Registerkarte Init Parameter
General
Standardwert
Einheit
Typ
Simulation Mode
TRUE
Position Unit
mm
[PosUnit]
MC.EPositionUnit
Is Modulo Axis
FALSE
Position Modulus
360.0
[PosUnit]
LREAL
Position Modulo Tolerance Window
0.0
[PosUnit]
LREAL
Simulation Mode
Der Simulationsmodus zeigt an, ob die I/O-Verbindung zum Antrieb und Encoder aktiv (FALSE) oder simuliert (TRUE) sein soll. Der Parameter kann während der Laufzeit geschrieben werden, wenn die Achse ohne Reglerfreigabe ist.
Position Unit
Die Position Unit wird für Anzeigezwecke, z. B. auf der Inbetriebnahmeoberfläche, verwendet. Ein- und Ausgaben an Funktionsbausteinen werden nicht konvertiert.
Is Modulo Axis
Aktivieren Sie diesen Parameter, um für diese Achse Modulo-Funktionalitäten an Funktionsbausteinen zu nutzen. Sollwert und Istwert werden in der zyklischen Schnittstelle als Absolut- und Modulo-Wert berechnet. Um Modulo-Informationen z. B. mit der PLC auszutauschen, ist die Data Area Modulo zu aktivieren.
Maximum Dynamics
Standardwert
Einheit
Typ
Maximum Velocity
2000.0
[PosUnit]/s
LREAL
Maximum Acceleration
10000.0
[PosUnit]/s2
LREAL
Maximum Deceleration
10000.0
[PosUnit]/s2
LREAL
Maximum Jerk
100000.0
[PosUnit]/s3
LREAL
Maximum Velocity
Maximale Geschwindigkeit, die bei der Profilgenerierung berücksichtigt wird. Die Eingabewerte an Funktionsbausteinen werden automatisch auf diesen Grenzwert reduziert, wenn zu hohe Werte angegeben werden. Wird die Konstante #Maximum am Eingang Velocity eines Funktionsbausteins angegeben, wird der hier definierte Wert für die Geschwindigkeit als Grenzwert verwendet.
Maximale Beschleunigung, die bei der Profilgenerierung berücksichtigt wird. Die Eingabewerte an Funktionsbausteinen werden automatisch auf diesen Grenzwert reduziert, wenn zu hohe Werte angegeben werden. Wird die Konstante #Maximum am Eingang Acceleration eines Funktionsbausteins angegeben, wird der hier definierte Wert für die Beschleunigung als Grenzwert verwendet.
Maximale Verzögerung, die bei der Profilgenerierung berücksichtigt wird. Die Eingabewerte an Funktionsbausteinen werden automatisch auf diesen Grenzwert reduziert, wenn zu hohe Werte angegeben werden. Wird die Konstante #Maximum am Eingang Deceleration eines Funktionsbausteins angegeben, wird der hier definierte Wert für die Verzögerung als Grenzwert verwendet.
Maximum Jerk
Maximaler Jerk, der bei der Profilgenerierung berücksichtigt wird. Die Eingabewerte an Funktionsbausteinen werden automatisch auf diesen Grenzwert reduziert, wenn zu hohe Werte angegeben werden. Wird die Konstante #Maximum am Eingang Jerk eines Funktionsbausteins angegeben, wird der hier definierte Wert für den Jerk als Grenzwert verwendet.
Default Dynamics
Standardwert
Einheit
Typ
Default Acceleration
2000.0
[PosUnit]/s2
LREAL
Default Deceleration
2000.0
[PosUnit]/s2
LREAL
Default Jerk
4000.0
[PosUnit]/s3
LREAL
Dieser Wert wird als Beschleunigung am Eingang Acceleration an Funktionsbausteinen verwendet, sofern er nicht explizit gesetzt ist. Wird die Konstante #Default am Eingang eines Funktionsbausteins angegeben, wird der hier definierte Wert für die Beschleunigung als Grenzwert verwendet.
