MC_MoveVelocity
This function block commands an endless movement with a specified velocity.
Definition:
FUNCTION_BLOCK MC_MoveVelocity
Axis : Reference To AXIS_REF;
Execute : BOOL;
Velocity : LREAL;
Acceleration : LREAL;
Deceleration : LREAL;
Jerk : LREAL;
BufferMode : EBufferMode;
InVelocity : BOOL;
Busy : BOOL;
Active : BOOL;
CommandAborted : BOOL;
Error : BOOL;
ErrorId : UDINT;
Name |
Type |
Default |
Description |
Execute |
BOOL |
Trigger the command with rising edge. |
Velocity |
LREAL |
#Invalid |
Commanded velocity ([PosUnit]/s, the sign of this parameter determines the direction of movement). |
Acceleration |
LREAL |
#Default |
Maximum acceleration ([PosUnit]/s^2, positive) |
Deceleration |
LREAL |
#Default |
Maximum deceleration ([PosUnit]/s^2, positive) |
Jerk |
LREAL |
#Default |
Maximum jerk ([PosUnit]/s^3, positive) |
BufferMode |
Aborting |
Chronological sequence of the command |
Outputs
Name |
Type |
Description |
InVelocity |
BOOL |
Commanded velocity reached |
Busy |
BOOL |
Function block is not finished and new output values are to be expected. |
Active |
BOOL |
Function block has active control on the axis. |
CommandAborted |
BOOL |
Command is aborted by another command. |
Error |
BOOL |
Error occurred within function block. |
ErrorId |
UDINT |
Error identifier |
Weiterführende Informationen
Mit dem Funktionsbaustein MC_MoveVelocity wird eine Endlosfahrt mit vorgegebener Geschwindigkeit und Richtung gestartet. Sobald die vorgegebene konstante Geschwindigkeit erreicht ist, wird der Ausgang InVelocity gesetzt und die Funktion des Funktionsbausteins ist abgeschlossen. Es erfolgt keine weitere Überwachung der Bewegung durch den Funktionsbaustein. Wird das Kommando während der Beschleunigungsphase abgebrochen wird der Ausgang CommandAborted und im Fehlerfall der Ausgang Error gesetzt.
Die Bewegung kann mit einem MC_Halt und MC_Stop angehalten oder durch ein anderes Bewegungskommando abgelöst werden.
Wird ein Bewegungskommando mit dem Eingang BufferMode = Tc3_Mc3Base.EBufferMode.Aborting auf eine gekoppelte Slave-Achse angewendet, so führt dieses zum automatischen Abkoppeln der Achse und anschließendem Ausführen des Kommandos.
Hinweis zum Umstieg von NC2 zu MC3
Der MC3 Funktionsbaustein MC_MoveVelocity hat im Gegensatz zum gleichnamigen NC2 Funktionsbaustein einen vorzeichenbehafteten Velocity-Eingang. Durch das Vorzeichen wird die Bewegungsrichtung vorgegeben.
Mögliche Fehlercodes
Für diesen Funktionsbaustein sind unter anderem die folgenden Werte für den Ausgang ErrorId möglich:
Fehler(Hex) | Fehler(Dez) | Fehlertyp | Beschreibung |
0x813c | 33084 | Parameter | Der Buffer-Modus ist ungültig. Der am Funktionsbaustein angegebene BufferMode ist unbekannt oder wird vom Kommando nicht unterstützt (einige Kommandos akzeptieren z.B. nur Aborting, andere nur Buffered). |
0x8145 | 33093 | Funktionsbaustein | Die Verknüpfung des zyklischen Interfaces zwischen NC und SPS fehlt (z.B. AXIS_REF, AXES_GROUP_REF, ...). Eine vom Funktionsbaustein verwendete Referenz (z.B. auf eine Achse, Gruppe, einen Mover oder ein anderes Motion-Objekt) ist nicht mit dem zugehörigen NC-Objekt verknüpft oder die zyklische Verknüpfung ist unvollständig. |
0x8146 | 33094 | Funktionsbaustein | Ungültiger Geschwindigkeits-Wert. Die Geschwindigkeit ist nicht gesetzt worden oder der eingegebene Wert ist ungültig. |
0x8151 | 33105 | Zustand | Das Kommando ist im gegenwärtigen Achszustand nicht erlaubt. Wenn die Achse keine Reglerfreigabe hat, sich im Fehler befindet oder einer Gruppe hinzugefügt wurde, sind einige Kommandos nicht erlaubt. |
0x819a | 33178 | NC Programmierung | Richtungsabhängige Vorschubfreigabe fehlt. Die Ausführung des Kommandos ist aufgrund einer fehlenden Vorschubfreigabe nicht möglich. |
0x819b | 33179 | NC Programmierung | Die Reglerfreigabe der Achse fehlt. Der Achse wurde die Reglerfreigabe während einer Bewegung entzogen. Die Dynamik des Sollwertes entsprach nicht der Nulldynamik. |
0x81a9 | 33193 | Parameter | Ungültiger Beschleunigungs-Wert. Der übergebene Beschleunigungs-Wert ist ungültig (z.B. kein endlicher Wert, negativ oder außerhalb des zulässigen Bereichs). |
0x81aa | 33194 | Parameter | Ungültiger Verzögerungs-Wert. Der übergebene Verzögerungs-Wert ist ungültig (z.B. kein endlicher Wert, negativ oder außerhalb des zulässigen Bereichs). |
0x81ab | 33195 | Parameter | Ungültiger Ruck-Wert. Der für die Bewegung verwendete Ruck-Wert ist ungültig (z.B. negativ, Null oder außerhalb des erlaubten Bereichs des Movers bzw. der Achse). |
Eine Übersicht aller NC-Fehlercodes finden Sie hier:
Versionsinformation
- TwinCAT Standard >= v3.1.4026.23.1
- TF5500 MC3 Base >= v4.0.6
