MC_Halt
MC_Halt 1:
This function block commands a motion stop. The axis is transferred to the state DiscreteMotion, until zero dynamics is reached.
Definition:
FUNCTION_BLOCK MC_Halt
    Axis           : Reference To AXIS_REF;
    Execute        : BOOL;
    Deceleration   : LREAL;
    Jerk           : LREAL;
    Done           : BOOL;
    Busy           : BOOL;
    Active         : BOOL;
    CommandAborted : BOOL;
    Error          : BOOL;
    ErrorId        : UDINT;
MC_Halt 2: Inputs
Type
Default
Execute
Trigger the command with rising edge.
Deceleration
LREAL
#Default
Maximum deceleration ([PosUnit]/s^2, positive)
Jerk
LREAL
#Default
Maximum jerk ([PosUnit]/s^3, positive)
MC_Halt 3: In/Outputs
Type
Axis
Reference to the axis
MC_Halt 4: Outputs
Type
Done
Zero dynamics has been reached, axis state is transferred to Standstill.
Busy
Function block is not finished and new output values are to be expected.
Active
Function block has active control on the axis.
CommandAborted
Command is aborted by another command.
Error
Error occurred within function block.
ErrorId
UDINT
Error identifier
Weiterführende Informationen
Mit dem Funktionsbaustein MC_Halt wird eine Achse mit einer definierten Bremsrampe angehalten.
Im Gegensatz zum MC_Stop wird die Achse nicht gegen weitere Bewegungskommandos verriegelt. So kann das MC_Halt-Kommando sowohl während der Bewegungsrampe als auch im Anschluss durch ein anderes Bewegungskommando abgelöst werden.
Wird MC_Halt auf eine gekoppelte Slave-Achse angewendet, so führt dieses zum automatischen Abkoppeln der Achse und anschließendem Ausführen des Halt-Kommandos.
Auswirkungen auf den Achszustand
MC_Halt 5:
Hinweis zum Umstieg von NC2 zu MC3
Der MC3 Funktionsbaustein MC_Halt hat im Gegensatz zum gleichnamigen NC2 Funktionsbaustein keinen Eingang, an dem der Buffermodus vorgegeben werden kann. Ein vorhergehendes Kommando wird bei der MC3 immer direkt vom MC_Halt abgelöst, was intern dem Buffermodus Aborting entspricht.
In der MC3 ist eine Parametrierung der Dynamiken mit dem Wert 0 (implizite Verwendung der zuletzt kommandierten Dynamiken) nicht möglich.
Mögliche Fehlercodes
Für diesen Funktionsbaustein sind unter anderem die folgenden Werte für den Ausgang ErrorId möglich:
Fehler(Hex)
Fehler(Dez)
Fehlertyp
0x8145
33093
Funktionsbaustein
Die Verknüpfung des zyklischen Interfaces zwischen NC und SPS fehlt (z.B. AXIS_REF, AXES_GROUP_REF, ...). Eine vom Funktionsbaustein verwendete Referenz (z.B. auf eine Achse, Gruppe, einen Mover oder ein anderes Motion-Objekt) ist nicht mit dem zugehörigen NC-Objekt verknüpft oder die zyklische Verknüpfung ist unvollständig.
0x8151
33105
Zustand
Das Kommando ist im gegenwärtigen Achszustand nicht erlaubt. Wenn die Achse keine Reglerfreigabe hat, sich im Fehler befindet oder einer Gruppe hinzugefügt wurde, sind einige Kommandos nicht erlaubt.
0x81aa
33194
Parameter
Ungültiger Verzögerungs-Wert. Der übergebene Verzögerungs-Wert ist ungültig (z.B. kein endlicher Wert, negativ oder außerhalb des zulässigen Bereichs).
0x81ab
33195
Parameter
Ungültiger Ruck-Wert. Der für die Bewegung verwendete Ruck-Wert ist ungültig (z.B. negativ, Null oder außerhalb des erlaubten Bereichs des Movers bzw. der Achse).
Eine Übersicht aller NC-Fehlercodes finden Sie hier:
Versionsinformation
  • TwinCAT Standard >= v3.1.4026.23.1
  • TF5500 MC3 Base >= v4.0.6
