F_VN_SeparableCustomFilterExp
Apply a separable custom filter to the image. (expert function)
Definition:
FUNCTION F_VN_SeparableCustomFilterExp : HRESULT
ipSrcImage : ITcVnImage;
ipDestImage : Reference To ITcVnImage;
eDestDepth : ETcVnElementType;
stKernelX : TcVnMatrix;
stKernelY : TcVnMatrix;
aAnchor : TcVnPoint;
fDelta : LREAL;
eBorderType : ETcVnBorderInterpolationMethod;
hrPrev : HRESULT;
Name |
Type |
Description |
ipSrcImage |
Source image | |
ipDestImage |
Reference To ITcVnImage |
Destination image (An appropriate destination image will be created if required.) |
eDestDepth |
Destination image depth | |
fDelta |
LREAL |
Value added to each pixel after filtering |
eBorderType |
Image border handling | |
hrPrev |
In/Outputs
Name |
Type |
Description |
stKernelX |
1D custom row-filter kernel with values of type REAL or LREAL | |
stKernelY |
1D custom column-filter kernel with values of type REAL or LREAL | |
aAnchor |
Anchor point of the kernel |
Weiterführende Informationen
Die Funktion F_VN_SeparableCustomFilterExp ist die Expert-Variante von F_VN_SeparableCustomFilter. Sie enthält zusätzliche Parameter.
Parameter
Eingangsbild
Das Eingangsbild ipSrcImage darf jedes verfügbare Format haben.
Ergebnisbild
Das Ergebnisbild ipDestImage hat die gleiche Größe wie das Eingangsbild ipSrcImage, das Pixelformat wird allerdings durch die Ergebnistiefe eDestDepth bestimmt.
X- und Y-Kernel
Die beiden 1-dimensionalen Filter-Kernel stKernelX und stKernelY werden als Matrix übergeben. Erlaubte Element-Typen der Matrix sind TCVN_ET_REAL und TCVN_ET_LREAL. Entsprechende Matrizen vom Typ TcVnMatrix können mit Hilfe der Funktion F_VN_InitMatrixStruct erstellt werden.
Ankerpunkt
Der Ankerpunkt aAnchor definiert, welcher Punkt der Filter-Kernel über jedes Pixel des Eingangsbildes ipSrcImage bewegt wird.
Delta
Das konstante Delta fDelta wird auf das Ergebnis der Filter-Operation addiert.
Rand-Extrapolation
Die Art der Rand-Extrapolation eBorderType definiert, wie nichtexistente Pixel über die Bildgrenze hinaus extrapoliert werden, um die Filterwerte an den Bildgrenzen auszurechnen. Für weitere Details siehe ETcVnBorderInterpolationMethod.
Anwendung
hr := F_VN_SeparableCustomFilterExp(
ipSrcImage := ipImageIn,
ipDestImage := ipImageRes,
eDestDepth := TCVN_ET_USINT,
stKernelX := stKernelMatrixX,
stKernelY := stKernelMatrixY,
aAnchor := aAnchorPoint,
fDelta := 0,
eBorderType := TCVN_BIM_DEFAULT,
hrPrev := hr
);Beispiele
- Benutzerdefinierte Filter
Required License
TC3 Vision Base
System Requirements
Return value
