MC_Stop
MC_Stop 1:
This function block commands a motion stop and transfers the axis to the state Stopping. It aborts any ongoing function block execution. While the axis is in state Stopping, no other function block can perform any motion on the same axis. The Done output is set immediately after zero dynamics is reached. The axis remains in the state Stopping as long as Execute is TRUE or zero dynamics is not yet reached. As soon as Done is SET and Execute is FALSE the axis goes to state Standstill.
Definition:
FUNCTION_BLOCK MC_Stop
    Axis           : Reference To AXIS_REF;
    Execute        : BOOL;
    Deceleration   : LREAL;
    Jerk           : LREAL;
    Done           : BOOL;
    Busy           : BOOL;
    Active         : BOOL;
    CommandAborted : BOOL;
    Error          : BOOL;
    ErrorId        : UDINT;
MC_Stop 2: Inputs
Type
Default
Execute
Trigger the command with rising edge. While this is TRUE, other function blocks will be rejected for the axis.
Deceleration
LREAL
#Default
Maximum deceleration ([PosUnit]/s^2, positive)
Jerk
LREAL
#Default
Maximum jerk ([PosUnit]/s^3, positive)
MC_Stop 3: In/Outputs
Type
Axis
Reference to the axis
MC_Stop 4: Outputs
Type
Done
Zero dynamics has been reached.
Busy
Function block is not finished and new output values are to be expected.
Active
Function block has active control on the axis.
CommandAborted
Command is aborted by another command.
Error
Error occurred within function block.
ErrorId
UDINT
Error identifier
Weiterführende Informationen
Mit dem Funktionsbaustein MC_Stop wird eine Achse mit einer definierten Bremsrampe angehalten und die Achse gegen andere Bewegungskommandos verriegelt. Erst wenn sich die Achse im Stillstand befindet (MC_Stop.Done = TRUE) und der Eingang MC_Stop.Execute = FALSE ist, wird die Verriegelung der Achse bzgl. anderer Bewegungskommandos aufgehoben.
Für die Bremsrampe werden die maximalen Dynamiken von Deceleration und Jerk aus vorherigem Kommando und den am Baustein angegebenen Werten gewählt.
Alternative kann eine Achse mit MC_Halt ohne Verriegelung angehalten werden.
Wird MC_Stop auf eine gekoppelte Slave-Achse angewendet, so führt dieses zum automatischen Abkoppeln der Achse und anschließendem Ausführen des Stop-Kommandos.
Auswirkungen auf den Achszustand
Der Funktionsbaustein MC_Stop kann in jedem Bewegungszustand der Achse aufgerufen werden. Die Achse wird dadurch in den Zustand Stopping versetzt. Neben dem Anhalten der Achse mit einer definierten Bremsrampe erfolgt im Stopping-Zustand eine Verriegelung der Achse gegen andere Bewegungskommandos. Daher ist es auch möglich MC_Stop im Zustand Standstill aufzurufen, um eine Verriegelung der Achse zu erzeugen. Erst wenn keine Bewegung der Achse erfolgt und der Eingang MC_Stop.Execute = FALSE gesetzt ist, wird die Achse in den Zustand Standstill versetzt und dadurch die Verriegelung der Achse wieder aufgehoben.
MC_Stop 5:
Hinweis zum Umstieg von NC2 zu MC3
In der MC3 ist eine Parametrierung der Dynamiken mit dem Wert 0 (implizite Verwendung der zuletzt kommandierten Dynamiken) nicht möglich.
Mögliche Fehlercodes
Für diesen Funktionsbaustein sind unter anderem die folgenden Werte für den Ausgang ErrorId möglich:
Fehler(Hex)
Fehler(Dez)
Fehlertyp
0x8145
33093
Funktionsbaustein
Die Verknüpfung des zyklischen Interfaces zwischen NC und SPS fehlt (z.B. AXIS_REF, AXES_GROUP_REF, ...). Eine vom Funktionsbaustein verwendete Referenz (z.B. auf eine Achse, Gruppe, einen Mover oder ein anderes Motion-Objekt) ist nicht mit dem zugehörigen NC-Objekt verknüpft oder die zyklische Verknüpfung ist unvollständig.
0x81aa
33194
Parameter
Ungültiger Verzögerungs-Wert. Der übergebene Verzögerungs-Wert ist ungültig (z.B. kein endlicher Wert, negativ oder außerhalb des zulässigen Bereichs).
0x81ab
33195
Parameter
Ungültiger Ruck-Wert. Der für die Bewegung verwendete Ruck-Wert ist ungültig (z.B. negativ, Null oder außerhalb des erlaubten Bereichs des Movers bzw. der Achse).
Eine Übersicht aller NC-Fehlercodes finden Sie hier:
Versionsinformation
  • TwinCAT Standard >= v3.1.4026.23.1
  • TF5500 MC3 Base >= v4.0.6
