Registerkarte Data Area
Im Allgemeinen können TcCOM-Objekte Datenbereiche enthalten, die von der Umgebung verwendet werden können (z. B. von einer PLC-Instanz oder vom IO-Bereich von TwinCAT). Bei den TwinCAT MC3 TcCOM-Objekten kann über die Registerkarte Data Area eine Auswahl der zu verwendenden Datenstrukturen erfolgen.
Hinweis | |
Nicht verknüpfte CDTs können bei Zugriff zu Floating Point Exception führen Vergleiche mit NaN-Werten führen zu einer Exception, welche einen Stopp der Laufzeit und einen möglichen Maschinenschaden nach sich zieht.
PlcToMc (Input)
Enable (default) | Name | Typ | Beschreibung |
| Std | POINTER TO MC.CDT_PLCTOMC_AXIS_STD | Zyklische Standarddatenstruktur zur Freigabe der Achse und setzen des Geschwindigkeitsoverrides. |
McToPlc (Output)
| Std | POINTER TO MC.CDT_MCTOPLC_AXIS_STD | Zyklische Standarddatenstruktur mit der Achs Oid und den wichtigsten Zustandsinformationen. |
| Set | POINTER TO MC.CDT_MCTOPLC_AXIS_SET | Optionale zyklische Datenstruktur mit Informationen zu den aktuellen Sollwerten der Achse. Konstanten (Named Constants) |
| Act | POINTER TO MC.CDT_MCTOPLC_AXIS_ACT | Optionale zyklische Datenstruktur mit Informationen zu den aktuellen Istwerten der Achse. Konstanten (Named Constants) |
| Modulo | POINTER TO MC.CDT_MCTOPLC_AXIS_MODULO | Optionale zyklische Datenstruktur mit Informationen zur Moduloposition der Achse. Für eine sinnvolle Berechnung der Moduloposition ist in der Achs Parameter (Init) der Parameter Is Modulo Axis auf TRUE zu setzen, sowie die Parameter Position Modulus und Position Modulo Tolerance Window entsprechend zu parametrieren. Konstanten (Named Constants) |
| LoadControl | POINTER TO MC.CDT_MCTOPLC_AXIS_LOADCONTROL | Optionale zyklische Datenstruktur. Konstanten (Named Constants) |
| Fluidpower | POINTER TO MC.CDT_MCTOPLC_AXIS_FLUIDPOWER | Optionale zyklische Datenstruktur. Konstanten (Named Constants) |
