F_VN_LocateCircularArc
F_VN_LocateCircularArc 1:
Locate a circular arc, using an interpolation method.
Can return partial results when canceled by Watchdog.
Definition:
FUNCTION F_VN_LocateCircularArc : HRESULT
    ipSrcImage       : ITcVnImage;
    stCircularArc    : TcVnCircularArc;
    aCenter          : TcVnPoint2_REAL;
    fSearchRadius    : REAL;
    fArcDirectionRad : LREAL;
    eEdgeDirection   : ETcVnEdgeDirection;
    fMinStrength     : REAL;
    hrPrev           : HRESULT;
F_VN_LocateCircularArc 2: Inputs
Type
ipSrcImage
ITcVnImage
Source image (1 channel)
fSearchRadius
REAL
Input search radius (starting from aCenter, should be greater than the actual circle radius but aCenter + fSearchRadius should be within the image borders)
fArcDirectionRad
LREAL
Input search starting direction in radian. Valid range is [-pi, +pi], where right is 0 rad, top is -pi/2 rad and bottom +pi/2 rad. The circular arc should at least be valid in range fArcDirectionRad +- 0.4 rad.
eEdgeDirection
ETcVnEdgeDirection
Specification of the edge direction to search for
fMinStrength
REAL
Specification of the minimum strength (intensity difference) of the edge to search for
hrPrev
HRESULT
F_VN_LocateCircularArc 3: In/Outputs
Type
stCircularArc
TcVnCircularArc
Returns the circular arc parameters
aCenter
TcVnPoint2_REAL
Input estimated circle center (only used as a starting point to search for the circle contour, not used for the circle center estimation)
F_VN_LocateCircularArc 4: Return value
HRESULT
Weiterführende Informationen
Die Funktion F_VN_LocateCircularArc lokalisiert und misst einen anteiligen Kreisbogen. Sie basiert auf der Kantenlokalisierung und nutzt übliche Parameter. Sie gibt den lokalisierten Kreisbogen als Struktur vom Typ TcVnCircularArc (Mittelpunkt, Radius, Winkelbereich) zurück.
Falls anstatt eines Kreisbogens vollständige Kreise vermessen werden sollen, verwenden Sie stattdessen die Funktion F_VN_LocateEllipse.
Parameter
Eingangsbild
Das Eingangsbild ipSrcImage muss ein 1-kanaliges Grauwertbild sein.
Kreisbogen (Rückgabewert)
Der Parameter stCircularArc gibt den lokalisierten Kreisbogen als Struktur vom Typ TcVnCircularArc zurück.
Geschätzter Mittelpunkt
Der geschätzte Mittelpunkt aCenter des Kreisbogens muss angegeben werden, um die Position der Suchlinien zu definieren.
Falls die Position des Kreismittelpunkts unbekannt ist, muss sie ggfs. vorher mittels einer Objektdetektion ermittelt werden.
Suchradius
Der Suchradius fSearchRadius legt die Länge der Suchlinien vom Kreismittelpunkt aus in Pixel fest. Der Suchradius sollte etwas größer als der tatsächlich Kreisradius definiert werden, damit die Kantenlokalisierung eindeutig ausgeführt werden kann.
Suchrichtung
Die Suchrichtung fArcDirectionRad legt fest, in welcher Kreisrichtung mit der Kantensuche begonnen werden soll (ausgehend vom Kreismittelpunkt). Der Wert ist in Radiant anzugeben und hat einen Wertebereich von [-π, π]. Dabei korrespondiert rechts mit 0, oben mit –π/2 und unten mit π/2. Der Kreisbogen muss von fArcDirectionRad aus mindestens in Bereich von +- 0,4 vorhanden sein, um erkannt zu werden. Es wird empfohlen, die Mitte des Kreisbogens anzuvisieren.
Parameter zur Kantenlokalisierung
Die restlichen Parameter sind ausführlich im Kapitel Kantenlokalisierung erklärt.
Expert-Parameter
Die Expert-Variante F_VN_LocateCircularArcExp enthält zusätzliche Parameter.
Anwendung
Die Lokalisierung und Vermessung eines anteiligen Kreisbogens mit einem Radius von 270px und einem Suchwinkel von 120° sieht z. B. so aus:
    stArc   :   TcVnCircularArc;
    aCenter :   TcVnPoint2_REAL := [420, 310];
hr := F_VN_LocateCircularArc(
    ipSrcImage         :=  ipImageIn,
    stCircularArc      :=  stArc,
    aCenterPoint       :=  aCenter,
    fSearchRadius      :=  270,
    fArcDirectionRad   :=  2.1, // 2.1 rad equals 120°
    eEdgeDirection     :=  TCVN_ED_LIGHT_TO_DARK,
    fMinStrength       :=  100,
    hrPrev             :=  hr
Die Eigenschaften des lokalisierten Kreisbogens können dann über die Variablen stArc.aCenter, stArc.fRadius, stArc.fStartAngle und stArc.fEndAngle abgerufen werden. Zudem kann der Kreisbogen mit der Funktion F_VN_DrawCircularArc visualisiert werden:
F_VN_DrawCircularArc(stArc, ipImageRes, aColorGreen, 5, hr);
Beispiele
Verwandte Funktionen
Required License
TC3 Vision Metrology 2D
System Requirements
Development environment
Target platform
PLC libraries to include
TwinCAT V3.1.4024.54 or later
PC or CX (x64) with PL50, e.g. Intel 4-core Atom CPU
Tc3_Vision