Dieser Wert wird als Verzögerung am Eingang Deceleration an Funktionsbausteinen verwendet, sofern er nicht explizit gesetzt ist. Wird die Konstante #Default am Eingang eines Funktionsbausteins angegeben, wird der hier definierte Wert für die Verzögerung als Grenzwert verwendet.
Default Jerk
Dieser Wert wird als Jerk am Eingang Jerk an Funktionsbausteinen verwendet, sofern er nicht explizit gesetzt ist. Wird die Konstante #Default am Eingang eines Funktionsbausteins angegeben, wird der hier definierte Wert für den Jerk als Grenzwert verwendet.
Manual Motion
Standardwert
Einheit
Typ
Jog Velocity Slow
100.0
[PosUnit]/s
LREAL
Jog Velocity Fast
250.0
[PosUnit]/s
LREAL
Jog Velocity Slow
Diese Zielgeschwindigkeit wird für das langsame Verfahren einer Achse mit Handbedientasten verwendet. Das Verfahren ist mithilfe von MC_Jog sowie über die Inbetriebnahmeoberfläche möglich.
Jog Velocity Fast
Diese Zielgeschwindigkeit wird für das schnelle Verfahren einer Achse mit Handbedientasten verwendet. Das Verfahren ist mithilfe von MC_Jog sowie über die Inbetriebnahmeoberfläche möglich.
Monitoring
Standardwert
Einheit
Typ
Position Limit Enforcement Enabled
FALSE
Minimum Position
#Ignore
[PosUnit]
LREAL
Maximum Position
#Ignore
[PosUnit]
LREAL
Position Lag Monitoring Enabled
TRUE
Maximum Position Lag Value
5.0
[PosUnit]
LREAL
Maximum Position Lag Filter Time
0.02
s
LREAL
Position Lag Calculation
HardwareProvidedIfAvailable
MC.EPositionLagSource
Dieser Parameter gibt an, ob Positionsgrenzen bei der Generierung von Bewegungsprofilen berücksichtigt werden. Wenn der Wert TRUE ist, sind die folgenden beiden Parameter einzustellen.
Dieser Parameter gibt an, ob der Schleppfehler für die Achse überwacht werden soll. Wenn der Wert TRUE ist, werden die folgenden beiden Parameter angezeigt, um Position und Zeit zu parametrieren. Falls die parametrierten Grenzen überschritten werden, wird ein Laufzeitfehler ausgegeben.
Die Berechnung erfolgt wie folgt:
Positions-Schleppfehler = Aktuelle Sollposition - Istposition
Dieser Parameter gibt an, ob der Schleppfehler softwareseitig von der MC-Achse berechnet (InternallyCalculated) oder direkt aus der verknüpften Hardware ausgelesen wird (HardwareProvidedIfAvailable). Ist HardwareProvidedIfAvailable eingestellt aber keine Hardware verfügbar, wird auf den intern berechneten Wert zurückgegriffen. Für eine Simulationsachse werden bei HardwareProvidedIfAvailable Daten vom Simulationsdrive abgegriffen.
Error Event Handling
Standardwert
Einheit
Typ
Control Error Setpoint Mode
HardStop
MC.EControlErrorSetpointMode
Wenn ein Fehler auf der Hardwareseite vorliegt (z. B. im Regelkreis) und die MC keine Kontrolle mehr über die Achse hat, können Sie hier das Verhalten der Sollwertgenerierung einstellen. HardStop erzeugt ein sofortiges hartes Anhalten der Achse im Fehlerfall.
Diagnostics
Standardwert
Einheit
Typ
TraceLevel
tlWarning
TcTraceLevel
Legen Sie fest, welche Nachrichten an die TwinCAT-Fehlerliste gesendet werden sollen.
Additional Encoder
Standardwert
Einheit
Typ
Main Position Encoder
OTCID_PositionEncoder
Load Control Type
None
MC.ELoadType
Falls ein zusätzlicher Encoder vorhanden ist, wählen Sie hier die Objekt-ID aus.
Load Control Type
Stellen Sie hier die Art der Last ein, die geregelt werden soll.
