F_VN_LocateEdge
F_VN_LocateEdge 1:
Locate the points of the first occuring edge inside a specified search window, using an interpolation method.
Can return partial results when canceled by Watchdog.
Definition:
FUNCTION F_VN_LocateEdge : HRESULT
    ipSrcImage     : ITcVnImage;
    ipEdgePoints   : Reference To ITcVnContainer;
    aStartPoint    : TcVnPoint2_REAL;
    aEndPoint      : TcVnPoint2_REAL;
    eEdgeDirection : ETcVnEdgeDirection;
    fMinStrength   : REAL;
    nSearchLines   : UDINT;
    hrPrev         : HRESULT;
    fAvgStrength   : REAL;
F_VN_LocateEdge 2: Inputs
Type
ipSrcImage
ITcVnImage
Source image (1 channel)
ipEdgePoints
Returns the detected edge points (ContainerType_Vector_TcVnPoint2_REAL)
eEdgeDirection
ETcVnEdgeDirection
Specification of the edge direction to search for
fMinStrength
REAL
Specification of the minimum strength (intensity difference) of the edge to search for
nSearchLines
UDINT
Width of the search window, i.e. the number of search lines (1, 3, 5, 7, ...), centered around the line specified by aStartPoint and aEndPoint
hrPrev
HRESULT
F_VN_LocateEdge 3: In/Outputs
Type
aStartPoint
TcVnPoint2_REAL
Position from which to start the search process (in the direction of aEndPoint)
aEndPoint
TcVnPoint2_REAL
Position where the search process ends
F_VN_LocateEdge 4: Outputs
Type
fAvgStrength
REAL
Returns the average strength of the detected edge
F_VN_LocateEdge 5: Return value
HRESULT
Weiterführende Informationen
Die Funktion F_VN_LocateEdge lokalisiert eine Kante in einem definierten Suchfenster.
Parameter
Eingangsbild
Das Eingangsbild ipSrcImage muss ein 1-kanaliges Grauwertbild sein.
Lokalisierte Punkte (Rückgabewert)
Der Container ipEdgePoints gibt die lokalisierten Punkte der linearen Kante zurück.
Das Suchfenster
Zunächst einmal muss ein Suchfenster definiert werden, um festzulegen wo und in welcher Richtung nach einer Kante gesucht werden soll. Dies geschieht mit den Parametern aStartPoint, aEndPoint und nSearchLines. Das Suchfenster ergibt sich aus der Suchlinie von aStartPoint nach aEndPoint und parallel dazu (nSearchLines - 1) / 2 Suchlinien in jede Richtung, mit jeweils 1 Pixel Abstand. Somit definiert nSearchLines die Anzahl der Suchlinien und muss immer einen ungeraden Wert haben.
F_VN_LocateEdge 6:
Abb.15: S: StartPoint, E: EndPoint, W: WindowWidth
Kantenstärke (Rückgabewert)
Der Rückgabewert fAvgStrength zeigt den tatsächlichen Kontrast der lokalisierten Kante (gemittelt über alle Suchlinien) an.
Parameter zur Kantenlokalisierung
Die restlichen Parameter sind ausführlich im Kapitel Kantenlokalisierung erklärt.
Expert-Parameter
Die Expert-Variante F_VN_LocateEdgeExp enthält zusätzliche Parameter.
Anwendung
Die Lokalisierung einer linearen Kante sieht z. B. so aus:
hr := F_VN_LocateEdge(
    ipSrcImage      := ipImageIn,
    ipEdgePoints    := ipEdgePoints,
    aStartPoint     := aStartPoint,
    aEndPoint       := aEndPoint,
    eEdgeDirection  := eDirection,
    fMinStrength    := fMinStrength,
    nSearchLines    := nSearchLines,
    hrPrev          := hr,
    fAvgStrength    => fAvgStrength);
Die lokalisierten Kantenpunkte können mit der Funktion F_VN_DrawContours visualisiert werden:
F_VN_DrawContours(ipEdgePoints, -1, ipImageRes, aColorGreen, 5, hr);
Beispiele
Verwandte Funktionen
Required License
TC3 Vision Metrology 2D
System Requirements
Development environment
Target platform
PLC libraries to include
TwinCAT V3.1.4024.59 or later
PC or CX (x64) with min. PL50, e.g. Intel 4-core Atom CPU
Tc3_Vision
