecodedData zurückgegeben. Der Container ist dabei vom Typ ContainerType_String_SINT. Wurde der Code erfolgreich gefunden und decodiert kann der Inhalt über die Funktion F_VN_ExportContainer_String in einen String exportiert werden.
hr := F_VN_ExportContainer_String(ipDecodedData, sText, nMaxLength, hr);Barcode-Typ
Der Parameter eBarcodeType definiert den Barcode-Typ, der gelesen werden soll. Es kann nur ein Barcode-Typ pro Funktionsaufruf übergeben werden. Die folgenden Barcode-Typen aus dem Enum ETcVnBarcodeType werden unterstützt:
TCVN_BT_CODE39TCVN_BT_CODE128TCVN_BT_EAN8TCVN_BT_EAN13TCVN_BT_ITFTCVN_BT_UPCATCVN_BT_UPCE
Drehwinkel (Rückgabewert)
Der Rückgabewert fAngleDeg gibt den Drehwinkel im Uhrzeigersinn in 90°-Schritten zurück.
Expert-Parameter
Die Expert-Variante F_VN_ReadBarcodeRoiExp enthält zusätzliche Parameter.
Verwandte Funktionen
Required License
TC3 Vision Code Reading
System Requirements
