Color
Das Color Control zeigt Farben an und macht diese bei Bedarf einstellbar. Es enthält verschiedene Anzeigeelemente, um die Farbwerte zu repräsentieren, die abhängig von der Konfiguration auch zum Einstellen der Farbwerte verwendet werden können. Eine Übersicht über die Komponenten und den Aufbau finden Sie im Unterkapitel Anzeigeelemente. Die Beschreibung der einzelnen Konfigurationsmöglichkeiten finden Sie unter den folgenden Kategorien auf dieser Seite. Zu den jeweiligen Kategorien gibt es Unterkapitel mit weiteren Informationen, Details und Anwendungsbeispielen.
Color 1:
Color 2:
Für alle folgenden Attribute besitzt das Control eine Getter- und eine Setter-Methode. Zum Beispiel existieren für das Attribut Orientation die beiden Methoden getOrientation und setOrientation. Die Benutzung der Attribute wird in den verlinkten Unterkapiteln näher erklärt.
Alle weiteren Attribute, Events und Permissions die die Basisklasse Controls bereitstellt, finden Sie in der TwinCAT HMI Dokumentation.
Kategorie: Common
Die folgenden Attribute stellen eine Datenschnittstelle für den Farbwert des Controls dar. Es wird zum einen benutzt, um die angezeigte Farbe des Controls einzustellen, zum anderen um einen vom Nutzer eingegebenen Farbwert abzurufen.
Attribut
Typ
ColorSymbol
ColorSymbol
HMI-Symbol, welches den aktuellen Farbwert enthält.
ColorChannels
ColorChannels
Definiert das Format der Farbe. Dies beinhaltet:
  • Anzahl der Kanäle
  • Min-/Max-Werte der Kanäle
  • Integer oder Float
Anzeige-Farben der Kanäle
BoxColorConversion
Function
Funktion, die den jeweiligen Farbwert in einen vom Browser interpretierbaren String konvertiert und umgekehrt. Dies ist nötig, um dem Control die Bedeutung der einzelnen Farbkanäle mitzuteilen, sofern diese vom Standardwert RGB-Format abweicht.
ColorValue (readonly)
ColorValue
Farbwert. Dieser kann abgerufen werden, ohne dass ein Symbol als ColorSymbol verknüpft ist.
Das Attribut ColorValue passt sich immer an den Datentype der gemappten SPS-Variable an. Standard ist ein 4 kanaliges Array (TcVnVector4_LREAL) was auch ohne ein Mapping verwendet wird. Weitere mögliche SPS-Datentypen sind INT, REAL, TcVnVector3_LREAL.
Funktion
setColorValue(colorValue: ColorValue): void
Setzt den Farbwert. Kann aufgerufen werden, ohne dass ein Symbol als ColorSymbol verknüpft ist.
Kategorie: Usage
Die folgenden Attribute legen das Verhalten des Controls fest.
Attribut
Typ
BoxUsage
UsageMode
Bestimmt, ob die Farbbox angezeigt wird und ob sie bearbeitbar ist.
ValuesUsage
UsageMode
Bestimmt, ob die einzelnen Farbwerte angezeigt werden und ob sie bearbeitbar sind.
SliderUsage
UsageMode
Bestimmt, ob die einzelnen Farbwerte als Slider angezeigt werden und ob diese bearbeitbar sind.
SliderValueUpdate
DataUpdate
Legt fest, ob das Farbsymbol, während onChanged oder am Ende onConfirmed einer Interaktion mit den Slidern aktualisiert werden soll.
Kategorie: Appearance
Die folgenden Attribute bestimmen das Aussehen des Controls.
Attribut
Typ
Orientation
Orientation
Orientierung des Controls; analog zu der Orientierung der LinearGauge-Controls. Horizontal oder Vertical.
BoxSize
Number (px)
Bestimmt die Breite oder Höhe der Farbbox je nach Orientierung (Wert von Orientation).
ValuesSize
Number (px)
Bestimmt die Breite oder Höhe der angezeigten Farbwerte je nach Orientierung (Wert von Orientation).
Themed Resources
Mit folgenden Attributen kann das Aussehen von Unter-Controls (den Textboxen für die Farbwerte) unter den Themes Einstellungen verändert werden. Eine detaillierte Beschreibung der einzelnen Attribute ist in der Standard-HMI-Dokumentation zu finden.
Attribut
Typ
TextFontFamily
FontFamily
TextFontSize
MeasurementValue
TextFontSizeUnit
MeasurementValue
TextFontStyle
FontStyle
TextFontWeight
FontWeight
TextPadding
Padding
